  3. Vespa Elektrik
Vespa P200E: Kontrollleuchte leutet dauernd & Blinker blinken nur leicht
  • Gernsemer
  • September 21, 2013 at 00:48
  • Gernsemer
    P200E
    Bin neu hier im Forum und seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Vespa P200E Bj.1980
    Zu meinem Problem:
    Meine Blinker funktionierten beim Kauf tadellos, nur die Kontrollleuchte überhaupt nicht.
    Der Vorbesitzer meinte ich bräuchte ein neues Relais. Also habe ich ein neues gekauft und eingebaut. Jetzt leuchtet meine Kontrolleuchte dauerhaft, zusätzlich beim betätigen des Blinkers fängt sie leicht an zu blinken. Die Blinker an sich funktionieren problemlos
    Das alte Relais war ein zylindrisches aus Aluminium und das neue ist ein grünes viereckiges aus Kunststoff! Jetzt habe ich gelesen das das grüne Relais für Modelle ohne Batterie ist, ich habe jedoch eine Batterie verbaut. Könnte hier das Problem liegen?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Thomas
    • September 21, 2013 at 07:11
    Da haste das Falsche Relais gekauft !
    Guck :
  • Gernsemer
    P200E
    • September 21, 2013 at 09:48
    OK danke....was ist der Unterschied der beiden Relais bzw. warum funktioniert das bei mir nicht? Die Funktionsweise der beiden ist doch identisch! Die Anzahl der Kontakte ist auch gleich!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 21, 2013 at 10:15
    ...einmal + geschaltet, Du hast Masse geschaltet, hab das bei mir mit ner LED gelöst, + an die Led und über den Blinkerschalter dann Masse geben, funzt auch... :D
  • Gernsemer
    P200E
    • September 21, 2013 at 10:26
    Ich bin was Elektrik angeht eine absolute Niete. Ich kaufe einfach ein neues Relais! :D
    Trotzdem Danke!
  • Vespa Blinker
