Meine PX ist auch von 81 und muss aber sagen das meine relativ gut zieht und sogar wieder löst !
Oft liegt es ja an dem Nocken der sich nicht ganz zurück dreht.
Beiträge von CARDOC2001
Die Kennzeichnung steht unten am Zylinderfuss dazu musste das Lüfterblech vom Polrad abmontieren ...
Ob du jedoch den Zylinder eingetragen bekommst hängt oft vom Bj deines Rollers ab !
Es gibt auch hier im Forum Gutachten zum Download , guck mal ob da was bei ist und für den Zylinder zutrifft ..Die Bremswirkung von so einer Trommelbremse ist nie die beste , bevor Du die Seilklemme zu drehst musste den Hebel von Hand gut vorspannen und dann nur noch über den Steller unten Rest einstellen , dann sollte die Bremse greifen !
Sind denn noch Schwierigkeiten zu erwarten bei der Vollabnahme ? ( Tuning Teile verbaut )
Hab grade mal in Dein Profil geschaut , wo soll denn da was nicht gehen ???
Fahr lieber nach Duisburg Meiderich mit zum VespaTreffen !!
Gute Besserung !
Und lass Dir das Benzin im Blut nicht raussaugen ... -
Ist das jetzt Dein Fünfter Roller ? Lol
die rote T5 ausm GSF gekauft ? -
Dann hätteste die abschleppkosten und entsorgungskosten aufgebrummt bekommen !
Lieber die 15,- als Lehrgeld sehen und fertig
Die waren ja clever ...
Ok dann geht's nur mit viel bastelei...
Lässt sich nicht antreten !?!? Läuft der Zylinder evtl voll Benzin ?
Bau mal die Kerze raus und guck ob die patsch nass ist , dann paar mal kicken das der Sprit aus dem Motor gepumpt wird. Dann ne neue Kerze rein , wenn sie dann besser anspringt wird wohl der Benzinhahn und Schwimmernadelventil im Vergaser die Ursache sein ... -
Dann montiere doch ne alt Lenkkopfabdeckung und nimm den SIP Tacho ohne Tankanzeige !
Und wenn das auch nicht Dein Ding ist kannste den Koso Tacho auch mit Klettband auf dem verchromten Handschuhfach kleben !! Hab so mein Navi( iphone5) befestigt und hält jetzt schon lange !!
Ganz klar gesagt Du musst verhindern das jemand anderes Unbefugtes Zugang zum Fz hat.
Dieser Sorgfaltspflicht bis Du nicht nachgekommen , warum auch immer ... Sei froh das Sie den Wagen nicht abschleppen lassen haben , das wäre deutlich teurer gekommen (200-260€) sog. Sicherstellung !
Soll auch schon vorgekommen sein , weil eine Fensterscheibe nicht ganz geschlossen war !!Trags mit Fassung ! Klar dumm gelaufen ...
Achso den Tacho gibt's auch für Lusso !
Guck dir mal unten das Video an !
Ok , du weißt aber schon das die Drehzahl auch analog beim Sip Tacho angezeigt wird !!?
Warum holste Dir nicht den SIP Tacho ?
Geil , jetzt kann man richtig coole Musik hören und im VO stöbern !! Nur leider nicht täglich
Top !!
Mein TV wird abgemeldet !! Lol
Nächste kleine Ausfahrt ist geplant :
Treffpunkt Sportflughafen Dorsten Im Ovelgünne 20 46282
um 12:00 Uhr dort wird sich dann erst gesammelt und gestärkt ...Also ab auf den Hobel 2 mal kurz gekickt und ab geht der Spass !!!
