Guck mal hier , da sind Farbtafeln dabei Smallframe: in welche farbe lackieren lassen?
Beiträge von CARDOC2001
Die Bolzen sind Original von hinten verstemmt , damit sie beim losdrehen nicht aus der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] gedreht werden !!!
Loctite erfüllt den restlichen Zweck... -
Du weißt doch jeder Frau braucht Ihre Geheimnisse !!!....
Dann lass Sie doch ....
Blümchensex... ist langweilig !!!
Hm wieso keine Ahnung ? ...
Das was Du meinst passiert meißt nur bei ner V50 oder ohne Elektronische Zündung.... Denke bei Dir ist nur die Abblendlicht Glühlampe defekt !!! diese ist zwar etwas teurer aber macht ein super Licht !!!
Diese Glühlampe gibts auch noch Original dann liegt sie bei ca 7,50 und als Halogen aber die liegt bei 13 -14,- find das muß nicht sein ... -
och da gibts auch noch andere Sachen ... nur kuscheln ist auch langweilig !!!
Genau die meine ich ! Wie Du selbst weißt könnte die Ursache mehrere Faktoren haben , genauso könnte der Auspuff zu sein und das Abgas nicht schnell genug ausgestoßen werden ...
knallen ? Ist die Zündung richtig eingestellt ? Benutze mal die Suchmaschiene
über - unterdruck , egal , würde trotzdem mal die Entlüftung kontrollieren , geht doch ruckzuck !!
Oder wer hat nicht schon Sachen an ner Vespa kontrolliert die in Ordnung waren bei der Fehlersuche ???Weshalb soll sonst der Simmering raushauen ?
diese :
oder diese wenn eh Lack drauf soll : -
Jep !!! Genau so ....
Der User unter mir macht heut Überstunden .... bei diesem geilen Wetter
Und direkt mal die nächste Frage. Ist jemandem schonmal der Simmering auf der Limaseite im laufendem Betrieb rausgeflutscht? Ist mir nämlich heute passiert. Auf einmal gab es so extreme Falschluft und ein merkwürdiges O-Ton Sozia "Pustegeräusch"
Simmering wurde wieder reingeklopft, die Vespa fährt jetzt wieder normal, der Dichtring wird aber sobald ein neuer da is getauscht.[/quote]
Würde aber auch die Entlüftungsschraube mal kontrollieren , villeicht sitzt die zu und über die Erwärmung des Motors bildet sich ein Überdruck ... ist in 3 min erledigt !
Mecki frisur
DAS BLEIBT JETZT SO !!!
HAB NOCH NE WOCHE URLAUB...
Geiles Teil :
Ponny , äh quatsch . Pferd !!! DAS sind die besten ... goggle mal
