Beiträge von CARDOC2001
Da sitzt eine Pass-Schraube drin die den Kickstarterhebel in Position hält und klemmt ! Und unter den Schraubenkopf kommt eine Zahnscheibe damit sich die Schraube nicht lockert ...
Drehmoment der Schraube hab ich grade nicht im Kopf... -
Wer baut mir ne Scheidenbremse ein ?
Hab ich gelacht ....
Ich nehm den Zonk !!
Scheiß auf Tor 1 und 3 ...
Dem ist soweit nix zuzufügen jedoch hasse ich es wenn man schon nen Rat gibt und dann die Leute nicht das machen was man schreibt !
Also nux für ungut und viel Spaß noch bei Deiner schrauberei ... -
MAN ICH WERD BESCHEUERT HIER , NIMM NE DRAHTBÜRSTE UND GUCK WO DER PFEIL AUF DEM KOLBEN SITZT !!!!!
PFEIL RICHTUNG AUSLASS !!!
WENN NE KERZE IM ZYLINDERKOPF SITZT IST DAS NORMAL DAS NENNT MAN KOMPRESSION !!!!
MAN MAN MAN .... Und lies dich hier ein in das Thema !!!! bzw funktionsweise von nem Vespa Motor !
Sorry was Du glaubst ist mir eigendlich egal !!
Sonst schieb das Ding in die nächste Kirche die Leute dort glauben eher als ich Heide !!!
War das villeicht der Grund warum der Vorbesitzer sie verkauft hat ??? -
Oh oh , wenn die Kolbenringstöße in richtung Außlaß dann liegts im argen !!!
Bau den Zylinderkopf nochmal runter und guck nach ob der pfeil auf dem Kolben richtung Auslaß zeigt ! Sicher ist sicher ! Haste den zylinder neu gekauft ? falls ja verwende unbedingt die beiliegenden Kolbenbolzenclipse !!!
Dann berichte weiter ... -
Good Work !
Mich wundert nur warum Du nicht alles auf einmal lackiertst ? (hab ich was überlesen)
Die Spritzpistole ist doch einmal dreckig... -
Mach mal den Tank auf und fahre mit halbvollem Tank (sonst versauste alles) , villeicht ist die Tankentlüftung verstopft und der Motor zieht ein Vakuum im Tank , so läuft dann kein Benzin mehr nach ! Oder der Vergaser ist verdreckt , kommt denn genug Benzin aus dem Benzinhahn am Tank ?
Vergaser richtig abgedüst ? (Hauptdüse) ? passend zum Zylinder ? Würde die Übersetzung noch ändern bei dem Zylinder ... dazu mußte aber den Motor spalten und braucht Spezialwerkzeug ! (Ich weiß nicht wie oft ich das hier schon geschrieben hab...naja egal)
MFG -
Das ich krank mit Grippe im Bett liegen muß , find ich doof !!! Bei dem schönen Wetter...
Oh das bringt die Kerle zum bellen ... Woh Woh Wohw wohff wuff.... lol
Jo sieht gut aus .. !!
Aha , da kommen wir jetzt weiter ...
oder haste den drehregler falschrum verbaut ? Dann wird der Hahn auch nicht dicht... -
Kerze def ?
Welches Setup hat Elfriede ?Jungs bleibt ernst , mußte auch erst schmunzeln .... !!
Dann ist dein Benzinhahn verstopft , reinigen dazu brauchste aber nen Spezialschlüssel um die Mutter im Tank zu lösen !!!
Oder nicht lange fackeln und direkt neu machen , kostet ja nicht die Welt . Guck aber das Du den richtigen kaufst
Ich freu mich das mein Kartoffelauflauf NICHT angebrannt ist , weil ich mal wieder zu lange bei VO bin !!!
