Feder am Pedal defekt !
Beiträge von CARDOC2001
Oder den richtigen kaufen :
Du meinst das Pleul schleift an der Kurbelwellenwange ?
So wie hier : -
das Kolbenfenster muß richtung Drehschieber / Vergaser zeigen !
In der Regel ist oben auf dem Kolben nen Pfeil drauf !... -
Geht nix über selbst mischen !!!!
Oelpumpe stillegen dann weißte auch das die Mischung stimmt !!! -
Aceton !!! Danch allerdings mit Kunststoffpflege drübergehen....
Geht super ! -
Hiermit probieren ! :
Weil die PK Xl2 nen Runden Drehhahn besitzt und nicht wie v50 nen kleinen Hebel !!!
Das Loch im Rahmen ist ebenfalls zu klein !! -
Dann werd ich vorher umziehen , falls ich mal nen kompletten Roller verkaufen sollte !!! LOL...
Na da hat mal wieder jemand mit Gewalt gearbeitet....
Dieser Schraubnippel wird da verbaut :
Beim Vergaser denke ich mal das die Schelle nicht festgenug angezugen ist oder gar ne Haltelasche abgebrochen ist am Vergaser .
Der Vergaser wird in der Ansaugrohrhülse geklemmt und hat innen nen Gummiering zur abdichtung (SHB 16/15 F ,XL2) müßte drin sein .
Oder hat sich der komplette Ansaugstutzen am Motor gelöst ... -
Um genauer zu werden , dort wird der Kotflügel an die Gabel geschraubt ! Mit dieser Schraube :
Ui da hat aber jemand großzügig geschnitten , mein Tip wäre ein passendes Blech drüber schweißen oder schrauben !
Und dort dann die Gewindemuttern rein damit Du das Reserverad montieren kannst . -
Großer Kennzeichenhalter ?! Naja wenns in den Papieren steht ...
Die hat sicherlich mehr als 50 ccm sieht aus wie ne Primavera oder ET3 ...
Würd den O-Lack auf jedenfall beibehalten... -
