Servus
in meinen Kotflügel hab ich rechts an der seit nen Loch,wozu is n' des da??
Loch im Kotflügel
Zum Festschrauben des Kotflügels.
Um genauer zu werden , dort wird der Kotflügel an die Gabel geschraubt ! Mit dieser Schraube :
Danke
Diese wunderschöne Schraube /Mutter versuche ich seit Tagen zu lösen
Herrlich wie gut man da so dran kommt.
Wie es da bloß rosten konnte mir ein Rätsel
Die ist zu 98% nicht "normal" aufzubekommen.
Wenn man noch einen gesunden Schlitz hat reicht es meist mal mit Schmackes auf zu drehen. Dann reißt die ab. Wenn die Schlitzschraube schon beleidigt ist:
Aufbohren oder eine M6 Mutter aufschweißen.
Je nach den persönlichen Möglichkeiten.
