Naja mir ist eigendlich Ori egal ...
Bequem muß sie sein ... und zum Styling vom Roller passen !!
Beiträge von CARDOC2001
Der Repro Sitz hat den Schriftzug "Piaggio" nicht drauf
Guckst Du :
Original :
Gibt noch viele andere Sitzbänke ... -
Sieht aus als wären die Zwischenscheiben der Kupplung zu dick !
Ich fahr da ganze Jahr durch ... Eine zum basteln ewige Baustelle
Eine zum fahren für schönes Wetter
Eine für schlechtes Wetter
Was ist An und Ab rollern.....
Naja und noch 2 Autos..... für ne Harley reichts leider nicht mehr !
Zylinderfußdichtung ist Pflicht (gibts in Papierform und Alu ) !! Zylinderkopf nicht immer nötig !
Machst du den Zylinder sauber erhöht das eklatant Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Zylinders.
Also immer schön Hochglanzpolieren dann hält der ein leben lang und Eure Kinder und Kindeskinder werden noch diesen Zylinder fahren ... lol
Und wieder jemand der den ERSTEN Thread nicht richtig gelesen hat !! Mal ganz davon abgesehen das der Threatersteller sich wiederspricht !!
Aber macht ihr mal .... -
Intressant wäre auch zu wissen ob die Belagstärke noch ausreichend ist !!!
Dazu Kappe [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab , Splint ziehen , Sicherungskappe abnehmen , Roller auf die Räder stellen ( Bremse treten ) am besten mit 2. Mann , Mutter lösen (normales Rechtsgewinde) also Linksrum lösen !!! Trommel abziehen... -
So kommen wir nicht weiter -
Wozu willste den Zylinder reinigen ? der sitzt eh unter der Plastikhaube ....
so um 280 ,- wäre reell bei Uni Farbton , Metallic wird so um 450 oder mehr liegen ...
Sieht das gut aus , wenn du es dir nicht alleine zutraust guck oben und klick auf Mitglieder dann auf Mitgliedersuche , gib dein Wohnort ein und schreib jemanden an per PN(Private Nachricht) sicherlich hilft dir dann jemand !!!
kaufen , mattschwarz machen , Technisch überholen und fit machen , Sommer genießen !!!
Wenn du nur ein Schaltraht hast , hast du eine PK XL 2 !! Auch wenn in der ABE nur PK drin steht .
Denke wenn die Gänge springen wird die Schaltklaue defekt sein ,dazu mußt der Motor gespalten werden um sie zu ersetzen...
Hier dies Teil :
Desweiteren solltest du beim spalten über tuning / Lager erneuern überlegen ....Guck mal am Stecker rechts an der Schwinge nach , gerne gammeln auch die Kabel der Zündplatte weg , die sitzt unter dem Polrad dazu brauchste nen Abzieher !!!
Bitte Fotos Fotos Fotos
Natürlich erst die Einstellung der Kupplung prüfen , Oelstand kontrollieren , was meinste denn nun ?
Das hilft villeicht. .. -
Bohr was hab ich denn da fürn stuss geschrieben ...
können sein lassen sein ... bla ... -
naja so 70-75 km/h bei 85ccm je nachdem welcher Vergaser ...
