Für ne spg. Blechnase oder auch Rundlenkervespa ein guter Preis , jedoch ist der Vergaser schonmal nicht Original, Lenkerrohre fehlen..usw. Naja hast noch ne menge vor der Brust . Viel Spaß und Glück
Beiträge von CARDOC2001
Glaub er meint das Lenkrohr ....bitte präzäsieren
Lenker und Züge komplett lösen , Kontermuttern vom Lenkkopflager lösen und Lenkrohr komplett nach unten herausziehen...
Oder ist Sie einfach nur abgesoffen ....
nimm einfach mal ne nummer größer, Rassmo ; würd auch sagen sie müßte damit laufen...hast noch ne andere Idee ?
Bevor du alles auseinander reißt , mach dochmal etwas Benzingemisch in den Zylinder , die Düse kommt mir recht klein vor...
Guckmal hier :
wenn du da auf Auswählen gehst kannste die eingestellten Setups dir ansehen und gucken was du machen willst... -
Kolbenringe bei montage beschädigt ?
Mit altem Zylinder ist sie gut angesprungen ? Oder warum haste den getauscht ? -
Jo sitzt auf der Quertraverse in Fahrtrichtung rechts unten unter einem Blechdekel
Hä watt wie wo ? Was hast denn vor ?
Würde noch hinzufügen " Filzring im Ansaugstutzen richtig drin ?"....
Die Suchfunktion kann verdammt hilfreich sein ...
Denke aber eher Montagefehler -
Hattest auch die Zündung eingeschaltet ? Falls ja würd ich sagen die CDI ist kaputt...
Sonst zieh mal den Stecker an der Traverse rechts auseinander ( dazu das Halteblech abschrauben ) wenn sie dann bei auseinandergezogenen Stecker läuft muß der Fehler von der Bordelektrik kommen ..
Gerne lösen sich auch schonmal über die Jahre die Isolierungen der Kabel von der Zündgrundplatte auf... -
Haste die Kupplungsbeläge in oel eingelegt ? Sonst kleben/oder verbrennen bei der ersten fahrt. Es handelt sich um eine sog. Nass Kupplung !
YEP !!! Hier die Nr 2
Wie sieht denn der Stecker aus ? in fahrtrichting rechts unter einer Metallkappe angebracht ...
Oder die Kabel an der Zündplatte haben sich von der Isolierung verabschiedet... Prüfen
Um das Polrad abziehen zu könne benötigste nen Polradabzieher... -
Der Simmering muß mit der Dichtlippe nach innen zeigen (wird so in die Bremsankerplatte eingeschlagen)
Erst wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] aufgesteckt wird dichtet die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] den Simmering zur Bremse hin ab. Wichtig ist das die Papierdichtung jedesmal erneuert wird sonst suppt es dort raus... -
Ja , hatte da 22.-€ plus Versand gegeben . Ist aber teuer geworden...
Wenn Du das Plastik wo das Rücklicht abmachst und nen anderes Rücklicht anbaust kannste auch die anderen Sitzbänge fahren , mußt nur auf die Befestigung vorn und den Sitzbankzapfen achten obs passt ...Machbar ist soziemlich alles
ÜBRIGENS ES GIBT FÜR DIE XL2 auch noch ne Monositzbank die passt ohne modifikation ist aber rar und selten zu bekommen...
HIER : -
Mußt auf die befestigung achten es gibt 2 sorten Pikups : die die hier eingestellt ist und dieses hier :
SITZBEZUG für PK XL 2 bekommste auch bei Ebay günstig zum selbstbeziehen , sieht dann so aus :
fehlt nur noch der Kunststoffrahmen...
