Hier das schwarze Kästchen untne links ist das Pickup ,jedoch brauchste für das Polrad zunterzubauen nen Anzieher...
Beiträge von CARDOC2001
Haste mal der Vergaser gereinigt .... ?
Wo kann man denn noch Fertiggemisch tanken ? Ich misch immer selbst , da weiß ich das Oel drin ist !!!!
Also Mischbecher kaufen und Freundin anlernen im selbst mischen.Kleiner Tip wenn Du die Tankquittung noch hast , würd ich mir das Geld fürn neuen Zylinder von der Tankstelle holen !!!
Hatte mal das gleiche Problem , bei mir war die Schwimmernadel auch neu und den Sitz gereinigt wo die Schwimmernadel sitzt, jedoch lag es bei mir aan der sog. Schwimmernadel selbst ! Hatte von SIP ne falsche zugeschickt bekommen ! An dieser lies sich der Stößel (wo der Schwimmer eingehakt wird) ca 1,3 mm zu sammendrücken ! Dort war ne Feder verbaut in dem Stößel... hab dann ne Neue besorgt und seid dem läuft die Vespa....
Heißmachen mit Gasbrenner ! Kriegste schon im Baumarkt für kleines Geld
Oder mit setlichen schlägen mit nen Meißel und Hammer in richtung schraube lösen..
am besten geht es mit ner Mutter aufschweißen und dann lösen, aber wer hat schon ein Schweißgerät in der Garage... -
Sind die Sprengringe im Kolben noch vorhanden ? Villeicht klemmen sie am Drehschieber .
Oder der Kickstarterritzel ist def....Feder gebrochen ? -
Also wenns Geräusche macht kanns nicht richtig sein ....
Würds drinlassen und leicht schmirgeln hauptsache der Keil sitzt richtig , die Nut sieht doch gut aus ...
da sind 2 verschiedene Federn veraut, wird die Feder gebrochen sein die das Kickstarterritzel hält....
Guck mein Avatar , das ist meine farbe !
Mit Fell bekleben !!! Zebra oder Leoparden look
Das ist das Kurbelwellen Zahnrad des Primär , mich würd man intressieren wie die andere Seite des Primär aussieht , wenn dort auch beschädigungen sind mußte den Motor komplett zerlegen und das Komplette Primär erneurn. Dabei kannste überlegen ob das Setup bleiben soll oder ob Du weiter tunen möchtest würde sich ja anbieten....
Ich frag mich grad ob überhaupt die richtige Menge Getriebeoel drin ist ! Bei zuviel kann es auch rausgehauen werden, jedoch kenne ich rechts auch nur den KW Siri und die Oeleinfüllschraube/Ablassschraube und Zylinderfuß wo es süffen könnte .... Zeig mal Bilder ...
Ah das sieht schon anders aus . Glückwunsch !!
Definitiv Spalten !!!
Auch Glühzündung genannt ...lol
evtl Kolbenring gebrochen bei der montage ?
Womit fertig geworden ?
Entrosten ???
Kommt die Kotflügel finne noch drauf ? Oder lässt es so ? Sonst ganz nett, wünscht ich wäre schon so weit mit meiner ....
