75ccm DR läuft nur 40km/h!
  • Fetze
  • April 28, 2011 at 21:33
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    Hallo Vespa-Freunde,
    bin total ratlos, meine Vespa PK50 läuft nur 40km/h, kann mir jemand das erklären ?!
    DR 75 Zylinder
    Vergaser 16.16 Dellorto HD72, ND38, CD50 orginal Luftfilter, habe ich auch richtig eingestellt und abgedüst ( kommt mir nur kommisch vor, dass ich die höchste Drehzahl habe, wenn ich die Gemischschraube bis auf eine halbe Drehung reingedreht habe ?! bekomm ich zu wenig Luft? )
    Orginal Auspuff
    Orginal Übersetzung
    Helft mir bitte? So 55-60 km/h sollten schon drin sein. will ja nicht von den blöden Plastikbombern überholt werden
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 28, 2011 at 21:42
    hast du richtig abgeblitzt? eine verstellte Zündung kann schon der Grund sein dass nichts läuft. Sollte man beim DR75 sowieso verstellen. Weiß aber die Gradzahl nicht. Zündkerze schon eine bosch w4ac drinnen?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • April 28, 2011 at 22:01
    evtl Kolbenring gebrochen bei der montage ?
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 28, 2011 at 22:07
    in dem original auspuff ist wahrscheinlich noch die drossel drinnen oder?
    Gemischschraube dient nur zum reglieren der bezin/luft gemisches im leerlauf ;)(Danke kasanova :D)
    -vespapop
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 29, 2011 at 00:23
    Häh?????????
    Leute, mal der Reihe nach...
    Wenn die Reuse nicht so rennt wie gewollt, dann ist ein gebrochener Kolbenring imo das Letzte wo man anfängt zu suchen.
    Und im Ori-Auspuff der PK war afaik noch nie ne Drossel drin.
    @ Fetze: wie du schon schriebst, mit deinem Setup sollten echte 55 drin sein. Viel mehr allerdings auch nicht.
    Wenn deine Reuse nu nicht so weit ausdreht wie du das gern hättest, dann würd ich mal an den beiden Enden anfangen, und mich vorarbeiten, sprich:
    Vergaser und Auspuff.
    Wie viele km hat der Puff drauf (mal angenommen, dass gaserseitig alles beisammen ist)?
    Hatte das auch mal, dass der Puff innen dicht gemacht hat, und dann lag meine Topspeed mim DR bei sage und schreibe 35 km/h.
    Also, wenn du einen zum Testen hast, einfach mal drauf bauen.
    Ansonsten, bau deinen ab, und versuch durchzupusten, hab gehört, dass dabei schon oft zu erkennen sei ob der innen dicht ist.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vespapop
    • April 29, 2011 at 06:40
    wenn der motor dicht sein sollte --> ausbrennen ;)
    -vespapop
  • juny79
    Hausdrache
    • April 29, 2011 at 09:02
    aha.... 8|
    bombe auf die vespa oder im rhein versenken könnte dann auch helfen.
    ich würd einfach mal probehalber den auspuff abbauen.
    Elektrik ist ein Arschloch
    Einmal editiert, zuletzt von juny79 (April 29, 2011 at 09:08)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 29, 2011 at 09:54
    mich wundert, das bereits 6 posts kamen, aber die standardmäßige hauptantwort bei dieser frage noch nicht genannt wurde :D
    so komm ich dann auch mal zu der ehre diese antwort tippen zu dürfen:
    kolben richtigrum verbaut? pfeil richtung auslass; fenster richtung einlass!
    2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    • April 29, 2011 at 13:24
    also mal der Reihe nach:
    Zündkerze ist ne NGK B7HS
    Kolbenringe ganz und Kolben richtig rum verbaut, habe gestern extra nochmal nachgeschaut
    Beim Auspuff weiß ich nicht wie viel km der schon drauf ist, da sie vorher jemand anderes gefahren hat. sieht aber schon ganz schön verharzt aus...mhm...irgendwie finde ich es auch komisch, dass dieser von Giannelli ist. steht unten auf em topf ?!
    Abgeblitz habe ich sie nicht, aber ich werde das mal versuchen. dazu brauche ich ja aber erst so eine Blitzpistole (ist ja bei veni-vidi-vici-vespa.de gut beschrieben)
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 29, 2011 at 14:16
    Also, ich würd erstmal das testen was nix koschd.
    Und dein Moped fährt zur Not auch nur mit Krümmer, also mal den Pott ab und ne Probefahrt. Am Besten aufm Feldweg, weil sie bisserl lauter sein wird.... :D
    Wenns das nicht ist, kannst immernoch ne Blitze kaufen und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bestimmen (was man imo sowieso immer machen sollte wenn man nen andern Zyli verbaut).
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • vespapop
    • April 29, 2011 at 15:28
    ich welze mich in schande :pinch:
    Ich meinte wenn der auspuff dicht ist, ausbrennen :D :D
    -vespapop
    Einmal editiert, zuletzt von vespa.pop (April 29, 2011 at 18:55)
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    • April 29, 2011 at 18:55
    ok werde morgen mal ne runde ohne auspuff drehen und dann wieder berichten. hoffe ich finde schnellst möglich den verursacher :)
    • April 29, 2011 at 18:58
    Wenn der Auspuff dicht ist dann neu kaufen. Ausbrennen schadet der Umwelt, womöglich dir und bringt nicht halb soviel wie gedacht.
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 29, 2011 at 19:28
    Jap, meist fällt damit das Blech innen zusammen und verbindet sich mit dem Ölschmodder zu einem unlösbaren verstopfenden Klumpen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • TraderJoes
    Schleswig-Holstein/anne Elbe
    PK50XL '88 - LowFi -> Ranzreuse
    • April 29, 2011 at 19:41
    Da wäre doch erst einmal die Frage angebracht, wie viel sie vorher lief?!
    Dann kann man den Auspuff schonmal ausschließen.
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 29, 2011 at 19:52
    Kann man nicht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • TraderJoes
    • April 29, 2011 at 21:40
    Ja, gut ... wenn die Vespa vorher auch bzw. sogar noch schlechter lief ... aber wenn sie vorher schneller lief (was ja durchaus möglich ist, da 50ccm nun mal auch mind. 45-50 kmh bringen sollten) dann kanns doch schlecht der Auspuff sein oder? Inwiefern kann man den bei einem Zyli-tausch "manipulieren" ?
    • April 29, 2011 at 22:03
    Er soll erstmal, wie schon beschrieben, eine Runde ohne Pott drehen. Sonst ist das hier doch Stochern im Nebel. Und wo hat der TE geschrieben, dass sie vorher, also vor dem Zylinderwechsel, schon schlecht/langsam lief? ?(
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 29, 2011 at 23:58
    Doch, kann der Auspuff sein.
    Ich würds nich behaupten, wenn ichs nicht schon selbst erlebt hätte.
    Von jetzt auf Nachher, während einer 10km Fahrt, hat sich das Innenleben des Potts durcheinander gewürfelt und dicht gemacht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • TraderJoes
    • April 30, 2011 at 20:39
    grausam, wenn man bedenkt, welche Dinge mit genau dieser geringen Chance ebenfalls einfach so eintreffen können :S
    hedgebang: Das war ja meine Frage: ob... aber Hat PKuser ja gerade schon geschrieben, dass man dann den Pott trotzdem nicht ausschließen kann ... also -> deine methode vs. meine 1:0 :D ;)
  • Vespa 75ccm
