  2. Poppers25
Beiträge von Poppers25
  • Suche VBA Motor
    • Poppers25
    • September 20, 2016 at 18:35
    Hallo
    Wie geschrieben such ich einen Motor für ne VBA.
    Nur Nummerngleich ohne Ausbrüche.
    Am besten was um die 09XXXXX.
    Grüße Jörg
  • SI 20/15c auf VBA unterschied SI20/17a
    • Poppers25
    • September 18, 2016 at 11:45
    Hallo
    Keiner eine Ahnung?
  • VBA VBB Bremse vorne Zerlegen
    • Poppers25
    • September 17, 2016 at 17:42
    Jetzt erstmal ab dafür.
    Ist ja schnell ausgebaut und der Winter kommt. Da werd ich sie dann ausdrehen.
    So lange der TÜV zufrieden ist.....
    • Poppers25
    • September 16, 2016 at 21:03
    Bei mir sieht das so aus.
    Leider sieht man die Fläche nicht.
    Sieht aber genauso aus wie die Planfläche.
      • 262.92 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 259
      • 241.59 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 427
    • Poppers25
    • September 16, 2016 at 17:45
    Hallo
    Hab ne VBA gekauft und bin gerade am durchsehen.
    Jetzt viel mir auf das ein Dell Orto SI20/15c verbaut ist.
    Laut Wiki sollte aber bei diesem Modell ein DellOrto SI20/17a verbaut worden sein.
    Leider weiß ich jetzt nicht was stimmt, was der unterschied zwischen den Vergasern ist und ob es überhaupt was ausmacht.
    Ein beschleunigungswunder ist sie auf jedenfall nicht.
    Soll/Muss ich einen 20/17 verbauen oder sollte ich dann gleich einen ganz anderen nehmen?
    Kenn mich da leider null aus und aussehen tun die Dinger eh alle gleich, für mich.
    Um hilfe wäre ich dankbar.
    Grüße Jörg
    • Poppers25
    • September 16, 2016 at 17:30
    Hallo
    Hoffe der TÜV empfindet das auch so.
    Hatte das jetzt auch gelesen, somit würde es reichen nur den Zug zu wechseln da ich jetzt mal das Gasrohr so lasse.
    Was spricht gegen einen Nachbau? Sind die so schlecht.
    Meine war wohl innen recht Rostig und ist mit Poren übersät.
    Bräuchte mal einen vergleich wie ne gute 8" bremse so bremst und sich so anfühlt.
    Grüße Jörg und danke.
    Hab noch mehr Fragen.
    • Poppers25
    • September 16, 2016 at 16:36
    Hallo
    Hab es jetzt mal zerlegt. Sieht alles gut aus.
    Sind die Beläge mit Querriffel drauf, keine Ahnung wie die heißen.
    Bewegen tut sich alles fein.
    Bremstrommel schleift an einer stelle beim drehen. Sieht auch innen nicht besonders aus, denke man sollte sie wechseln.
    Der Zug läuft auch nicht schlecht, dennoch zieht es sich und fühlt sich weich an. Kann den Hebel bis zum Griff ziehen.
    Würde gern den Bremszug mit wechseln, weis nur nicht wie.
    Ist das ein großer Akt?
    Bei der Gelegenheit wollte ich das Gasrohr ausbauen und reinigen da der Griff nicht zurück stellt.
    Gibt es dafür Reperationsanleitungen?
    Einfach rausziehen ist ja nicht da das Bremskabel quer durch geht ausserdem sind da ja noch Kabel vom schalter.
    Danke euch schon mal.
    • Poppers25
    • September 16, 2016 at 10:58
    Danke für die super Antwort.
    Die Welle in der mitte muss nicht mit raus?
    Grüsse Jörg
    • Poppers25
    • September 15, 2016 at 22:30
    Hallo
    Bei meiner VBA arbeitet die Bremse vorne nicht Ordentlich, geht zäh beißt nicht richtig.
    Wollte die gern zerlegen und nach allen beweglichwn Teile sehen.
    Hab das noch nie gemacht.
    Wird die Trommel nur von den Radschrauben gehalten?
    Wie baut man da die Beläge am besten aus?
    Ist das ne grosse frickelei?
    Grüße Jörg
  • VBA1T Briefkopie für TÜV gesucht
    • Poppers25
    • September 9, 2016 at 22:56
    Ok, machen wir so.
    • Poppers25
    • September 9, 2016 at 15:06
    Hallo Nochmal
    Mal ne blöde frage, sollte ich erst zum TÜV oder erst zur Zulassungstelle.
    Was ist taktisch besser?
    Grüße Jörg
    • Poppers25
    • September 9, 2016 at 03:48
    Oh man, ich mir auch.
    Das kenn ich schon, Anfangs is es nie ein Problem.
    • Poppers25
    • September 8, 2016 at 15:46
    Hallo
    Das ist schon klar das die alle aus Italien kommen. Hätte ja sein können das die jemand schon vor 30 jahren importiert hat und mit Papiere versehen.
    Hab jetzt nen Kaufvertrag und nen extra Zettel vom Verkäufer das keine Papiere vorhanden sind da nicht auffindbar/verloren.
    Die Dame von der Zulassung meinte das sei Ok. Der Herr vom Tüv meinte, was dort bei der einen Ok ist findet die andere wiederrum oll.
    Mal sehen, mach ich mich fein und bin mal zuckersüß.
    • Poppers25
    • September 8, 2016 at 12:06
    Hallo
    Hab gerade mit dem TÜV gesprochen.
    Hatte nen echten Vespafreund und kenner am Rohr. Kein Problem meinte er, er hat alles da, soll halt mit nem Technisch funktionierenden Roller vorbei kommen. Den Aussenspiegel soll ich nicht vergessen.
    Er meint die Zulassungsstelle tut da eher blöd.
    Als ich auf der Zulassung anrief war das auch alles kein Problem solange ich nen Kaufvertrag besitze. Ich müsse halt zum TÜV.
    Also alles nicht so schlimm??
    Ich glaub es ja gleich garnicht.
    • Poppers25
    • September 8, 2016 at 11:32
    Mal ne blöde frage, wenn ich gefragt werde ob sie aus Italien kommt, was sie tut, soll ich das zugeben oder wäre das unklug?
    • Poppers25
    • September 8, 2016 at 11:10
    Hallo
    Hatte irgendwo gelesen das zeug von Piaggio sei nur teuer und helfe auch nicht weiter. Falls doch, was sollte ich bestellen?
    Weiß üüberhaupt nicht was ich da bestellen kann.
    Danke für den Fahrzeugschein. Das ist doch schon mal ein Anfang.
    Grüße Jörg
    • Poppers25
    • September 8, 2016 at 00:33
    Hallo
    Ich hoffe ich bin hier an der richtigen stelle.
    Da ich leider weiß wie blöd hier der TÜV rum tun kann suche ich alles was mir beim TÜV helfen kann.
    Hab leider nicht mehr wie einen Kaufvertrag.
    Um Hilfe wäre ich dankbar.
    Grüße Jörg.
  • Ersatzteilfrage VM1T VM2T
    • Poppers25
    • August 26, 2016 at 13:45
    Hallo
    Alles klar, danke.
    • Poppers25
    • August 25, 2016 at 18:07
    Hallo
    Dann wäre ich wohl mit ner VBA oder VBB besser bedient was den Ersatzteilmarkt betrifft?
    Mfg Jörg
    • Poppers25
    • August 24, 2016 at 12:36
    Hallo
    Damit sind wir ja voll beim Tuning.
    Wollte eigentlich original bleiben.
    Außer die Kw, Lager und Dichtungen und die Kolbenringe wollt ich nicht tauschen.
    Falls der Motor von vornherein läuft und nicht tropft wollt ich eigentlich erstmal garnichts machen, warum auch.
    Nur wäre es halt schön einen Ersatz Zylinder samt Kolben zu haben. Oder auch sonst an Ersatzteile zu kommen, ohne monatelang danach zu suchen.
    Mfg Jörg
