Freu mich, morgen einen Impftermin zu haben 👍
Ich habe meinen am Mittwoch
Leider bekommst du diese Teile nur noch selten und wenn, dann aus genudelt bis zum geht nicht mehr
... Aber mit etwas Geduld (die brauchst du bei einer Vespa sowieso), wirst du schon fündig
Ein Gehäuse würde ja auch schon reichen (gibt es bei Sip).
Aber günstig wirst du so ein Legales Teil im Einbaufähigen Zustand so oder so nicht bekommen (ca.500-800€), aber dann weißt du was du hast und drin ist
! Auch wenn du dann auf Membran umbauen musst.
Tja, wie es im normalen Leben auch so ist, eine schöne Frau kostet immer Geld![]()
Und nen 120 km/h Tacho.. da gibt es aber Skalen und Tachoschnecken zum umbauen...
Ups... PK T5 war schneller 😳
Menzinger Tip mit "1. Umbau mittels PV- oder PK125-Motor. Geht am leichtesten." macht am wenigsten Probleme beim TÜV/ Dekra mit dem 21§:
Baue direkt auf 125ccm um und du hast lange Freude am fahren...
Mit den Blechfalzen weiß ich nicht , aber mit der Klappe hast du recht... die gab es doch in der Zeit nur an 125 Super , mit den Falzen... oder?
Er hat tatsächlich geantwortet.
Wenn du das Schlachterspalten vergleichst, passt nicht eine Kerbe zur anderen ... Habe ich bei CSI Abteilung Ballistik mal gesehen ... ![]()
Wo genau liegt hier der Fehler
? Original oder Fälschung ![]()
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Und schaue dir mal an, wie der mit zwei linken Händen versucht hat den Motor zu spalten
!?! Mim Brecheisen wahrscheinlich...
Öl-Einfüll-Schraube!
Habt ihr noch nichts von einer hydraulischen Bremse gehört?
Du meinst also, der Luigi hat damals Zukunftsorientiert mitgedacht, wenn der Roller nach 40ig Jahren inner Scheune gefunden wird, die Bremsen dann so angerostet sind, dass man dann diese Schraube öffnet und mit Öl flutet, damit man ihn dann rausschieben kann
mik9966 ! Du wohnst 190 km von mir entfernt
! Ich würde direkt bei dir vorbeikommen, sogar mit Maske … Aber das ist mir dann doch ein wenig zu weit
Auswuchten?
Keine Ahnung, gebremst hat der Roller Perfekt, ohne blockieren oder zupfen...die Beläge waren wie Neu(nix verglast) .. ich habe nur alles geputzt und gereinigt... da ist es mir erst unter dem Modder aufgefallen … ![]()
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…n=socialbuttons
1968 komplett umstrukturiert ![]()
Okay , dann ist es so richtig !
Selbst wenn ich das jetzt auch nicht genau erkennen kann!?! Hast du deine Bremstrommel mit der Kontermutter auch vorher montiert gehabt ? Solange du nicht alles vernünftig verschraubt hast, wird da immer was rauslaufen... !
Du hast den Wedi falschherum drin... sieht so aus( also ich sehe das so!) als würde die offene Lippe in den Bremsankerbereich zeigen und die offene Lippe muss zum Lager zeigen...
Vielen Dank Rasmo
... bingele28 ( ein Dankeschön nochmals
)hat mir sogar einen Halter zukommen lassen, den werde ich ein bisschen verfeinern müssen aber das wird...
Die ersten Teile (alle Kleinteile) hat mein Lackierer heute schon abgeholt, an der Hauptkarosse will ich noch die Löcher vom Blinker und Gepäckträger zuschweißen... Das geht alles viel schneller als ich es eigentlich wollte
!? Motor ist auch schon fertig (ein 125 ET3 Primavera)...
Et löppt
