  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Braver
    • May 5, 2021 at 19:34
    • #11,621
    Zitat von Imbe
    Scheint dicht, danke
    Wenn ich die neu zusammengesteckten Teile, besonders den Krümmer so ansehe würde ich vermuten, dass die Passgenauigkeit ähnlich gut bzw. schlecht war wie bei 99% aller „neuen“ Teile. Bei mir war zwischen Aufnahme Krümmer vs. Zylinderstehbolzen ca. 20mm Abstand gesteckt. Zwar kann man das durch Anziehen mit den Muttern „beheben“ doch baut man damit Spannung auf die Stehbolzen auf. Ich mache hier immer den Auspuff vor allem an der Biegung richtig heiß vorher, damit die Spannung rausgeht.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 6, 2021 at 15:40
    • #11,622
    Da hast du recht.
    • May 6, 2021 at 15:58
    • #11,623
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • #11,624
    Nehmen wir mal an, ein Motor wird innen komplett neu aufgebaut. Das sind ja unzählige Teile. Lager, Dichtungen, KickstarterSegment+Kleinteile, Antriebswelle mit Schaltklaue, Feder, Kugeln, unsw. ...
    Hat da jemand eine komplette Auflistung?
    Für einen Newbie ist es unheimlich schwierig, alle Teile von bestimmten Bereichen im Motor zusammenzukriegen. Habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer nachbestellen musste, und nachbestellen, und nachbestellen, ...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2021 at 12:32
    • #11,625
    Wer macht denn sowas? Wofür soll das gut sein ? :-3
    • May 7, 2021 at 12:41
    • #11,626
    Auswuchten?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2021 at 12:47
    • #11,627
    Zitat von rassmo
    Auswuchten?
    :/Keine Ahnung, gebremst hat der Roller Perfekt, ohne blockieren oder zupfen...die Beläge waren wie Neu(nix verglast) .. ich habe nur alles geputzt und gereinigt... da ist es mir erst unter dem Modder aufgefallen … ^^
    • May 7, 2021 at 13:10
    • #11,628
    Feststelle-Bremse .... :-4 :-3
    Zeig mal von innen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2021 at 14:09
    • #11,629
    Sieht sogar so aus, als wäre das so Serie :-4
    • May 7, 2021 at 14:12
    • #11,630
    Das ist die Kontrollöffnung für den Bremsbelagverschleiß...
    • May 7, 2021 at 14:13
    • #11,631
    hatte schon an Entlüftungsöffnung gedacht...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 7, 2021 at 14:17
    • #11,632
    Ja stimmt, Bremsen müssen entlüftet werden. ;)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 7, 2021 at 14:25
    • #11,633
    Öl-Einfüll-Schraube!
    Habt ihr noch nichts von einer hydraulischen Bremse gehört?
    • May 7, 2021 at 14:29
    • #11,634
    Dann müsste aber doch 710 auf der Schraube stehen, oder nicht?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2021 at 14:44
    • #11,635
    Du meinst also, der Luigi hat damals Zukunftsorientiert mitgedacht, wenn der Roller nach 40ig Jahren inner Scheune gefunden wird, die Bremsen dann so angerostet sind, dass man dann diese Schraube öffnet und mit Öl flutet, damit man ihn dann rausschieben kann =O…
    :+2
    • May 7, 2021 at 15:42
    • #11,636
    Imbe guck mal hier :
    Vespa 50 Motor überholen, benötigte Teile und Werkzeuge
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 7, 2021 at 15:47
    • #11,637
    Vielen Dank. Mega :thumbup:
  • wolf181
    • May 7, 2021 at 15:59
    • #11,638
    um das Rad zu blockieren, wenn man die Zentralschraube lösen will?
    Oberbayern
    • May 7, 2021 at 16:37
    • #11,639
    Um Öl einzutröpfeln, wenn die Bremse quitscht? 😉
  • Nils Ka
    Osterrönfeld
    PK 50 S Lusso
    • May 7, 2021 at 19:27
    • #11,640
    Moin!
    Ich trau mich kaum zu fragen weil ich weiß hier steht schon sehr viel zum Thema 75 DR im Forum was ich auch gelesen habe :-5
    Ich habe aber etwas noch nicht so richtig gefunden...
    Habe heute erfolgreich einen neuen 75 dr in meine PK 50 S lusso verbaut. Habe einen 16/15 F Vergaser mit Sito plus und habe mit ner 74 HD gestartet. Läuft auch ganz spritzig. Habe mich schonmal kurz getraut voll aufzudrehen und bin nur eben über 50 km/h gekommen...
    Kann das noch mehr Endgeschwindigkeit durch einfahren und Abdüsen werden oder hat das damit nichts zu tun?
    LG Nils
