Bitte nur Super und KEIN ! "super plus oder ultimate" tanken!
Ich fahre persönlich nur Synthetische Zusatzöle ... Und fahre damit sehr gut!
Nur das die Karre dann Abgastechnisch ekelig stinkt, aber mögen tuts die Diva gerne ;0)...
Aber soooo, verschmort sieht auch eine Haube nicht mit einen 102 er aus...
Du kannst bei diesem Wetter ja mal den Seitendeckel weglassen oder zusätzlich Lüftungsschlitze einschneiden...
Also ich würde sagen, damals in den Siebziger, waren die Vespafahrer eher die wahren Ohrfeigengesichter Typen ( Atomkraft nein Danke, „Setze mal Teewasser auf, das müssen wir mal Ausdiskutieren“ ) Und die Zündapp, Kreidler, Herkulesfahrer, die richtig coolen... Aber Zeiten ändern sich nun mal ![]()
So und jetzt bin ich mal auf die Resonanz gespannt
Unfassbar
Außerirdische
Außerdem! Eine Vespa muss vibrieren, ob Alt oder Neu, sonst ist es keine Vespa !
;0)![]()
Mein Lieblingsbild ist Nummer 7. ! Da würde ich, weil auf dem alten Schmotter auch schon wieder frisches Öl zu erkennen ist, den Wedi ( Bremsanker zum Motor) tauschen, weil der da bestimmt undicht ist... den Wedi kannst du ohne den Motor zu Spalten, "da gut zugänglich", mal erneuern...
Foto 2.! Kann/ist der ganze Siff der letzten Jahre vom Zylinderkopf kommend sein, (macht jedes Rollerchen in dieser ccm Klasse gerne)...
Aber das Bild von 2014, mit dem Selbstgeklebten Luftfilter, den solltest du mal besser genauer anschauen, wenn sich da jetzt dieses Tape gelöst hat und der Motor zieht falsch Luft, kriecht der Roller verzweifelt daher, weil er falsch Luft bekommt... Da würde ich den Originalen besorgen und montieren, sonst kannst du am Vergaser einstellen bis die Blasen an die Fingerkuppe kommen, da tut sich nix ;0) !
2K -Kleber
setze mal Foto's hier rein, dann kann man das mit dem Rost selbst beurteilen ;0)...
Nein, aber einen neuen Wohnwagen...
Der User unter mir reist auch gerne mit einem WOWA
Und dann schraubst du mal deine Kupplung etwas lose (ziehe an dem Kupplungshebel, damit du den richtigen Zug lösen tust, am Hinterrad gehen nämlich drei Züge dran ;0)...) und schaust mal ob dann der Motor beim fahren immer noch hochheult... ;0)
Das hochdrehen des Motor's kann auch auf einen Kupplungsverschleiß hin deuten ...
Genau, ich würde jetzt den Vergaser auch als Hauptverdächtigen annehmen... Wie viel Kilometer hat der Roller runter und wann wurde das letzte mal ne Inspektion ( mit Reinigung des Vergasers und Ölwechsel ) durchgeführt?
Aäähm, wenn du während der Fahrt die Kupplung ziehst, brüllt jeder Motor auf ;0)...
Ich wollte wissen, wenn du während der Fahrt dieses- (Unregelmäßiger Leistungsabfall im höchsten Gang, als würde jemand plötzlich nen dicken Anhänger dranhängen oder heftigster Gegenwind aufkommen der nicht da ist- Problem hast und dann dabei den Choke ziehst, was der Roller dann macht ;0)---
