  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 21, 2019 at 21:37
    • #10,501
    Aäähm, wenn du während der Fahrt die Kupplung ziehst, brüllt jeder Motor auf ;0)...
    Ich wollte wissen, wenn du während der Fahrt dieses- (Unregelmäßiger Leistungsabfall im höchsten Gang, als würde jemand plötzlich nen dicken Anhänger dranhängen oder heftigster Gegenwind aufkommen der nicht da ist- Problem hast und dann dabei den Choke ziehst, was der Roller dann macht ;0)---
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 21, 2019 at 21:40
    • #10,502
    nein, das tat sie nicht immer. als der Vergaser einfach falsch eingestellt war kam sie auch dann nicht hoch.
    Aber wie gesagt: wenn ich den choke ziehe passiert gar nichts. es verändert sich nchtmal das Motorgeräusch.
    hab mal nen eigenen thread aufgemacht...
    Leistungsabfall unregelmäßig im höchsten Gang - Ursachensuche...
  • Piitt
    • July 21, 2019 at 23:01
    • #10,503
    Mach mal was Kawitzi schreibt!
    Deine Antworten sind ein bisserl neben der gestellten Frage.
    ¿Dreht hoch/ kommt nicht hoch? Wat nu?:wacko:
    Also Falsche Vergaserbedüsung/ Falschluft/ Siri defekt/ Ansaugstutzen Fehlluft...
    Was macht Sie bei Vollgas und Choke ziehen!
    Vollgas Motor aus Kuppeln und Zündung aus Kerzenfarbe als Orakel!
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 24, 2019 at 19:09
    • #10,504
    wie gesagt: Wenn ich den Choke ziehe verändert sich nicht mal das Motorgeräusch, wenn sie warm ist.
    ist der Motor noch kalt springt er mit Choke schon besser an. aber bei dem wetter springt sie Gewohnheitsmäßig sowieso ohne an. außerdem brauche ich sie ja mindestens 2x am tag und dann ist anspringen ja generell weniger das problem. also kenne ich zumindest von damals so.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • July 27, 2019 at 14:45
    • #10,505
    Zitat von Piitt
    Was für eine Lüfterhaube macht ihr auf einen z. B. Quattrini M1L-60 GTR drauf?
    Originale 125ger!?
    Passt der Ansaugkrümmer- Ausschnitt auf den Original Direkten?
    Da passt ne angepasste Ori-125er Haube:)
    Muss überall rundum bisschen angepasst werden, ich habe zusätzlich an neuralgischen Punkten noch paar Klappen reingeschnittenlmao
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Volker PKXL2
    • July 27, 2019 at 17:44
    • #10,506
    Remko, was baust du da ?????
  • Onkel Mi
    • July 28, 2019 at 12:43
    • #10,507
    vespaneuling braucht kurz hilfe.....
    gerade habe ich euren link bekommen und hoffe auf eine antwort.....
    vespa pk 50 xl2 automatik tanken.
    1:50 selber mischen und dann in den tank geben oder getrennt einfüllen (öl und sprit).
    schadet z.b. super plus oder ultimate von aral dem motor???
    danke für euere hilfe.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 28, 2019 at 12:54
    • #10,508
    Bitte nur Super und KEIN ! "super plus oder ultimate" tanken!
    Ich fahre persönlich nur Synthetische Zusatzöle ... Und fahre damit sehr gut!
    Nur das die Karre dann Abgastechnisch ekelig stinkt, aber mögen tuts die Diva gerne ;0)...
  • Onkel Mi
    • July 28, 2019 at 13:07
    • #10,509
    also dann nur super....
    1:50 dann "selber" in der garage mischen und betanken oder getrennt (öl & Super)???
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 28, 2019 at 13:10
    • #10,510
    Öl und Benzin getrennt, die Ölpumpe will geschmiert sein.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • July 28, 2019 at 17:36
    • #10,511
    Erwähnte ich das nicht:+7
    Mein 2019er Motor, M1L 60x54, 30 TMX, Vape, aktuell mit sbox
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • July 28, 2019 at 17:43
    • #10,512
    Bin mir nicht ganz sicher, gab es da denn Ölpumpen? Hast du einen separaten Öltank? Wenn ja, separat tanken, wenn Nein eine der Antworten beliebig wählen und nach Gusto. So eng sieht dein Roller das nicht. Und ja, kannst auch Ultimate/Superduper und so tanken. Hat für dich jetzt keinen Vorteil, schadet aber auch nicht.
  • Onkel Mi
    • July 29, 2019 at 07:15
    • #10,513
    danke für die antworten.....
    sie hat einen seperaten öltank und so wie ich es verstanden habe könnte ich beide optionen nutzen, also öl seperat bzw. sprit selber mischen.
    habt ihr denn einen tipp zum schmierstoff/öl?
    werde dann super oder höherwertigen sprit nehmen aber welches öl?
    sorry, habe aber wirklich absolut null ahnung, hoffe aber das es mit der zeit was wird:/
    • July 29, 2019 at 07:23
    • #10,514
    Bei Öl ist es wie mit Reifen und Sprit: jeder hat seine Spezialsachen. Ist aber meistens sehr subjektiv.
    Fahr ganz normales Zweitakt-Öl. Sie fliegt Dir nicht um die Ohren. Ich selbst fahre Motul 710. Warum? Riecht geil :+8
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 29, 2019 at 07:39
    • #10,515
    Solange die Ölpumpe nicht ausgebaut ist solltest du Getrennt Schmierung fahren. Da diese sonst kaputt geht. Kein E10 aber auch kein Super Plus tanken, ergo tanke Super. Bei einem nicht getunten Motor tuts das günstigste Zweitaktöl.
  • Onkel Mi
    • July 29, 2019 at 08:05
    • #10,516
    der Besitzer von dem ich die vespa gekauft habe mischte seinen kraftstoff selber deshalb die frage.....
    mir erscheint die option der getrenntschmierung als einfachere aber wie gesagt ich habe null ahnung.
    • July 29, 2019 at 08:13
    • #10,517
    Kritiker der Getrenntschmierung führen meistens das Ausfallrisiko der Ölpumpe ins Feld. Ich wäre wahrscheinlich auch so ein Ölpumpenstillleger.
    Das muss aber nichts heißen. Ich habe keine Erfahrung auf getrennt arbeitenden Motoren.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 29, 2019 at 21:48
    • #10,518
    Wenn der Vorbesitzer selbst gemischt hat war das vielleicht nicht grundlos, darum würde ich den Ölpot befüllen und trotzdem noch nen Tank selber mischen, wenns qualmt und dann im Reservoir Öl fehlt, arbeitet die Pumpe, ansonsten...
    • August 2, 2019 at 12:08
    • #10,519
    Die Revision des Lenkkopfs meiner Sprint Veloce hat das bestätigt, was sich äußerlich schon erahnen ließ: das linke Gewinde der Scheinwerferhalterung ist auf M6 aufgebohrt, das rechte ist M5.
    Sieht von außen doof aus mit den beiden unterschiedlichen Schraubenköpfen, gefällt mir aber auch nicht, weil die Gefahr eines Ausbruchs steigt.
    Ich überlege derzeit mehrere Lösungen:
    1. Buchsen einkleben.
    2. Mutter innen mit Karosseriekleber einkleben.
    3. Zuschweißen und neu bohren und schneiden.
    Habt Ihr noch andere Ideen?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 2, 2019 at 12:43
    • #10,520
    Blindnietmutter?
    oder die andere Seite auch mit einem M6-Gewinde versehen ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Tanatos (August 2, 2019 at 12:58)
