Beiträge von Kawitzi
Ich halte wenig davon, einem Neuling bei solchen Projekten ins offene Messer rennen zulassen, in Anbetracht der Kosten die auf ihn zukommen. Da zahlt er nämlich viel Lehrgeld und der Spaß am Schrauben und die Leidenschaft für die Vespa erlischt recht rasch.
Uijujuiii... ziemlich harte Worte für so eine leichte Kost !Gehen wir jetzt mal davon aus, das der "Treadiman" 3x Siebenjahre alt ist und einen genauso gesunden Menschenverstand hat wie Du und Ich!?! Dann wird Er sich wohl auch im Vorfeld Informationen über den Aufwand und Kosten der Ersatzteile einholen
! Wir sind hier ja kein Elternforum, dass über ein "Ab welchem Lebensjahr bekommt Ihr Kind Taschengeld " postet
.Ich finde an der Aussage der Empfehlung für die Instandsetzung beider FHZ (es gibt schließlich auch genügend Gebrauchtteile auf dem Markt) nichts verwerfliches?
Ich ich ...
Ist quasi wie the whale, wird mit den Geflügelmuttern am Block befestigt, auf der andern Seite, neben der DIGI Anzeige steckst die passende Nuss vom Polrad drauf, der Rest ist wie immer…
Ja, aber alles bisschen flotter und die Steuerzeiten sind auch ruck zuck vermessen ...
Das ist chic!
Koschd vier Mark?
Gruß Paddy.
"Guckst du hier" Da habe ich meins gekauft und konnte das Gerät auch noch für paar € weniger erwerben (verhandeln wirst du ja als alterSchwabe bestimmt gut ;0)...) !
Fingerfarbe
bin wieder allein
Der V5SS1Motor hat ja Original eine 6Volt Elektrik verbaut somit müsste die rechte(3 Spulen die für den oben benannten Motor sein... Links die Spule , ist eine 12V von einer Spezial ...
Die schwarze hat doch ein deutsches Typenschild.
Da müsste es doch möglich sein über den Piaggio-Händler eine neue ABE zu bekommen?!
Umsonst machen die das auch nicht... Dann musst der Roller ja auch irgendwie laufen und ne XL2 BJ 93. in dem Zustand, geht für , wenn sie dann auch technisch Okee ist mit Papieren für max. 700€ zum Verkauf über...
Deswegen waren beide Roller auch so günstig
!Die schwarze ohne Papiere, muss du zuerst zum laufen bringen, damit du diesen beim TÜV/Dekra/GTÜ vorführen kannst! Dafür muss alles Original sein(Vergaser,Auspuff,Reifen),
Oder du baust den zerrupften mit den Papieren auseinander und bastelst die Teile von der schwarzen dran und kannst diesen dann Veräußern !?!
Beide wie sie jetzt da stehen, sind halt gute Ersatzteilträger ... Wenn du die noch brauchbaren Teile Einzel verkaufst, kannst du damit etwas verdienen
! In dem jetzigen Zustand für beide zusammen, max. 350-400€ -
unter last fängt er an zu stottern und manchmal zu schießen!
wenn sie stottert und schießt, kann es keine Falschluft sein? Sonst mache mal ein Video vom Vorgang!
Der Kabelbaum Motorseitig sowie vom Zündschloss aus, kann marode !? Ist die Kerze Nass oder schwarz nachdem du dieses stottern hast?
Ideenloser
Bei der schwarzen, wurde ein Membran verbaut. Das bedeutet, da wurde was an diesem Motor schon gebastelt... An der vom ADHS pubertär gestörten Vorbesitzer zweiten, ist nicht nur der Vergaser genommen worden, der Besitzer wurde bestimmt mit den falschen Pillen behandelt
... Da muss leider alles erneuern
! Gibt es wenigsten originale Papiere dazu? Weil bei beiden es dann etwas schwierig wird "Deutsche Papiere" zu erlangen... -
Wenn ich euch den Preis nenne werdet ihr mich jagen und fluchen eventuell auch verbrennen ( mega günstig).
😉… ist doch Wurscht ! Es trifft doch keinen armen
so im Originallack, gefällt der Roller sogar mir... Keine Beulen und wenig Flug Rost, die würde ich sogar so lassen
! Was ist mit dem Motor? -
Ich würde auch nicht so fahren wollen! Gehe schrittweise voran! Erst das Rad ab, dann drehen, dann baust du die B-Trommel ab, wenn dann immernoch das Geräusch da ist, den Kupplungsdeckel usw., bis der Fehler lokalisiert ist... Das hört sich echt mies an :pinch: !
Der Roller ist so leise mit dem Teil, der hört sich fast so an wie ein E-Roller...
