  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 16, 2022 at 11:51
    • #12,221
    Ist an meiner PK 50 XL Sparmodell auch dran. An der Schalldämmung wurde wohl nicht gespart. lmao
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 16, 2022 at 12:12
    • #12,222
    Hmmmmm...
    Der Roller ist so leise mit dem Teil, der hört sich fast so an wie ein E-Roller... :D
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 16, 2022 at 12:28
    • #12,223
    iiiiiiih bäh E-Roller was für ein Unwort
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • January 16, 2022 at 20:44
    • #12,224
    Da haben sie wohl nicht überall gespart :-4
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 16, 2022 at 21:14
    • #12,225
    Schalldämmung untenrum ist besonders wichtig! lmao
    Viele Grüße
    Bernhard
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 16, 2022 at 22:29
    • #12,226
    In welche Richtung zieht man den Bautenzug vom Gas in die pk? Oder egal?
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • January 17, 2022 at 05:30
    • #12,227
    Falls das alte noch drin ist versuche eine stabile lange Schnur dran zu binden und langsam raus ziehen, das hilft dir als Führung für das neue. Ich mach es von oben nach unten.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 17, 2022 at 08:12
    • #12,228
    Okay.
    Ich nehme zum Verbinden eine geköpfte Spax Schraube. Damit schraube ich die Enden zusammen.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • January 17, 2022 at 09:08
    • #12,229
    Gaffa ( Panzertape ) klappt auch ganz gut wenn die Enden fettfrei sind.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 17, 2022 at 14:43
    • #12,230
    Yo. Und dann kam da diese spezielle Stelle irgendwo im Rahmen, von der niemand dachte, dass es sie gibt…
    • January 17, 2022 at 14:45
    • #12,231
    Bremspedal ausbauen und dann im Tunnel fummeln, klappt schon!
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 17, 2022 at 14:56
    • #12,232
    Zusätzlich Isoband hilft aber beim Gleiten.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 17, 2022 at 14:57
    • #12,233
    Bremspedal ist auch so eine Spezial Disziplin.
    Einfach kann jeder.
  • Ridin' Dirty
    • January 17, 2022 at 19:43
    • #12,234
    Deswegen sind die Vespa's so kompakt gebaut, nicht wie die Plastikbomber da kann man auch eine Wurst durchjagen
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • January 17, 2022 at 21:21
    • #12,235
    Kann mir einer sagen wo der Unterschied der beiden Zündung en ist, bzw welche zu dem Motor mit Präfix V5SS1M gehören könnte.
    PS, bei der linken gehen drei Kabel ab
      • 1.9 MB
      • 1,920 × 1,080
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 17, 2022 at 21:59
    • #12,236
    Der V5SS1Motor hat ja Original eine 6Volt Elektrik verbaut somit müsste die rechte(3 Spulen die für den oben benannten Motor sein... Links die Spule , ist eine 12V von einer Spezial ...
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 28, 2022 at 16:50
    • #12,237
    Habe mir neuen Felgen für meine PK50 gekauft…
    Wie fest sollte man die beiden Hälften zusammenschrauben ?
    Wie viel Bar brauchen die Reifen ?
    Danke vorab
    • January 28, 2022 at 17:26
    • #12,238
    Danke vorab
    Die Felgen werden mit etwa 25NM angezogen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 28, 2022 at 17:34
    • #12,239
    Habe ich mir heute bei meinem Ersatzteildealer des Vertrauens, eine Packung Zündkerzen gekauft . Nun, der Karton mit den Kerzen war geöffnet, aber ich habe mir auch nichts weiter gedacht dass irgendwas nicht mit in Ordnung damit sein sollte :-3… zuhause dann, war unter den NLG‘s auch eine Beru Kerze Z39 14Z-AU dabei :-5… Okay, tauschen ist ja jetzt kein Thema aber vielleicht ist die Kerze ja 👍 sogar besser top-)!?! Kennt die jemand von Euch oder hat diese sogar in Gebrauch?
      • 632.7 kB
      • 1.23 MB
    • January 28, 2022 at 21:06
    • #12,240
    Passt die denn von den Daten?
    Dann würde ich die einfach mal ausprobieren an Deiner Stelle.
