Beiträge von Kawitzi
Wenn man ein Kampfgewicht von mind. 150kg Aufwärts hat und stehend aufem Roller , der noch auf dem Hauptständer steht , ankicken tut
Keine Kosten und Mühe gescheut
!Krumm wie ein Flitschebogen ist das Teil! Der hat das Teil zu lange in der Lackierkabine überm Ständer hängen lassen
Quatsch. Membran rockt!
Edith: der Drehschieber sieht nicht mehr gut aus! Das kann schon fahren aber nie gut. Wenn man es misst, dann bitte mit einer Fühlerlehre und nicht mit der Schieblehre.
Fantine,
sieht irgendwie ein bißchen aus wie der hier. Zumindest der Stutzen und der Anschlußflansch.
Zum Gehäuse hin war der Erbauer ja kreativ. Aber er könnte es sein.
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutz…ni-cp24-1010025
Mußt mal die Angaben von SC mit deinen Maßen vergleichen
Gruß Paddy.
Sorry !
Natürlich mit Füllehre !Hab ich da Schieblehre geschrieben
Ich Depp
Alles anzeigenFantine,
Gruß Paddy.
Genau so einer ist das! Musst dann nur schauen ob es für eine V50 ( 2Loch) oder wie Paddy hier eine abgebildet für eine PK (3 Loch ) verbaut wird. Ich habe in meiner V50 auch einen Membran verbaut, läuft Prima
Nein... umbauen auf Membran... Aber die Jungs hier in VO mögen das nicht so gerne
!Dein Drehschieber sieht aber noch ganz gut aus! Bevor du den klebst (hat das hier schon jemand mal mit Flüssigmetall probiert?) miss vorher mit der Schieblehre das Spaltmaß vom Drehschieber/Kurbelwelle, der sollte so max. 05mm betragen...
Lecker Mädsche
Da gibt es aber immer noch die Lösung 3.
Ich habe mir nochmal deine Bilder angeschaut... Du hast da einen Sicherungskorb drin
(PX Modellen ), der muss du aber vorher rausnehmen , also auch mit dem kleinen Schraubendreher durch die Nut... -
Nimm mal die Federscheibe von der Welle, dann klappt es auch mit der demontage der Kupplung
Duschvorhang
Komm... es gibt doch nichts schöneres, als mit der Hand und 100er Schleifpapier, den Roller komplett zu entrosten ! Du sollst ja auch ein Gefühl für die Alte bekommen
Bauchfrei
Yup… eine Zündapp Bella
Diese fette Stoßstange hinten, hatte diese Z- Bella aus den ersten Geburtsstunden (laut Papi).
Wie alt ist der Roller denn? Gibt es noch Papiere dazu?
Jaaaa bitte! Eine Doku über diesen Roller hier in VO wird bestimmt spannend werden
Mein Papa meint, ne Zündapp Bella 201BJ ca.1955-56...
Der ist/war Beamter, der müsste es eigentlich wissen
Sabine auch
Die Bowdenzug für Bremse und Tacho hast du noch nicht verlegt und die Radschrauben vorne fehlen auch …
