  2. Imbe
Beiträge von Imbe
  • V50 Motor hinüber
    • Imbe
    • June 9, 2018 at 17:51
    Hallo Jungs,
    gab meine Vespa V50, Baujahr 1977, in die Reparatur, weil sie nichts zog. Jetzt das böse Erwachen.
    Vergaser taugt nichts mehr, Kolben und Zylinder hinüber, Kurbelwelle ausgeschlagen und hat innen das Motorgehäuse beschädigt. Der 75-jährige Mechaniker, der seit über 30 Jahren an Vespas schraubt, meinte, ich solle mich schonmal nach einem Ersatzmotor umschauen. In dem Motor sei laienhaft gebastelt worden.
    Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, wie es soweit kommen konnte und wer da alles Schuld hat. Ich habe die letztes Jahr gekauft, sie sprang sofort an, und werde jetzt mein Lehrgeld bezahlen ;(
    Da ich aber nicht aufgeben will, stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter. Der nächste Winter kommt bestimmt.
    1. Ersatzmotor besorgen und revidieren
    2. Kompletter Neuaufbau eines Motors (SIP Motorgehäuse)
    3. heulen bis ich ausgetrocknet bin, ne jetzt im Ernst
    Was meint Ihr?
    Grüße Imbe
  • Lohnenswert?
    • Imbe
    • May 10, 2018 at 18:50
    Meint ihr, das könnte man was draus machen?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…844344-305-8804
    • Imbe
    • May 3, 2018 at 17:55
    Gut. Ausführung mit den 2 Lenkerendenklinkern. Der Vergaser 16/16 steht auch in der BE, wahlweise mit Düsen 67-70. Probiere trotzdem mal mit Abdüsen, da der Leistungsverlust ab Halbgas im 3. und 4. Gang mit der 70er Düse sehr spürbar ist, d.h. Gas dreht ins leere, die Vespa wird langsamer.
    • Imbe
    • May 2, 2018 at 23:11
    Verbaut ein
    Dellorto Seregno SHB 16.16 Vergaser
    Passt nicht Original?
  • Leistungsabfall nach Umrüstung auf 75 DR
    • Imbe
    • May 1, 2018 at 18:20
    Und schon was Neues?
    Hier wird häufig diskutiert und letztendlich kommt keine Meldung mehr über die Ursache.
  • Das GROSSE Bilderrätsel zum Feiertag...
    • Imbe
    • May 1, 2018 at 17:11
    Nach den Schuhen des Herrn zu urteilen vielleicht ne IWL ?
    • Imbe
    • May 1, 2018 at 10:44
    Ojee, dann heißt es einfach durchprobieren. Habe bei SIP bestellt, 40-82
    • Imbe
    • May 1, 2018 at 08:19
    Die alte war nicht mehr leserlich, habe Sie trotz Reinigung gegen eine Neue ausgetauscht. Deshalb weiss ich auch nicht, was das für eine Größe war. Hatte zuerst eine 70er drin, die hat beim Gas geben nur geruckelt. Jetzt runter auf 66, spürbar besser, aber immer noch nicht top. Habe irgendwo in den Weiten des Internets gelesen, dass teilweise Düsen von 67-70 viel zu groß sind. Deshalb hätte mich das jetzt interessiert, ob das wirklich normal ist, dass man bei Original so weit abdüst, bzw. abweicht von der BE.
    • Imbe
    • May 1, 2018 at 06:59
    Ja
    • Imbe
    • April 30, 2018 at 21:32
    Hi,
    für eine Vespa V50 im Originalzustand steht in meiner BE Düsen von 67 bis wahlweise 70. Mit ner 70er stottert die nur beim Gas geben und nimmt das Gas nicht richtig an. Hab jetzt ne 66er drin und ist spürbar besser, würde aber fast noch weiter runter gehen. Kann das sein? Fahren noch welche Original und was für Düsen habt ihr drin?
  • V50 zieht nicht im 2. Gang
    • Imbe
    • April 30, 2018 at 14:20
    Ist das linke Loch, Kanal von der Benzinleitung, normal. Da süppelt mir der Sprit raus?
      • 334.48 kB
      • 1,607 × 1,200
    • Imbe
    • April 30, 2018 at 12:59
    Habe auch das Problem mit meiner V50, Baujahr 1977. Alles Original, lief im Herbst noch, dann Vergaser ausgebaut, unltraschallgereinigt, neue Dichtungen, Filzring auch drin. Hauptdüse 70 wie in den Papieren.
    Sie dreht einfach nicht hoch, sondern fängt an zu orgeln und geht runter mit dem Gas bis zum aus. Als ob sie sich verschlucken würde. Jetzt schon dreimal Vergaser ein- und ausgebaut. Springt normal an. Heute mal getestet, Kaltstarterspray auf Vergaser und ging sofort aus.
    Tank neu, Benzinhahn neu, Benzinleitung neu. Irgendwie bin ich am Ende mit meinem kleinen Schrauberlatein.
      • 428.06 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 332.66 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 292.47 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 371.04 kB
      • 1,607 × 1,200
    • Imbe
    • April 8, 2018 at 16:16
    Zündkerze lässt sich nicht mehr fest drehen.
    Die Zündkerze lässt sich nur noch bis zu einem bestimmten Punkt festdrehen, darüber hinaus dreht sie durch. Vermutlich Gewinde am Zylinderkopf hinüber, oder?
      • 254.44 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 276 kB
      • 1,607 × 1,200
    • Imbe
    • April 5, 2018 at 09:15
    Vespa V50, Baujahr ‚77 alles Original
    Gehört zwischen Vergaser und Luftfilter wirklich nur so eine dünne Papierdichtung oder habe ich
    da „Billigkruscht“ gekauft?
    • Imbe
    • April 4, 2018 at 17:21
    Kein Zwischenfilter, Benzinschlauch genauso lang wie der alte. Und bei dem im letzten Herbst lief sie.
    • Imbe
    • April 4, 2018 at 16:31
    Gut, danke. Hat geklappt mit Kordel.
    Vespa zieht einfach nicht. Ab einer bestimmten Drehzahl kommt keine Leistung mehr, stottert und geht aus. Im Leerlauf auch zu metken, wenn man am Gasgriff dreht.
    Vergaser ultraschall gereinigt, neue Dichtungen, neue Dichtung Vergaser/Ansaugstutzen, neuer Tank, neuer Benzinhahn, neue Benzinleitung. Ich werde nicht schlau draus.
    • Imbe
    • April 4, 2018 at 14:05
    Und der ist auch wichtig, nehme ich mal an.
    • Imbe
    • April 4, 2018 at 13:26
    Boah, ich bekomm den Ansaugbalg nicht durch die Öffnung Richtung Vergaser gefummelt. Motor und alles ist eingebaut. Gibt es da einen Trick. Alleine nicht machbar.
    • Imbe
    • March 28, 2018 at 20:37
    Habe den Gaszug am Lenker unter dem weißen Kunststoffhalter wieder eingesetzt und siehe da, alles passt.
    Springt an, Gas geben im Leerlauf einwandfrei, allerdings bei Lastfahrt nimmt Sie das Gas nicht mehr an, fängt an zu stottern und geht aus. Zündkerze schwarz und nass. Gehe davon aus, dass sie nach dem Vergasereinbau irgendwo Luft zieht und werde das mal überprüfen. Vorher lief sie ja ohne Probleme und es wurde nur der Vergaser ausgebaut, ultraschallgereinigt, neue Dichtungen, neuer Tank, neuer Benzinhahn, neue Benzinleitung. Gummibalg muss ich noch draufpfrimeln.
    Danke auf jeden Fall, wieder was dazu gelernt.
    • Imbe
    • March 25, 2018 at 12:37
    Top, danke schön.
