  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 4, 2018 at 13:31
    • #9,501
    Du kannst versuchen den ansaugbalg mit ner Kordel einzuziehen
    • April 4, 2018 at 13:32
    • #9,502
    Doch, ist machbar. Helfen wird Silikonspray und ein dünner Schraubendreher.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 4, 2018 at 14:05
    • #9,503
    Und der ist auch wichtig, nehme ich mal an.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 4, 2018 at 14:10
    • #9,504
    Versuch es mit der Kordel. Wickel sie zweimal in die Falz vom Balg. Motor absenken und den Balg aufstecken. Nun Lippstadt du den Motor rein und ziehst den Balg mit der Kordel vorsichtig vom Vergaserraum aus ein. Das klappt. Dann Kordel entfernen fertig. Kann etwas fummelig sein, funktioniert aber.
    Natürlich noch nen Knoten reinmachen, fest
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 4, 2018 at 16:31
    • #9,505
    Gut, danke. Hat geklappt mit Kordel.
    Vespa zieht einfach nicht. Ab einer bestimmten Drehzahl kommt keine Leistung mehr, stottert und geht aus. Im Leerlauf auch zu metken, wenn man am Gasgriff dreht.
    Vergaser ultraschall gereinigt, neue Dichtungen, neue Dichtung Vergaser/Ansaugstutzen, neuer Tank, neuer Benzinhahn, neue Benzinleitung. Ich werde nicht schlau draus.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 4, 2018 at 16:46
    • #9,506
    Benzinschlauch zu lang, oder geknickt? Nen Zwischenfilter verbaut?
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 4, 2018 at 17:21
    • #9,507
    Kein Zwischenfilter, Benzinschlauch genauso lang wie der alte. Und bei dem im letzten Herbst lief sie.
  • Piitt
    • April 5, 2018 at 00:38
    • #9,508
    Zitat von Piitt
    FRAGE V50 Special:
    Hat jemand das Maß für das Loch des Benzinhahns,
    auf welcher Höhe von der Sitzbank Schrauben-Mitte, von Blechkante Mitteltunnel/ Backen und welcher Durchmesser hats.
    Freue mich auf die Antwort:!:
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 5, 2018 at 06:13
    • #9,509
    Wenns dir reicht Messe ich nach der Arbeit
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 5, 2018 at 09:15
    • #9,510
    Vespa V50, Baujahr ‚77 alles Original
    Gehört zwischen Vergaser und Luftfilter wirklich nur so eine dünne Papierdichtung oder habe ich
    da „Billigkruscht“ gekauft?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 5, 2018 at 09:19
    • #9,511
    Nur dünne papierdichtung. Aber die hat auch nicht so eine wichtige Aufgabe.
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 8, 2018 at 16:16
    • #9,512
    Zündkerze lässt sich nicht mehr fest drehen.
    Die Zündkerze lässt sich nur noch bis zu einem bestimmten Punkt festdrehen, darüber hinaus dreht sie durch. Vermutlich Gewinde am Zylinderkopf hinüber, oder?
      • 254.44 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 202
      • 276 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 225
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 16:43
    • #9,513
    Mach ein M16 Gewinde rein und ne Buchse. Oder neuen Kopf.
    Keinesfalls mehr so fahren
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 16:49
    • #9,514
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 8, 2018 at 17:51
    • #9,515
    probier doch vielleicht erst einmal ne NEUE Zündkerze......wenns dann nicht geht, besorgst dir für kleines Geld nen guten gebrauchten Kopf. Anschrauben, fertig:)
    Alten Kopf baust du zu einer stylishen smartphone-Ladestation um, fertig:)
    Und das wird sicher auch der Grund gewesen sein, warum der Roller nicht lief(wenn du Glück hast;)).
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 18:37
    • #9,516
    Das mit der neuen Zündkerze ist doch jetzt ein Joke oder?
  • wolf181
    • April 8, 2018 at 20:11
    • #9,517
    ob es als Joke gemeint war, weiß ich nicht, aber es wäre auch das, was ich als Erstes versuchen würde.
    Kann ja auch sein, dass das Kerzengewinde nicht mehr 1a ist. Und - das ist der Weg des geringsten Aufwands.
    Plan B - neues Gewinde mit Buchse oder neuen Kopf kannst Du danach immer noch versuchen
    • April 8, 2018 at 20:29
    • #9,518
    ich weiss ja nicht ob ich richtig liege in Materialkunde... Kerze vs Kopf.....
    ich würde nach einem gebrauchten kopf schauen..kostet jetzt nicht die WELT
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 20:33
    • #9,519
    Der geringste Aufwand wäre aber ein anderer Roller lmao.
    :-3Okay.... :+3
  • wolf181
    • April 8, 2018 at 20:35
    • #9,520
    Ist ja richtig - besonders wahrscheinlich ist die Lösung nicht. Versuchen würde ich es trotzdem.
