Zu den Düsen im original gelieferten Gaser.
Muss nicht das sein was draufsteht....
Chokedüse meist 80
Nebendüse 120/40.
Erklärung. Diese Düse findest du sonst in der Schwimmerkammer. Hier nicht. Deswegen hat sie gleich den Luftkanal vorne inklusive. 120 Luft/ 40 Benzin.
Also für die meisten ist die 40 relevant bzw etwas was sie kennen. Läuft sie nicht einstellbar zu fett musst du entweder die 40 reduzieren oder die 120 erhöhen.
Andersherum auch so...
Die Leistungslöcher oder Verschlucker sind aus der Ferne immer heikle Themen da sie oft nur schlecht beschrieben werden können.
Ein guter Schrauber hört schon aus der Ferne ob zu fett oder zu mager.
Nur der ein oder andere kann es halt nicht deuten.
Das sind Erfahrungswerte.
Bei den Drehschieber Schaltern ist das alles so lala.
Bei Membranmotor nicht wirklich. Die laufen zu sauber bzw müssen. Sonst klemmts oder überfettet.
Membrane gibt's noch in geringster Stückzahl neu.
Aber das wird nicht dein Problem sein.
Da hättest du andere Probleme.
Riemenrutschen....wenn er alt ist schon möglich. Bei den Kisten öfter. Sollte alle 5 Jahre neu. Die Gegendruckfeder hat kaum Druck.
Halt die 55HD mal mit einer 75HD zusammen nebeneinander ins Licht. Normal sollte man einen erheblichen Unterschied der Bohrungen sehen.
Anfahrschwäche:
Nach dem Fahren ausrollen und anhalten.
Anfahren und er fällt für eine Gedenksekunde in ein Loch. Dann aber schnell da raus.
In der Regel der Übergang zu mager.
Reagiert erst verzögert ohne in ein Loch zu fallen beim Gasgeben.
In der Regel im Übergang zu fett.
Ist das nicht mit der Gemischschraube zu regulieren dann muss die Nebendüse angepasst werden.
Die Gemischschraube muß auch generell etwas bewirken wenn sie verstellt wird.
Kommt da nichts dann stimmt etwas mit der Nebendüse nicht.
Das optimale Ergebnis sollte zwischen 2.5 und 4.5 rausgedreht gefunden werden.
Wenn nicht Nebendüse anpassen.
Ist die Nebendüse angepasst muß auch oft die Hauptdüse geändert werden.
Die Nebendüse beeinflusst das Gemisch in allen Lebenslagen .
Schon wieder viel zu viel dünnes geschrieben 😋😄
Feierabend.
