Milchdruckaufschäumer für den Kakao?
Beiträge von Egal106s16
Es gibt nur den langen von Buzetti
Warum?
Geht das Licht ohne Zündung und Motorlauf?
Moin.
Das ist wohl eine XL mit VA52 Motor.
Hauptdüse nicht unter 82 eigentlich mit 16/14.
Luftfiltereinlage von Athena nutzen.
Zündkerze BR8ES Langgewinde.
Aber wenn der Guss gebrochen ist beim Schwimmer.....
Man kann das abgebrochene wieder ankleben.
Nur ohne wird er schief hängen oder sie verkanten.
Grüße Mario
Ja Pluri.
Hört sich gut an für den Preis.
Schaut auch ordentlich aus.
Fehlt scheinbar auch nichts.
Grüße Mario
Dann läuft er viel zu fett.
Hauptdüse sollte so 76 sein.
Choke schließt vielleicht nicht.
Nur wenn sie im Standgas ohne Gas zu geben Stand.
Hat er ja beschrieben.
ist sowieso nicht zu vergleichen.
125ger zu 80ger.
Luftvolumen dadurch resultierende Strömungsgeschwindigleit sind ganz anders.
Aber im Regelfall sollte man mit bis zu 20% größer Hauptdüse anfangen und dann runtertasten.
Meist so 5-10% größer.
Aber unter Vorbehalt.
Wenn die Kiste 30 den Berg mit 10% Steigung hochmacht denke ich bald kaum das etwas von den orginal 3Ps fehlt.
Schwer zu sagen.
Sieht nach zu viel Öl aus.
Das kann viel verschleiern.
Aber vielleicht auf 80gehen.
Choketest machen.
Geht sie warm deutlich schlechter mit Choke dann bist schon Richtung zu fett unterwegs.
Bei keiner Veränderung Richtung zu mager.
Bei minimaler Verschlechterung mit Choke solltest du dich im Normbereich befinden.
Aber 1/50 in den Tank. Kein 1/25 zum Einfahren oder so.
Also doch Vergaser.
Überfettet im Leerlauf.
laut dem Bild läuft sie nicht zu fett.
Der ISO ist doch nicht schwarz oder dunkel.
Bekommt eher zu viel Öl oder Kurzstrecke. Oder Kerze war nicht richtig fest.
Ganze Gewinde mit Ölkohle voll.
Es geht darum das es nur wie ein dünner Nebel ist der sich auf der Kerze ablagert von der Verbrennung.
Deswegen brauchst zum Abstimmen eine gebrauchte.
Halten die bei dir nur 100km?
Es ist egal wo die vorher lief.
Hauptsache die hat schon Ablagerungen.
Moin.
Nimm eine alte Kerze!
Eine neue braucht mindest 100km bis man ein verwertbares Kerzenbild sehen kann da keine Ablagerungen drauf sind.
Grüße Mario
So sieht der Käufer wenigsten das wichtigste.
Der Kolben ist ja neu..
Dann viel Erfolg beim Verkauf.
Beste Grüße Mario
Moin.
Kulus=Kullilutscher🤷♂️
Stell mal Bilder der Variomatik und Kupplung ein.
Also Laufbahn der Gewichte usw.
Kupplungsbeläge, Federn, Bolzen wo die Kupplungsbacken befestigt/gelagert sind.
Die Gewichte aus Teflon werden nur eine begrenzte Haltbarkeit haben da ohne Kern.
Mach welche aus vollem POM-C Natur.
Halten ziemlich lange und wiegen so auch ohne Bohrung ca 4gr.
Grüße Mario
Bitte mehr Bilder der Bohrung des Zylinders!
Am besten ein weißes Blatt Papier unter den Zylinder legen.
Danke.
