Arbeitsschritte.....
Klappen rechts links auf.
Batterie abklemmen und ausbauen.
Ersatzrad ausbauen.
Roller aufbocken das der Auspuff frei zugänglich ist. Also nichts unten quer drunter.
Entweder hinten Kiste Bier oder unter den eingeklappten Hauptständer 2 Autoböcke stellen. Ganz hinten wo die Gummis sind ist der Schwerpunkt weit genug hinten das er nach vorne kippt mit Motor.
Muss hoch genug sein zum Motor absenken.
Felge runter.
Auspuff ab.
Riemenabdeckung lösen.
CDI mit Halter lösen.
Luftfilterkasten auf.
Benzinanschluß ab am Vergaser.
Ölschlauch ab. Links neben Vergaser.
Chokezug ab und aus Luftfilterkasten ziehen.
Rundstecker lösen.
Masse an Blech von Rundstecker lösen.
Kabel am Anlasser lösen.
Abdeckung unter dem Motor lösen.
Gaszug lösen.
Schaltdraht lösen.
Bremszug lösen.
Schraube mit Mutter am Motor vorne an Traverse leicht lösen. Nicht vorne am Rahmen.
Etwas unter den Motor stellen zum abfangen.
Stoßdämpfer lösen.
Motor absenken.
Gummibalg hinter dem Luftfilterkasten am Rahmen rausziehen und Benzin sowie Ölleitung aus dem Luftfilterkasten rausziehen.
Schraube mit Mutter an Traverse lösen und rausziehen.
Motor rausholen.
