  2. Mixx88
Beiträge von Mixx88
  • Piaggio ciao Zweitschrift 45 km/h bzw. blanko-Papiere
    • Mixx88
    • March 4, 2024 at 19:53
    Ok, sorry!
    • Mixx88
    • March 4, 2024 at 18:40
    Hi Leute, möchte meine Ciao von original 25 auf 45 Km/h umbauen u auch Papiere dafür.
    Gibts da evtl nen etwas „einfacheren“ Weg als über den TÜV …
    Danke 🙄
  • Vorstell-Thread: Wer neu ist, stellt sich hier vor!
    • Mixx88
    • May 20, 2018 at 09:52
    :-5Moinsen, wohne nur paar km von dir weg, leider keine Automatik Erfahrung...
  • Filzring...die 1000.!
    • Mixx88
    • May 19, 2018 at 19:40
    Moin Leute, hab heute meine erste Ausfahrt mit der Mühle gemacht...vergaser 16/16H ohne Filzring verbaut..
    ...und..... läuft super!!!
    Danke nochmal für alles Hinweise!!!!
  • Startprobleme: Keine Auferstehung von den Toten
    • Mixx88
    • May 9, 2018 at 20:54
    Äh ja...irgendwie schon...lmaolmaolmao
    • Mixx88
    • May 9, 2018 at 17:42
    Ok u woran? Habe eben mal mein Polrad begutachtet, welches ich eingebaut habe! Hat auch 2 Nuten ! SIP sagt das:
    Aber wo ist dann 12 Uhr?!
    Danke
      • 360.53 kB
      • 317
    • Mixx88
    • May 8, 2018 at 06:35
    2-)
    • Mixx88
    • May 8, 2018 at 06:34
    nut!
    • Mixx88
    • May 8, 2018 at 06:33
    Ok, u kann man äußerlich schon erkennen welche nur die richtige ist?!
    • Mixx88
    • May 7, 2018 at 20:01
    Nur mal rein Interesse halber?! Was passiert denn wenn die falsche nut genommen wird??? Passen denn grundsätzlich beide Nuten?!
    • Mixx88
    • May 7, 2018 at 12:46
    klatschen-)
    • Mixx88
    • May 7, 2018 at 12:29
    Ich probiere es aus u werde berichten! Aber scheint ja laut leckmaul666 zu funzen...
    Warum eigtl leckmaul666?!?!
    • Mixx88
    • May 7, 2018 at 06:47
    Na ja, weil der (angeblich) ohne Kappe verbaut wird u der ein oder andere positive Erfahrungen damit gemacht hat! Wollte es einfach mal ausprobieren...
    Hol mir sonst noch die Kappe, muss dann ne 19er Kappe nehmen, ne!?
    • Mixx88
    • May 6, 2018 at 21:18
    Hab heute ohne Kappe montiert! Muss noch Züge spannen u Bremse machen dann kann ich nächste Woche mal berichten ob's bzw wie es läuft!
    Danke
    • Mixx88
    • May 6, 2018 at 13:09
    Zitat von leckmaul666
    no problem
    einfach ohne kappe (entfernen) den vergaser dran.
    hab den kompletten ansaugstutzen abgemacht. die kappe entfernt.
    vergaser dran geschraubt, bisschen dichtmittel (war auch unsicher da ohne filzring oder o-ring) u von innen eingefädelt.
    ass angeschraubt u voila! läääuft :)
    mit Kappe meinst du jetzt du gusskappe oder eine weitere am einem Bild von mir zu sehende?!
    • Mixx88
    • May 5, 2018 at 09:05
    Ok danke, werde das Ding dann ohne Kappe einbauen und werde zeitnah mal berichten!
    Tzäänk Juu
    • Mixx88
    • May 5, 2018 at 08:37
    Niemand Erfahrungen damit?!
    • Mixx88
    • May 4, 2018 at 20:54
    Und hab eben auch nochmal gegoogelt., dass der 16/16 H grundsätzlich OHNE Kappe und OHNE Fulzring gefahren wird / kann!
    Hat da jem aktuelle Erfahrungen???!!!
    Um die Kappe bzw Verbindung herzustellen muss auch grundsätzlich gefeilt werden...
    • Mixx88
    • May 4, 2018 at 20:05
    und dann nehm ich bei meinem 16/16 er Vergaser diese, oder?!
    Kappe
    • Mixx88
    • May 4, 2018 at 20:04
    Ok danke, Prinzip verstanden! Mich wundert nur dass da vorher keine drauf war!!?
    Da muss doch die falschluft Freude dran gehabt haben, oder?!
    Komisch...
