Beiträge von Vespa-Blechdose
    Volker PKXL2 ja hatte einen elektrischen Benzinhahn .
    So viel ich weiß passt der nicht von Sip und muss umgebaut werdender HPG .
    Schaltpläne kann ich schicken aber da muss man schon genau wissen welches Cosa Modell man hat damit es zu keiner Verwechslung kommt .
    Das eigentliche Problem ist das die Hupe & Hahn 🐓 mit Dc (Gleichspannung ) funktionieren und das sollte eigentlich die Aufgabe vom HPG sein ,bei meiner Fehlersuche lag es an der Masse , fand ich sehr aufwendig die Suche .
    Als Tipp man kann auch eine Schnarre einbauen funzt mit Ac und der Benzinhahn lässt sich manuell öffnen mit einen 6 Maulschlüssel wenn das Schwimmernadelventil funktioniert ist das auch kein Problem , und diese von Sip HPG sind auch nur auch Fernöstliche Qualität .
    mehr darüber Schaltpläne über PN ( bin aber nicht jeden Tag hier im Forum )
    Viel Glück
    nachdem ich den kompletten Motor ausbauen musste möchte ich in Kürze den Motor wieder einbauen .
    Jetzt meine Frage zum Einbau der Schaltraste ! ( Cosa 2 Schaltraste mit einen Seil bzw. Bowdenzug )
    Ist das korrekt so das man den Motor im Leerlauf wieder einbaut? ( Quasi auf 0 Leerlauf ) ?
    Oder gibt es da einen besonderen Trick ?
    Ansonsten würde ich erstmal den Motor einbauen & Hinterrad Leerlauf einlegen und die Schaltgriff auf 0 , und so mein Glück probieren leider hatte ich den Motor noch Nie ausbauen müssen .
    Danke
    Grüße
    versuche das mal zu erklären : Der Motor produziert eine Wechselspannung , wenn Du mit Krokodilklemmen mit einen Kabeldraht von der Batteriemasse abgreifst sieht Mann ob das Problem deine Masse ist oder was anderes !
    Masse Batterie an Masse Hupe und dann hupen
    Deine Hupe funktioniert mit Gleichspannung der Anlasser auch .
    Weil beides nicht funktioniert vermute ich ein Masse Problem , beides ist aber leicht zu überprüfen mit ein Multimeter
    aber der elektr. Benzinhahn macht nur Ärger , jede Cosa von der ich gehört hatte ( jede zweite macht Ärger )
    ES BLEIBT dir wohl nichts anderes übrig ein Multimeter zukaufen ( Durchgang zumessen ) , oder wie erwähnt Kabel mit Krokodilklemmen und verschiedene Bauteile mit Masse zu versorgen .
    Meistens sind KABEL durchgescheuert oder Bauteile oxidiert .
    Hallo ,
    ha Jemand von Euch bei der Cosa 2 den Motor ausgebaut ?
    Ich habe folgendes Problem die Schaltraste hat einen Seilzug und ich bin mir nicht sicher wie ich die demontiert bekomme ?
    Bei der Px sind es ja 2 Schaltzüge und auf den 4 Gang schalten , allerdings keine Ahnung wie es bei Cosa 2 mit einen Schaltzug funktioniert .
    Dankeschön
    Grüße
    ganz einfach :
    Grau ist 12 Volt Plus AC Wechselspannung
    Schwarz 12 Volt Minus Wechselspannung
    Rot/schwarz 12 Volt Plus Gleichspannung
    Weiss 12 Volt Minus / Masse Gleichspannung
    Aber Vorsicht wer weiß wer da schon alles rumgefummelt hat am besten messen mit ein Multimeter
    oder schick mal ein Foto
    bei dir ist das irgendwo ein Masseproblem alles mal säubern mit WD40 oder Kontaktspray
    Also ich fasse mal zusammen :
    1. aus der Lichtmaschine kommt AC ( Wechselstrom )
    2. das Kabel von der Lichtmaschine geht zum Regler mit den Anschlüssen ( 3 x G ) & Masse
    3 . der Regler begrenzt die Spannung auf ca. 12 Volt Wechselspannung ( ist der Regler kaputt klar könnten deine elektrischen Verbraucher kaputt gehen )
    4. vom Regler zum Hupengleichrichter kommen an ( bei der Cosa Hupengleichrichter ) Grau 12 Plus Volt AC / schwarz 12 AC Minus und gehen ab rot / schwarz 12 Volt DC Gleichspannung da ist es egal bei der Hupe was Plus oder Minus ist .
    5. Ist der Hupengleichrichter kaputt kann man nicht jeden Gleichrichter nehmen ( sollte wohl 4 - 5 Ampere haben weil sonst die Hupe nicht funktioniert .
    6. Die Kabeladern ( Farben ) darauf sollte man sich nicht verlassen lieber mit einen Multimeter arbeiten ,
    bei der Vespa Px haben die Kabeladern andere Farben .
    Am einfachsten wäre es , wenn der Hupengleichrichter kaputt ist die Kabel abzuziehen und eine Schnarre zu installieren .
    7. Der Unterschied Hupe / Schnarre ist . Die Schnarre funktioniert mit AC / Wechselstrom , die Hupe nur mit DC / Gleichspannung .
    Das alles ist zu überprüfen mit ein Multimeter , wo man in der Regel Gleichspannung und Wechselspannung ändern kann zum messen . ( Wahlschalter ) . Als Test empfehle ich eine Autobatterie / Mopedbatterie zu messen . Da muss das Gerät DC Gleichspannung anzeigen , der Hupengleichrichter mag es nicht wenn die Anschlüsse vertauscht werden und führt häufig zum DEFEKT
    tonitest Schaltpläne führen zur Verunsicherung weil jedes Modell ( Schaltpläne ) andere Farben ( Kabeladern ) verwendet haben bei Piaggio / Vespa warum auch immer ?
    Habe jetzt gemerkt, dass die Lichter anbleiben, wenn ich die Masse vom Wechselrichter ziehe ! ( Du meinst den Regler mit den 4 Anschlüssen ?)
    An die Hupe habe ich jetzt Masse gelegt und einen der beiden Stecker abgezogen.
    Von wo die Masse geholt ?
    und einen der beiden Stecker abgezogen. ( WELCHE ) ???
    Schraube mal die linke Backe ab und messe mal die Spannung die dort ankommt !
    Von der Lichtmaschine zum Regler !
    Du hast dort 4 Pins ( ganz Links Schwarz Masse , dann Blau , und zweimal Grau !
    Da sollten eigentlich 12 Volt Wechselspannung ankommen ,
    Vielleicht ist die Spannung zu klein und es kommt nur 7 Volt raus das würde den Fehler erklären und
    der Fehler liegt bei der Lichtmaschine !
    Also erstmal die Kabeldrähte vom Regler abziehen und messen dann wieder auf den Regler stecken und nochmal messen . Es sollte da 12 Volt Ac ( Wechselspannung ) anliegen
    Da könnte der Fehler liegen klatschen-)
    Ich tippe mal entweder Regler oder Lichtmaschine :evil:
    hallo,
    vielleicht ein Masse Problem ?
    Hast Du ein Multimeter ?
    Aus der Lichtmaschine geht es ja weiter zum Regler ( auf der linken Backe ) da sollten eigentlich 3 x Plus rauskommen AC ( Wechselspannung ) und einmal Masse / also vier Pins der Regler sollte haben 12 Volt / 120 Watt . Die Hupe funktioniert nur mit Dc Gleichspannung deswegen der Hupengleichrichter um das Problem zu lösen eine Schnarre kaufen die geht mir AC ( Wechselspannung ) .
    Damit der Tüv Ruhe gibt
