Angefangen hat mein Problem damit, dass heuer nach dem Winter 2x in Folge die Birne des Abblendlichts ausgefallen ist.
Verdacht dann natürlich, dass der Regler defekt ist. Diesen getauscht und alles OK. Dann viel beim TÜV auf, dass die Hupe nicht mehr funktioniert.
Da es den Orignal Wechselrichter nicht mehr gibt den SIP eingebaut ... Kabeln neu angeschlossen und ... Hupe geht immer noch nicht.
Und jetzt das Grundproblem, denn es kann eigentlich nicht am Hupengleichrichter liegen, denn sobald ich den SIP bzw. auch den Originalgleichrichter an das Kabel mit Spannung anschließe, bricht die Bordelektriik zusammen und wird schwach ... es funktioniert zwar generell noch alles, aber die Lichter/Anzeigen/Blinker sind extrem schwach.
Wenn ich den Gleichrichter wieder vom Strom trenne ... Lichter alle komplett da und Cosa fährt auch ohne Probleme ... nur hupt sie halt natürlich nicht ![]()
Problem muss also irgendwo vor dem Kabel mit Spannung für den Gleichrichter liegen ... aber wo?
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal.
