Beiträge von fliegerbaer
    Ja, an der CDI. Ich habe schon sehr viel gelötet. In meinem Praktikum vor dem E-Technikstudium. Und auch sonst baue ich Elektronik in Segelflugzeuge ein und Schiffe. Gerade bei Schiffen gibt es die seltsamsten Dinge. Spannung messbar, Gerät geht nicht. --> Korrossion. Ich halte die Lötung für ausreichend gut. Deshalb versuche ich es jetzt mit dem Pickup.
    Trotzdem habe ich irgenwo gelesen, dass es am Polrad eine Nocke geben soll. Wenn die fehlt ist die Wechselspannung bei 0,4VAC. Genau das ist bei mir. Konnte aber kein Bild davon finden. Der Pickup wird durch ein anderen Magneten versorgt wie die anderen Spulen.
    Beim PickUp ganz dicker Einspruch.
    Ist bei mir immer der erste Check.
    Die zeigen unter Wärme und Vibration oft Ausfälle. Hab gerade so nen Kandidaten getauscht. Messwerte ok, dreht nicht über 3000Umin. PickUp neu, läuft
    Dann werde ich ein Pickup bestellen und einbauen... hoffentlich ist es das dann. Ich werde berichten.
    Pickup | PK XL und PX | CLASSIC WESPEN GARAGE
    Ist bei Dir am Polrad eine Nocke? Mein Polrad ist innen vollkommen eben.
    Danke für die Infos... Der Widerstand der Spule ist 491 Ohm.
    Hast du an der CDI mal das dickere grüne Kabel das durch den Rahmen von vorne kommt abgelassen. Ändert zwar den Funken nicht, kann aber Start verhindern wenn Masseschluss.
    Was ist denn an der CDI abgebröselt. Die Ummantelung des Massekabels? oder das Kabel selbst? Gibt es auch irgendwo eine Anleitung für Reparatur durch Anlöten, ich würde aber eine andere CDI verwenden.
    Ich habe eine Zweite CDI bei der auch kein Funke kommt. Die Original hat wenigstens mal funktioniert bis die Isolation der Erdung abgebröselt ist. Auch nach Abzug des grünen Zündstopp kabels funktioniert es nicht.
    Ich vermute es ist das Polrad oder der Pickup.
    Hallo zusammen. Ich brauche ein Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann.
    Ich bin momentan am wiederherstellen meiner 1982er P80X mit 134cm^3 D.R Satz 2. Habe Kabelbaum gewechselt (müssen) und Grundplatte neu angelötet.
    Zusätzlich neue Batterie, Tank, Reifen, Kleinteile
    Leider kommt kein Zündfunke mehr. Alles andere funktioniert. Sie ist vor dem Tausch des Kabelbaums noch beim 2. Kicken angesprungen. Erst beim Berühren der Kabel sind sie zerbröselt. Für den TÜV musste das auf jeden Fall gemacht werden.
    Eine Möglichkeit den CDI zu prüfen kennt ihr nicht? Ich habe ein neuen und den alten, bei dem die Isolation komplett abgebröselt ist. Habe ein neues Kabel zum testen angelötet. Mit beiden kommt kein Zündfunke. Unwahrscheinlich, dass beide defekt sind.
    Widerstand am Pickup 110 Ohm, das ist in Ordnung. Beim Drehen sollte die Spannung Pickup zwischen weiß und rot 1-3VAC betragen. Sind aber nur 0,4VAC, Da der Widerstand in Ordnung ist, die Spannung zu niedrig ist wohl eher das Polrad das Problem. Ich habe irgendwo gelesen, da sollte für den Pickup eine Nocke am Polrad sein, wenn die fehlt ist die Spannung wohl 0,4V. Das würde so passen. Ich bräuchte dann ein neues Polrad.
    Kann mir das jemand so bestätigen?
    Sonst müsste ich die komplette Zündung neu kaufen.
    Gruß Frank aus Leinfelden-Echterdingen
