Beiträge von Automaticadett
    Gehäuse noch zusammen und eingebaut oder auf der Werkbank?
    Dass die Schraube abreißt, ist eher extrem selten, da steckt ne Stahlschraube im Alugehäuse, normalerweise gibt immer zuerst das Alu auf. Ich hab selbst noch nie eine abgerissene Schraube an der Stelle gesehen, aber tote Gewinde schon extrem oft.
    Mach mal sehr gute genau Fotos und stell die hier ein.
    Wenn das aber so fest zusammensteckt, hat man gute Chancen mittig anzubohren. Danach den Linksausdreher nur ansetzen, dann das Gehäuse in dem Bereich auf so 120-150 Grad erwärmen (das Alu dehnt sich anders als die Schraube, löst ggf. Oxidation, Schraubensicherung falls da was dran war) und dann gegen den Uhrzeigersinn ausdrehen.
    Generell lese ich in letzter Zeit viele Anzeigen. Neben den Klassikern wie „Vergaser muss nur mal gereinigt werden“ und „nicht gestartet aber Motor dreht“ lese ich immer wieder „kein Rost nur Flugrost“ bei 40% braunen Flächen.
    Ich kenne Flugrost als metallische Partikel von Bremsen, die sich auf dem Lack absetzten und kleine Flecken verursachen, die sich meist zu 100% wegpolieren lassen.
    Liege ich falsch oder die anderen? 🤔
    Die Kontrollleuchte im Tacho hängt zwischen zwei Blinkern links und rechts. Die holt sich die Masse jeweils immer über den Blinker der gerade keine Spannung bekommt über dessen Glühwendel.
    Bei LED Blinkern kann es nötig werden, das umzubauen. 2 Dioden, in Durchlasseichtung von je einer Seite beide auf das Kontrolllämpchen und das andere Ende der Leuchte auf Masse ist eine Möglichkeit.
    Welches Pickup würdest du dann empfehlen? Die neuen taugen doch alle nix mehr... Recht hast du auf jeden Fall mit diesem Tip, aber es kommt nicht selten vor, da baust du ein schlimmeres (Neu) ein wie das alte...
    Defekt aus der Packung, schon mehrfach erlebt. Auch was heute als Original Piaggio oder Original Ducati verkauft wird.
    Die aktuellen BGM tun es bisher ganz problemfrei. Die Zündung vom Kumpel läuft damit schon mal seit um die 2000km, umgebaut vor grob 1.5-2 Jahren
    Dafür kann man das ja bald auf Verdacht machen lassen, um die mögliche Fehlerquelle direkt mal auszuschließen.
    Inkl Material und Arbeit darf man sich wundern, dass er das so günstig anbietet. Da steckt ne Portion Liebe zum Hobby drin und wer da noch diskutiert oder sich ne billige Nachbau ZGP holt, der hat es auch nicht verstanden ;)
    Nur als Info: Bei Baujahr 1982 kannst du davon ausgehen, dass irgendwann der Kabelbaum der ganzen Kiste erneuert werden muss. Empfehlen kann ich den von Kabel Schute: https://kabel-schute.de/index.php?cPath=1_2_5
    Der hat auch Repsätze für ZGP. Beste Qualität meines Erachtens: https://kabel-schute.de/index.php?cPath=6
    Ich habe selbst eine PX aus dem Baujahr und damals den Kabelbaum einmal komplett erneuert. Die werden mit der Zeit leider nicht besser.
    Ich habe erst kürzlich - neben einigen anderen zuvor- einen 1982er Kabelbaum inspiziert und repariert.
    Schäden gab es keinen einzigen außer dem Killkabel. Der Grund dafür ist, siehe oben, dass es hier um ein gänzlich anderes Spannungsniveau als die 12V vom Rest handelt.
    Ein Kabelbaum ist sogesehen kein komplettes Verschleißteil, wenn nicht ständig jemand am Kabelbaum rummacht. Die einzig kritische Stelle ist der Bereich um das Lenkkopflager. Der Teil im Tunnel kann meist verbleiben und macht keinen Ärger.
    Von daher muss man nicht immer gleich alles erneuern. Aber man kann.
    Kurze Meinung.
    Beim Grünen Kabel ist flicken/stückeln die perfekte Garantie für Probleme.
    Entweder das vorhandene tot legen und ein neues, oder aber Kabelbaum raus, die Stellen mit Isolierband entfernen, neues Kabel reinziehen und Kabelbaum rein.
    Meine Erfahrung zeigt, das gerade die Kabelbäume der 80er sehr gut in Schuss sind, nur das grüne Kabel geht aufgrund der Hochspannung kaputt.
    Ein neuer Kabelbaum liegt preislich im attraktiven Bereich aber muss nicht sein.
    Die Kabel der ZGP alle erneuern, logisch.
    Als Grünes Kabel nimmt man 1qmm oder 1.5qmm Lapp Ölflex Heat 180 und wenn man das auf ewig gemacht haben will legt man passend engen Gewebeschlauch drum, bevor man es einzieht. Dann ist die nächsten Jahrzehnte Ruhe.
    Gibts als Meterware bei Conrad usw.
    Lapp 0050006 Ölflex Heat 180 Silikonleitung SiF 1,0 mm² grün 100m Rin
    Temperaturbereich: -50 °C bis +180 °C (ausreichende Belüftung vorausgesetzt) Kurzzeitig: +200°C Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich öLFLE
    www.kabelschuhe-shop.de
    Problem:
    Gewebeschlauch:
    AUFLEX GS-3 grau
    AUFLEX GS-3 grau
    www.autec-vertrieb.de
    als Beispiel.
    Die ZGP macht Friedi, wenn man es nicht selber kann. Ich mach die immer mit dem oben genannten Ölflex Heat, Gewebeschlauch und sehr guten Kabelschuhen. Der ganze billige Rotz von Amazon und co (Temu, Ali) ist dünnste Qualität und sorgt nur für langfristige Kontaktprobleme.
    Und wenn dann am Ende neuer Kabelbaum die gewünschte Lösung ist, dann bestell den bei Kabel Schute. Da passt die Qualität.
    Die PX wäre was für mich, aber auch zu weit um „mal eben schnell“ was zu machen.
    Die Automatik kommt in gute Hände denke ich. Und ich kann mich wieder auf Schalter konzentrieren. Ich mache jetzt erstmal die PK der Tochter fertig inkl Freiwilliger Zulassung, dann bau ich meinen Ersatzmotor auf. Dann noch was Urlaub, den Familienwagen auf Vordermann bringen, dann iss schon Winter und das ist Schrauberzeit.
    Also mir gefällt es!
    Feststellungen:
    1. „unsere“ Landpolizei würde einen auch in Ruhe lassen, wenn man nicht zu laut ist. Kenne ich mit der PX auch so.
    2. Ich kenne deutlich schwerere Auspuffanlagen unter Autos, die werden nicht so massiv befestigt und halten.
    3. Ich bin neugierig wieviel das bringt in Sachen Schall und ob es Auswirkungen auf die Leistung hat
    Vielen Dank an tonitest und Menzinger . Bei SIP und SC habe ich nachgeschaut und auch angerufen. Die haben beide nicht die richtigen Rohlinge.
    Bei der Rollerzentrale habe ich auch angerufen. Die haben auch schon lange nichts mehr. Die meinten auch, dass es schwierig wird, so ein Teil noch zu bekommen.
    Dann muss ich auf meinen Schlüssel wohl gut aufpassen.:)
    Ist der Rollerschlüssel so besonders, dass den keiner fräsen kann? Rohling hin oder her, aber da muss es doch was geben?
    Temporär verkleinert.
    Die Automatica ist weg.
    Jetzt müsste noch das alte Zweit MTB der Tochter vom Hof
    Als Nächstes die PK50 auf die Straße bringen inkl. freiwilliger Zulassung und den Familienwagen einmal komplett frisch machen. Im Winter verschärfe ich dann wieder die Suche nach einer günstigen PX als Basis.
    Moin, in der Beschreibung steht 135ccm und das große Kennzeichen in Verbindung mit München (im sehr peniblen Bayern) haben mich dazu bewogen dies anzunehmen. Ich muss aber nicht Recht haben. Ist eine Indizien-gestützte Annahme.
    Ja ok passt.
    Wie gesagt, dann wäre die gleich interessanter. Mit 1995 BJ und 135er eingetragen hält die, wenn gut gemacht, von der Fahrleistung mit größeren Modellen mit und ist nicht weniger zuverlässig.
    Leider immer noch viel zu weit von mir weg.
    Ich versuche ja gerade, den Fuhrpark temporär zu verkleinern um genau für sowas Platz zu machen.
