Alles klar danke euch vielmals für die guten Tipps und tollen Erklärungen ![]()
Dann werde ich wohl mal die richtigen Sofitten besorgen.
Danke euch.
Danke euch.
Bei meinem Original Rücklickt war eine 12V 10W Sofitte und eine 6V 18W Birne verbaut.
Denke also nicht, dass es daran liegt
Servus alle zusammen,
ich benötige nochmals eure Hilfe.
Habe heute mal einiges ausprobiert und keinen Erfolg gehabt… Motor geht immer noch aus beim Bremsen.
Bin um ehrlich zu sein nicht der Elektrik Begabte Schrauber…
Stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und weiß nicht so richtig weiter bzw wo der Fehler liegen könnte.
Habe ich eventuell falsche Sofitten verbaut, aktuell habe ich eine 6V 5W als Rücklicht und eine 12V 5W als Bremslicht verbaut.
Mein Massekabel (Schwarz) habe ich zuverlässig an den Grundträger des Rücklichts geschraubt.
Die beiden Sofitten habe ich, wie das Originale Licht verkabelt, blau fürs Bremslicht und grau fürs Rücklicht.
Beide Lichter funktionieren auch wie sie sollen, Rücklicht leuchtet schön kräftig und das Bremslicht ebenfalls bei Betätigung der Bremse.
Habe ich da irgendwo einen Leichtsinssfehler drin ?
Könnte mir eventuell jemand eine Step für Step Anleitung geben ?
Danke euch schonmal für eure Mühen.
Hallöchen,
ich habe den Umbau tatsächlich genau wie oben auf dem Bild durchgeführt.
Erstmal nochmal vielen Dank dafür 😁
Die Beleuchtung funktioniert genau wie sie soll 👍
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich auf Bremspedal drücke, mir der Motor ausgeht.
Muss ich eventuell unter der Lampen Halterung, den Lack Entfernen um richtig auf Masse legen zu können ?
Habt ihr da einen Tipp für mich ![]()
Mega danke euch.
Dann werde ich es so probieren 👍
Ja der Lack darunter ist nicht mehr der beste, aber mit etwas Liebe sieht der wieder ganz passabel aus :).
Danke für das Bild, das hilft mir sehr.
Danke für den guten Tipp.
Das mit dem zusätzlichen Halter klingt garnicht schlecht, muss ich mal schauen wo ich den herbekomme.
Gibts den zufällig bei SIP ?
ich benötige ein wenig Hilfe bei meiner 50er Special.
Ich möchte mein Rücklicht auf eine kleinere Variante umbauen ohne Bremslicht, da mir die Optik davon besser gefällt.
Standardmäßig habe ich dieses riesige Rücklicht verbaut welches mit 3 Kabeln versorgt wird, einem grauen, einem blauen und einem schwarzen.
Das neue kleinere Rücklicht hat allerdings nur einen Anschluss.
Nun weiß ich nicht so recht wie ich die ganze Verkabelung regeln soll.
Habe mal ein paar Bilder hinzugefügt.
Muss ich da irgendwas auf Masse legen ?
Hat jemand einen Tipp für mich oder hat jemand diesen Umbau bereits getätigt ?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar ![]()
