Ist das Zündkerzenbild perfekt ?
Beiträge von Levin7263
Ist die Kiste nen gutes Restaurations Projekt ?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht/3471336541-305-5233?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
Das sieht so aus, als ob der Kupplungshebel zu weit vorgespannt, bzw. falsch im Kupplungsdeckel montiert ist.
Du hast eine XL2 mit einem Schaltdraht.
Hast du den Kupplungsdeckel zerlegt gehabt?
Möglicherweise hast du die Verzahnung des Druckpilzes falsch montiert.
So, wie auf dem Bild, gehört es jedenfalls nicht.
Hab am Kupplung Hebel nichts gemacht
Ich hab noch nh Frage jetzt passt alles super aber ist das normal das der Kupplungs zug so nah am Bremszug ist ? Hab jetzt mal als Notlösung bisschen Klebeband drum das es nicht komplett scheuert aber was soll ich machen
Dein nächstes Problem hast du dir aber schon wieder selbst eingebaut
! Du hast dein Primärritzel nicht gesichert und das wird sich früher oder später lösen und dann kannst du mehrere Teile tauschen...
! Guckscht lieber nochmal nach
...Hab zwar kein Bild gemacht aber hab am Ende doch die sicherungsbleche umgebogen
...Nene hab’s am Ende doch gemacht
Das sollten 3 mm sein.
Den Hebel unten am Motor soweit vorspannen, bis eine Anlage zu spüren ist, dann den Klemmnippel festschrauben und die Feineinstellung über die Einstellschraube unten am Motor erledigen.
3mm am Kupplungs Hebel unten oder der Hebel oben
Beim Spannen lässt Du bitte ein minimales Spiel am Hebel.
Ansonsten hat der Pilz permanent Kontakt zur Druckplatte: Diese nix Gut!
Der Zug längst sich je nach Qualität auch noch und die KuLu schleift sich ein. Dann etwas nachstellen.
Hatte glaub 3cm Spiel deswegen hat sie nicht richtig getrennt
jawohl wird gemacht aber dieser fantine hat mir ja nicht geglaubt das die Kiste laufen wird
So Servus Jungs gute Nachrichten hab Motor eingebaut alles eingestellt und Motor alles läuft aber Kupplung trennt glaub nicht ganz komplett muss den Zug noch bisschen mehr spannen
Du drückst aber feste genug gegen den KuLu Hebel? Der Pilz kommt nach Leerweg gegen die Druckscheibe und ab da benötigt man schon Kraft. Ist das ggf. dein Blockieren?
Eigentlich drück ich schon fest also geht nicht weiter aber ich jetzt schau jetzt mal nach der Knete
Und Kupplungsdeckel 8nm
Eigentlich hab ich schon richtig gezogen aber ich mach des jetzt mal mit der Knete Kupplung wurde mit 45nm angezogen
Hier vielleicht kann ja jemand schon direkt was erkennen aufjedenfall lässt die der trenn Pilz komplett bewegen aber sobald Deckel drauf blockiert er bei der Hälfte und geht nicht weiter
Servus Leute mein polrad schleift nicht mehr danke nochmal aber jetzt hab ich nen anderes Problem bemerkt meine Kupplung trennt nicht ich mach den ersten Gang rein und zieh Kupplung aber wenn ich die Trommel drehe bewegt sich das polrad auch das sollte ja eigentlich dann nicht sein
Der Typ wird dir nicht weiter auf den Sack gehen...
Würdest du mir helfen hätte ich kein Problem mit dir
Aufjedenfall was ich sagen wollte Donnerstag geht’s weiter da hab ich die Schrauben für die ZGP
Sorry, ihr dürft mich steinigen, aber die Zerstörung geht weiter.
Levin hatzweimal die richtigen Entscheidungen getroffwn, als er Aufträge vergeben hat und als er das nicht mehr konnte, begann die Zerstörung, begünstigt von uns allen, die nur helfen wollten, aber nicht konnten
Der Typ geht mir langsam auf den Sack als ob er alles richtig gemacht hat
Schrauben der Zündplatte können schleifen, wenn die Schrauben mit Beilagscheiben und Federring unterfüttert werden bzw. die Kurbelwelle zu weit im Lager eingezogen wurde.
Herzliche Grüße
Christian
Was soll ich dann machen
