Ich werde mir mal einen Alarm auf eBay und Kleinanzeigen einrichten und hoffen ein ori ohne Macken zu ergattern. Habt ihr ansonsten Erfahrungen mit anderen Polrädern? Könnt ihr was empfehlen?
Beiträge von Ursula
Polrad
Das werde ich definitiv früher oder später austauschen. Ich denke, sämtliche Überlegungen, die ihr bisher angestellt sind völlig berechtigt. Ich hatte es nur unter anderem wegen der Kosten auf der Prioliste erstmal hinten angestellt.
Trotzden klingt es für mich weniger nach Vibrationen und mehr nach Zahnrädern o.ä.
Ich komme erst am 23.10. dazu den Motor wieder aufzumachen. Dann berichte ich euch. -
die fehlenden drei Lamellen
sind eher verteilt
WT ist seriös, aber ich schaffe es nicht mehr mich dort anzumelden.
Ich hab’s nochmal hochgeladen. Bei der kostenfreien Version wird die Datei nach drei Tagen gelöscht. Ich meine, dass für das Abspielen keine Anmeldung erforderlich ist.
Zur Kurbelwelle: Ich habe aus meiner Sicht den Fehler gemacht und das Kurbelwellenlager Lima-seitig vor Hochzeit in die entsprechende Gehäusehälfte einzutreiben und nicht erst auf die Kurbelwelle zu stecken. Das hatte ich von Motoerevo abgeguckt. Außerdem habe ich den Tannenbaum erst Kulu-seitig eingebaut und nicht andersherum. Ergebnis: die letzten paar Millimeter wollten einfach nicht. Dirko war schon drauf also habe ich die Nerven verloren und hab angefangen trotz der paar Millimeter Abstand die Gehäusehälften zu verschrauben. Dann gab es durch die Spannung einen Knack und die Hälften saßen aufeinander. Abtriebswelle ließ sich zwar von Hand drehen, allerdings ratterte es schon. (Kupplungskorb war noch nicht verbaut) Ich dachte vielleicht muss einfach Gebtriebeöl rein, dann hört es auf. Es hat mir dann trotzdem keine Ruhe gelassen, also habe ich die Hälften wieder auseinander genommen, diverse Teile wie Kurbelwelle, Tannenbaum, Schaltung wieder ausgebaut und geschaut, ob irgendein Teil bei der Aktion zu Schaden gekommen ist. Lager habe ich auch geprüft. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Das Gehäuse hat auch keine Risse. Also habe ich alles wieder zusammengebaut mit neuer Dichtung und Dirko. Diesmal gingen die Hälften natürlich wesentlich einfacher zusammen. Dann habe ich auch Zündung, Polrad, Bremsankerplatte, etc. verbaut und den Motor gestartet. Das rattern ist immer noch da.
Das Rattern könnte insofern schon von der Kurbelwelle oder einem Lager kommen. Wenn die Kurbelwelle durch die Aktion verzogen ist, würde das doch dann aber eher das unrunde Laufen des Polrads erklären, oder? Mal von den Fächern abgesehen…
Falls es ein Lager ist, würde das doch auch eher nach einem Knirschen klingen anstatt des Ratterns/Klackerns, was man im Video hören kann. Oder habt ihr das andere Erfahrungen gemacht? -
Zum Modell: XL1 aus 1990? Also mit 2-Zug-Schaltung ?
Ja genau. “zusammenkleistern” sollte nicht ernst gemeint sein. Trotzdem bin ich natürlich noch Anfänger und mache Fehler.
Was ich glaube sagen zu können, ist, dass Dein Polrad sehr unrund läuft.
Hi Menzinger, ja das ist sehr gut möglich. Als ich das Stück erworben habe, fehlten zwei Fächer des Polrads schon. Einen Dritten habe ich selbst abgebrochen. Wenn es daran liegt müsste ich mir wohl ein neues anschaffen. Eine Werkstatt fürs ausfräsen habe ich in Berlin/Brandenburg bisher nicht finden können.
Es könnte allerdings auch die Kurbelwelle sein. Da habe ich eine neue Kurbelwelle von Mazzucchelli verbaut. Allerdings kann es sein dass ich die schon beim Einbau durch Unachtsamkeit kaputtgemacht habe.Ich werde die Kupplung mal ausbauen und mich dann zurückmelden. Vielen Dank schon mal für die erste Einschätzung.
Liebe Vespisti,
So weit so gut. Nach einigen Wutausbrüchen und diversen Neuteilen habe ich jetzt den Motor wieder zusammengekleistert bekommen. Jetzt allerdings rattert/klackert er ganz schön beim laufen und der Kupplungshebel ist bis auf ein kleines Spiel komplett blockiert. Die Schaltung ließ sich einmal anfangs verstellen. Lässt sich ohne Gewalt aber jetzt auch nicht mehr bewegen.
Ich hatte schon direkt nach der Hochzeit das Gefühl beim Drehen mit der Hand an der Abtriebswelle, dass irgendetwas schleift, dachte es könnten vielleicht Kickstarterritzel und Kickstarterwelle sein. Aber dann würde ja vermutlich der Kickstarter blockieren. Der war zwar relativ schwergängig am Anfang per Hand. Nach dem ersten Anlaufen geht es aber.
Hat jemand von euch eine erste Idee? Vermutlich muss ich den Motor wieder spalten aber wollte erstmal schauen, ob ich hier auf Antworten stoße. Unter dem Link ist ein Video. Macht euch gerne ein Bild.
Viele Grüße und Danke schonmal vorweg!
