und muss ich, um den lenker abzukriegen den ganzen kram oben abnehmen???
....ja
....ja
...bin doch immer lieb.... ![]()
..er o4 er hat lt. meiner 20 mal ŕuntergefallener Schieblehre 1,3 mm
die zweite 04 er vom si24 E ( Px Gaser ) hat 1mm. Ich habe leider den 08 er versemmelt
Den kann ich nicht mehr messen. ![]()
@ Vespa-Jo,
halt mal den Ball flach. Wenn Du anderer Meinung bist ist das auch gut. Aber der "Vollpfosten" ist hier einfach falsch plaziert. ![]()
P.S. die ausgebrochenen Schraubeführungen kommen vom Randsteinfahren ![]()
...den Block ordentlich mit Drehmoment übers Kreuz anziehen. Laß den Schmarrn mit Dichtmassen....
Verwende die original Piaggio Dichtsätze.
Du kannst dir vermutlich vorstellen dass mich diese Information skeptisch macht
..ja kann ich
.....der Cutaway ist unterschiedlich tief gefräst.
Ich denke , ich habe noch einen .8 er Scheiber in meinen Schachteln. ![]()
...ich habe den 8492.4 mit Cutaway und der gefrästen Ecke.
...ich tippe mal drauf, das Du so in etwa bei 96er HD, 8482.04 er Schieber,und einer 50/52 ND ankommen wirst .
...ist schon klar, aber wie ich jetzt erst von meinem Bekannten erfahren habe, hat er noch ein zweites Steuerrohr gefunden.
Da ich ihm erst mal nur den Motor überholt habe, muß ich mir den Rahmen nochmal genauer ansehen.
Er hat den Rahmen, wie er mir erzählt hat schon mal Strahlen und damit er nicht rostet PE Grundieren lassen.
Die Aussage von Gandies, denke ich, trifft schon zu. Der Roller wird wahrscheinlich einen Crash gehabt haben.
Morgen schaue ich mir die Schürze und das Lenkrohr an. ![]()
....O.K. :wacko:
merci ![]()
Servus,
wir haben gerade eine 50r im Aufbau.
Beim Einbau vom Steuerrohr steht das Vorderrad zu tief im Koti.
Da der Roller seit gut 30 Jahren in einem Keller verschachtelt lag, denke ich, das es ein falsches Steuerrohr ist.
Es lag auch noch ein zweiter Motor von einer Spezial dabei.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen ?
....nein nein Hansi, die Felge paßt nicht auf Deine T5
...vielleicht vor dem Kauf erfragen, ob das Grundstück frei von Bodenmängeln ( Altlasten, ehemalige Tankstelle, Wäscherei u.s.w. ) ist.
Pegelstände ( Grundwasser ) im vor allem im Frühjahr erfragen. ![]()
....kleiner Tipp, mach ` das da unter sauber und fette das Lager der Fußbremse, sonst geht das Bremspedal irgendwann fest.
....schau Dir diese Seiten durch, vielleicht ist ein Kondensator auf der Platine locker..
Largeframe: noch mal cosa drehzahlmesser
..hast Du die beiden Steckkontakte am Tacho selber schon gereinigt ( Konaktspray ) und auf festen hin Sitz überprüft ?
Was funktioniert an der Cosa sonst noch nicht ?
Wenn Du den Schalter für das Abblenlicht aus schaltest, reagiert dan der DZM ?
Hast Du eine Cosa 1 oder 2 ?
Gib mal ein paar Info 's
...dann laß' den Tannenbaum in Ruh' . Wenn das Lager nicht stockt, is' gut. ![]()
erste Möglichkeit: ...vorsichtig mit einem großen Klingenschraubenzieher durch "Zwischenschieben" zwischen Tannenbaum und Gehäuse
unter Drehbewegungen den Tannenbaum abhebeln.
zweite Möglichkeit : Mutter auf das Gewinde schrauben, diese in einen Schraubstock spannen, dann das Gehäuse nahe des Tannenbaums mit einem Gummihammer vorsichtig vom Schraubstock wegschlagen. Wie geschrieben v o r si c h t i g .
Im Regelfall gehen die beiden Lager Tannenbaum und Nadellager im Sackloch für die Antriebswelle selten kaputt.l
