Beiträge von alexhauck
    Eine Frage noch: Beim Ausbau der Bremsbeläge: Versucht man im eingebauten zustand die Feder rauszubekommen oder hebelt man den Bremsbelag von diesem runden metallding ab und zieht dann die Feder ab?
    Danke im voraus
    zuest den Bremsnocken nach hinten rausziehen (dann machts "schnapp")
    nun kannst beide Beläge verbunden durch die Feder abnehmen
    neue Beläge verbinden, aufstecken, dann beide Beläge auseinanderdrücken und den Bremsnocken wieder dazwischenschieben
    fertig
    Hallo Axel, nach der [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] eigentlich nicht. Siehe Bild
    was soll man dort sehen? ich seh leider nix
    ich kann dir nur sagen dass es im Grund keine Möglichkeit gibt die Ankerplatte falsch anzuschrauben (ähnlich dem Lenker, den wird auch niemand falsch herum anbauen ;) )
    ich seh nur auf vespa_blablas Fotos dass die Ankerplatte richtig montiert ist
    wenn du von hinten auf den Motor siehst sollte der Kupplungsarm ungefähr rechtwinklich nach rechts schauen (bzw. nach rechts hinten)
    bei dir steht er aber nach vorne
    Deckel kann (theoretisch) runter ohne dass Getriebeöl rausläuft, Problem: Bremsankerplatte bzw. [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] müssen dazu auch ab, und da läufts raus
    deswegen am besten Vespa auf die rechte Seite legen, dann bleibt alles trocken
    wenn du den Kickstarter mal von Hand langsam runterdrückst solltest nach ein paar cm merken wie das Ritzel auf die Nebenwelle greift, der Widerstand sollte größer werden
    ist dies nicht der Fall dürfte am Kickstartersegment im Getriebe was kaputt sein
    andernfalls kannst nur ein Problem mit der Kupplung sein, wobei sich das natürlich auch beim Fahren bzw. Anschieben bemerkbar machen würde
    1. Gang einlegen und schieben, wenn das Hinterrad blockierts ist Kupplung ok :D läufts Hinterrad aber der Motor steht ists Problem an der Kupplung zu suchen
    passt nicht, wird warscheinlich nichtmal auf deiner Grundplatte zu befestigen sein - falls doch würde man sicherlich die Spule auch verkabeln können, welches Kabel wo hin muss kann ich dir ausm Kopf heraus jetzt aber auch nicht sagen
    wobei bei dieser Zündgrundplatte ja noch das Bremslicht komisch mit reingemurkst ist... nicht so einfach warscheinlich
    wie der Name schon sagt eine innenliegende Zündspule, soll heißen Zündkabel kommt direkt dort heraus
    war meines Wissens nur in älteren V50 Modellen verbaut
    später war die eigentliche Zündspule immer "oben links" am Motor angebracht, auf der Grundplatte sitzt nur die ... Ladespule? Erregerspule? ... vielleicht kennt jemand den genauen Begriff
    .... deswegen hab ich oben bereits "original, kein Nachbau" erwähnt
    gebrauchte Piaggio-Rädchen gibts darüber hinaus günstiger wie neuer Nachbaumist, einfach bei eGay oder hier im Forum öfters reinschauen
    so hab ich vor einiger Zeit bei eGay für knapp 60 ein kurz gebrauchtes geschossen
    ob Original oder Nachbau lässt sich auf der Rückseite schnell erkennen, bei den Nachbauteilen könnte man meinen die Magnete wurden mit Knetmasse eingeklebt, ergo keine schöne gerade Oberfläche
    das Piaggio-Logo müsste logischerweiße auch fehlen
    ... die Karren sind echt scheiße.
    ... aber ich bin wenigstens in der Lage meinen Standpunkt argumentativ zu belegen....
    Deine Meinung zur PK ist doch total uninteressant, das von dir genannte "Problem" liegt bei dir eher in der Art wie du versuchst deine Meinung ständig kundzutun. Sollte nun jeder auflisten was ihm alles nicht gefällt so wären wir tagelang damit beschäftigt. Aussagen wie "Kackfass", "die Karren sind echt scheiße" oder "skurrilsten Formergebnis der Designgeschichte" lassen sich übrigens warscheinlich die wenigsten hier als ARGUMENTE verkaufen - selbst wenn sie dumme PK-Fahrer sind ;)
    was hast du denn für Preise, auf dem Gebrautteilemarkt gibts gute & günstige Teile
    50ccm Zylinder 15 EUR + neue Kolbenringe 5 EUR
    Vergaser komplett 35 EUR
    Primär 5 EUR
    alles übliche eBay oder Forumspreise
    und wenn du dann die TUningteile verhökerst ist da warscheinlich noch mehr drin wie dich das Originalzeugs kosten wird :thumbup:
    stimmt alles, aber bedenke dass die Winter in Italien deutlich milder sind wie in unseren Regionen
    soll heißen Streusalz kennen die meisten Vespas da unten nicht, und die meisten dürften wissen welche Auswirkungen so ein bisschen Salz haben kann ;)
    Die italienischen Vespas sind zum großteil vielleich verdallt und runtergefahren, dafür immerhin meistens noch nicht "verfault"
