ZitatOriginal von Fettkimme
SS90
Beiträge von alexhauck
Original von Benores
nicht original!dachte ich mir...schade. nicht schön, aber wäre wohl ein seltenes Modell gewesen
Original oder nicht?
[Blockierte Grafik: http://i2.ebayimg.com/01/i/08/c9/9f/c7_1.JPG]
[Blockierte Grafik: http://i8.ebayimg.com/06/i/08/c5/bf/84_1.JPG]
Schön ists zumindest schonmal nicht
Ich schätze mal auf um die 51
was ja richtig Klasse wäre.(Kauf ich)klär mich auf. Primavera Motor?
Habe mir bei eBay ein kleines Ersatzteilsortiment gegönnt
Hauptsächlich wegen der Zündung, dem HP4 Ritzel und dem Vergaser
nun ist da auch ein Zylinderkopf mit 2 [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] dabei. Die Frage:
Für was?
Soll das ein Tuningteil sein? Eigenbau? Oder hatte das tatsächlich mal ne Vespa?
Oder von nem 1-Zylinder Alfa? von Alfa Romeo gibts doch diese Twin Sparks...
Spaß beiseite.Edith ist aufgefallen dass man den mysteriösen Kopf auf dem Foto gut zwischen Zylinder und Polrad sieht.
wie Rita sagte, der Kondensator mindert den Abrissfunken
wenns in alle Richtungen funkt ist mit Sicherheit der Kondensator hinüber, liegt in der Preisklasse von nem Butterbrotgleich noch die Unterbrecherkontake mitprüfen wenn das Polrad schon unten ist, wenn die etwas angekokelt aussehen gleich mittauschen (insgesamt 2 Butterbrote)
den Filz der Zündung auch einfetten
Wenn du so denkst: zum Versichern brauchst garkeine Papiere, bei WGV geht alles online, Fahrgestellnummer rein und fertig
ABER:
In ne Blanko Kopie was reinschreiben is Urkundenfälschung und so weiter
wennde da mal in nen Unfall verwickelt wirst und die Grünen möchten deine Papiere...dann möge dir Gott gnädig sein
da kannst gleich ganz ohne Papiere rumfahren, dann hast wenigstens keine Urkundenfälschung begangen
1. dann mach das silikon weg und schau dir die sache genauer an
2. vergaser raus, gründlich putzen, danach einstellen, glücklich sein
du fragst dich wies geht? suchfunktion! wurde alles schon oft beschrieben
Tankgeber ausm Tank machen (drehen) und den Schwimmer auf und ab bewegen, Kontaktspray drauf und bisschen mit ner Draht- oder Messingbürste den Dreck von den Kontakten putzen
dein Leistungsproblem is typisch für "Hauptdüse verstopft"
putz mal deinen Vergaser + DÜSEN durch -
Original von tom12345
... einfach über Italien neu bekommen kann ...Habe ich ebenfalls mehrmals probiert, keine positive Antwort bekommen
(vielleicht haben sie aber auch mein 08/15 italienisch einfach nicht verstanden und dachten ich will ihnen Sauerkraut und Knödel andrehen o.ä.)
Wenn sie nur verloren sind, du aber schon deutsche Papiere hattest:
1. Zulassungsstelle, Unbedenklichkeitserklärung ausstellen lassen (~5€)
2. Diesen Schrieb zusammen mit einem kleinen Brieflein (Papiere verloren, brauche neue, etc.) anPIAGGIO DEUTSCHLAND GMBH
Marie-Curie-Strasse 8
50170 Kerpenschicken.
Oder noch besser: ruf vorher mal bei denen an ob das auf diesem Weg noch funktioniert
02273-60460Hatte deine Mühle noch keine deutschen Papiere kommst du nicht um einen Besuch beim Tüff rum... leider
Rita hatte mal geschrieben dass hier werksseitig ein wenig Öl eingefüllt wurde, deswegen mit ner Schraube verschließen und gut is
Original von Mr. PK fahrer
Und noch eine frage ist das normal das meine vespa bergab 65 geht??Um zumindest die Frage schonmal zu beantworten: Ja. Ganz normal. Dazu muss man nichts an der Primärübersetzung ändern, wenns sein muss gehts bergab auch bis 70 (laut Tacho) aber dann dreht der Motor doch schon recht hoch
Nein, lass sie nicht laufen. Damit tust du dem Motor nichts gutes...
Der Kolben meiner XL2 war nach 10 Jahren Stand noch nicht fest
Und lieber sich die "Arbeit" machen im Fall der Fälle im Fühling Vergaser + Benzinschlauch zu reinigen als seinen Motor dem erhöhten Verschleiss bei solch kurzen Laufzeiten und den daraus entstehenden Kondenswasser (Rost Rost Rost. der Auspuff wirds dir "danken") auszusetzen
da muss ich dir leider komplett wiedersprechen Moskito
vergaser reinigen
stottert sie auch wenn du den choke beim fahren ziehst?
Original von basti1605
hallo zusammen ich habe eine frage kann man die vespa PK50XL auf 25 KMH drosseln da mein sohn meine vespa kriegt ?schau dir das mal an
Original von robsig12
Nur halt mit Spass!... und Stil
[Blockierte Grafik: http://forum.asg-crailsheim.de/wbb/attachments/00000000022/milhousevespa.gif]
das hatte ich doch bei meiner 50 special verkabelung auch... lags an ner kaputten birne im scheinwerfer? ich bin mir nicht mehr sicher... möglich wärs laut meiner (leider begrenzten) erinnerung
Original von r |
ja, brauchst du....
entwerder 4 stück die funktionieren oder keine....falsch, brauchst du nicht
die zwei an den lenkerenden reichen aus -
sie bekommt nich zu wenig Sprit, sondern eher zu viel -> kleinere Hauptdüse verbauen
ich würde sie schlachten und wieder über ebay verticken, da kommst an deine 150€ locker hin
allein fürs Lüfterrad werden gut und gerne ~70€ gezahlt, mir willst es ja wohl nicht verkaufen
