Qualmen und schwarze Kerze bei einer HD 52 und 75 ccm³ ?
Da würde ich mir, wie es der Herr Mentzinger angesprochen hat, nochmals
Vergaser und auch die Zündung genauer anschauen!
Vor allem die HD 52 solltest du bei 75ccm³ und ausdrehenden Motor im Auge behalten! Die ist schon extrem klein!
Was ist bei der Zündung alles gemacht worden?
Unterbrecher, Kondensator neu?
Unterbrecherkontakt ordentlich eingestellt?
Halbmondkeil Kurbelwelle/Polrad intakt?
Zündung auf 19° abgeblitzt oder einfach nur auf Markierung gestellt?
Was wurde am Vergaser alles instand gesetzt oder erneuert (Dichtungen, Schwimmer, Schwimmernadel etc.)
Auspuff auf Dichtheit überprüft?
Ein kleiner Tipp am Rande!
Irgendwann muss man sich leider auch mal von Teilen trennen und diese komplett erneuern. Vor allem wenn man sich bei der Beurteilung auf ordentliche Funktionalität schwer tut. Das betrifft eben auch mal den Vergaser, der oftmaligst zerlegt wurde und dann schlampigst zusammen geschustert wurde. Das Gleiche gilt auch für die Zündung.
Wenn bei diesen zwei Bestandsteilen des Motors nicht gewährleistet ist, dass die auch einwandfrei funktionieren, dann drehst du dich permanent im Kreis.
