Bevor du sie in den Rhein wirfst, komm ich sie entsorgen
ist denn noch Gemisch im Schlauch,nachdem sie ausgegangen ist? Falls nein, Tankentlüftung prüfen. Evtl fließt das Gemisch zu langsam nach. Weil du ja anscheinend nach einer gewissen Zeit wieder starten kannst.
Was passiert,wenn du den Choke ziehst kurz bevor sie ausgeht?
allzu viel würde ich nicht mit der 68er HD rum düsen; im schlimmsten Fall gibt's nen Klemmer
Beiträge von DerDennis
pauschal kann man nicht sagen,welche HD die richtige ist. Das geht nur über ausprobieren.
Tendenziell würde ich schätzen,dass es vielleicht auf irgendwas um eine 72er oder 74er HD hinausläuft. Aber wie gesagt: ausprobieren. Groß anfangen und runter düsen.
wie alt ist denn das Gemisch? hatte mal fünf Jahre altes gemisch,das zündete auch nicht mehr -
Springt sie denn jetzt jederzeit wieder an oder geht nu auch nix mehr? Was heißt "gestockt"? Mit einem Schlag aus oder laaaangsam ausgegangen,als käme kein Sprit mehr? Die 68er HD dürfte zu klein sein für 75ccm
das sie nicht anspringt hat aber nix mehr der Größe der Hauptdüse zu tun. Das wird erst interessant,wenn sie denn läuft
du warst beim Scooter Center? Das ist ca. 15 Autominuten von mir entfernt; vielleicht kann sich mal austauschen... -
Dennoch gibt es keinerlei Grund, hier auf den E-Start zu verzichten, denn der DR passt einwandfrei auch mit montiertem Zahnkranz.
also mein DR 135 passte nicht mit montiertem Zahnkranz
Ärgerlich mit dem Zylinder.. nimm beim nächsten Versuch doch lieber den Zahnkranz vom Lüfterrad ab und verzichte auf den E-Start.
aber so ist daß ja meistens: wenn man einmal am schrauben ist,kommt eins zum anderen. " och wenn ich schon dran bin,mach ich noch hier und da mal neu und dieses und jenes könnte dann ja auch" und zack sind nen paar Euro investiert.
aber das macht es ja auch irgendwie aus
Es Tropf zumindest leicht aus der Banane...
am besten mal beim Arzt vorstellig werden; eine tropfende Banane hört sich nicht gesund an
unabhängig von der defekten Dichtung: sieht das Profil des Hinterreifens ganz schön flach aus?paar neue Reifen spendieren
...da sind auf jeden Fall Preise hinterlegt. Auch gar nicht mal so günstig wie ich finde
Adresse lautet in meinem Schreiben vom 14.06.2012:
Piaggio Deutschalnd
Marie-Curie-Straße 8
50170 KerpenAfter-Sales-Service
ich glaube,die sind 2014 von Kerpen nach Düsseldorf umgezogen
Wer sich für "andere Biere" interessiert und mal über den Tellerrand der sonst handelsüblichen Supermarkt-Biere gucken möchte, dem kann ich ein Biertasting empfehlen! In den Genuss durfte ich schon mehrmals bei einem Biersommelier kommen.
Wer aus dem Kölner Raum kommt oder demnächst in der Nähe sein sollte, kann sich gerne bei mir melden und wir statten dem "Bierlager" in der Südstadt mal einen Besuch ab.
Das Bierfass hinten drauf ist mir ja noch ganz sympathisch,aber der Rest...
pfiffiges Kerlchen
endlich wissenschaftlich bestätigt. Ich habe es immer gewusst!
Vespa Xl 2 Automatik Gaszug einhängen
Da hatte schon mal jemand das Problem mit dem Gaszug etc
damit reicht es mit Sicherheit nicht zur Zicke des Jahres.
Gemisch ist frisch und nicht schon 10 Jahre alt? Gemischeinstellschraube in "Grundstellung"?
Kommt ausreichend Gemisch am Vergaser an,wenn du mal den Schlauch vom Vergaser ziehst? Vergaser penibel säubern.
Wenn hier alles i.O. ist, vielleicht doch mal Richtung Zündung suchen. (neue Zündungkerze wäre als erster Schritt das einfachste)Nachtrag: neue Dichtungen, Lager und Schrauben ca. 50 Euro für die Überholung plus eventuelles Spezialwerkzeug
Vorteile der 12V Zündung:
-Wartungsfrei,da kontaktlos
- ordentliches Licht
- keine Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen (wohl nur bei Tuning interessant)Nachteile:
- Preis
- Umbau von Kabelbaum,Bremslichtschalter und natürlich neue 12v LeuchtmittelDen 12v Umbau kannst du übrigens unabhängig vom zerlegten Motor machen
