Unterschied Getriebeöl/Motoröl erledigt
  • XL2
  • October 5, 2016 at 12:16
  • XL2
    Hallo Zusammen,
    bitte nicht steinigen und es soll kein Ölfred werden. In der Suche geht es oft über Benzin im Öl. Oder Empfehlung SAE30.
    Kommt jetzt Getriebeöl oder Motoröl rein?
    SAE30 ist klar!
    Geht das:
    ROWE HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT - Oldtimeröl
    (Ist ein Einbereichsmotoröl: )
    oder
    PROCYCLE GETRIEBEOEL SAE
    75W-140, GL5, VOLLS., 1 L
    (Ist ein Getriebeöl von Louis: )
    oder welches kommt dem gleich?
    Getriebeöl -BGM PRO STREET- Vespa SAE30 API GL 3- 250ml
    http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2025/Getriebeoel+BGM+PRO+STREET+Vespa+SAE30+API+GL+3+250ml?meta=BGM2025*scd_ALL_de*s2191811299488*Getriebeöl%20-%20BGM%20PRO%20STREET-%20Vespa%20SAE30%20API%20GL%203-%20250ml*1*1*1*16
    Welches kommt dem von BGM gleich?
    Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen
    Jörg
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 5, 2016 at 12:46
    eieiei, die Ölfrage... ;)
    du suchst vermutlich nach Öl für das Getriebe. Dieses Öl muss SAE 30 haben. Ich persönlich habe die letzten Jahre immer das "spezielle Getriebeöl" von bgm (dein dritter Link) geholt.
    Mein popeliges Motoröl für den Rasenmäher ist aber auch SAE30; ist deutlich günstiger und soll wohl auch funktionieren. Werds nächstes Frühjahr mal reinkippen
    Einmal editiert, zuletzt von DerDennis (October 5, 2016 at 13:01)
  • XL2
    • October 5, 2016 at 13:08
    Danke für deine Antwort.
    Ja ich suche das Öl für das Getriebe. SAE30 ist klar.
    Ich habe das Problem mit den zwei Begriffen: Motoröl und Getriebeöl.
    In deiner Antwort wird einmal die Bezeichnung Getriebeöl von bgm benutzt und für den Rasenmäher Motoröl. Ist das auch Getriebeöl? z.B o.g. Rowe?
    Oder kann man auch Motoröl wie im 4-T Motorrad benutzten?
    Mir geht es jetzt nicht um welches Öl ist das Beste! Sondern um die zwei Begriffe.
    Hatte damals bei der PK noch kein Wechsel gemacht. Hat erst 3000km in 25 Jahren gemacht. Also im ersten Jahr. Dann gestanden.
    • October 5, 2016 at 13:36
    Eigentlich gibt es bei den alten Schaltrollern nur das Getriebeöl oder das Zweitaktöl.
    Da das Getriebeöl in den Motor kommt ... von schütten kann da ja keine Rede sein ... wird gerne mal der Begriff Motoröl verwendet; die Trennung Motor und Getriebe ist bei den Vespa-Motoren ja nicht wirklich vorhanden.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 5, 2016 at 13:46
    Brauchst halt wegen der Kupplung SAE 30. Dem Rest Is recht egal welches Öl. Hauptsache es Is eins drin.
  • XL2
    • October 5, 2016 at 14:03
    oK
    also Getriebeöl.
    Braucht dann auch nicht weiter breitgetreten werden.
    Danke für eure Antworten.
    Jörg
    • October 12, 2016 at 13:20
    ich geb hier doch nochmal meinen senf dazu:
    als GETRIEBEÖL der vespa eignen sich folgende öle:
    SAE30 unlegiert. HD ist meistens schon wieder ein problem.
    alles MOTORENÖLE (z.b. 4 takt vom motorrad), die die JASO MA oder MA2 Norm erfüllen (Nasskupplung!)
    alle Getriebeöle, die ausdrücklich für Nasskupplungen freigegeben sind.
    diverse andere spezialöle wie z.b. castrol MTX oder was weiß ich, die für nasskupplungen geeignet sind.
    also kann ein motoröl ein getriebeöl sein.
