mag mir mal jemand verraten wie die Grundeinstellung der Standgasschraube an meinem SI 20 Vergaser ist?
Gemischeinstellschraube ist vom Anschlag an wieder 2 Umdrehungen raus (Px 135 Lusso),korrekt?
Verzweifel etwas an der Leerlauf-Einstellung
Beiträge von DerDennis
Nein nein. Wenn du dich drunter legst,siehst du schon den Kupplungsarm und davor die Schraube. Könnte dir bei der Auspuffmontage evtl schon aufgefallen sein
da liegt das Rücklicht wohl irgendwo auf Dauerplus. Welche Leistung haben denn deine verbauten Lampen?
unten drunter ist ein Hebel,davor eine Einstellschraube. Da kommt der Zug durch und wird mit einem Schraubnippel (oder auch Klemmnippel genannt) fixiert.
eieiei, die Ölfrage...
du suchst vermutlich nach Öl für das Getriebe. Dieses Öl muss SAE 30 haben. Ich persönlich habe die letzten Jahre immer das "spezielle Getriebeöl" von bgm (dein dritter Link) geholt.
Mein popeliges Motoröl für den Rasenmäher ist aber auch SAE30; ist deutlich günstiger und soll wohl auch funktionieren. Werds nächstes Frühjahr mal reinkippen -
schau mal unter [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon]
Wurde denn schon was probiert? Schaltung,Kupplung und [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] ist (mit Hilfe des Forums) nicht schwer -
nach 5 Jahren wird er wohl eine BE gefunden haben
die HD hat nix mit dem Startverhalten zu tun
Wenns vom SCK sein sollte schicks mit Rechnung rüber,ich schmeiß es denen aufn Tresen.
ist ja schon etwas länger her...mach neu und gut
Er meinte wohl,wie du die 72er Düse bei deinem neu verbauten 75er Zylinder ermittelt hast.
bei zu großer HD stottert es bei Vollgas -
Hast die Laufbahn vorher mit etwas 2T-Öl eingeschmiert? Nicht,dass durch das mehrmalige Kicken Kolben und/oder Zylinder direkt hinüber sind,wenn sie trocken laufen
Gemischeinstellschraube ist in "Grundstellung"? Also ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus?
Sitzt er richtig auf dem Ansaugstutzen?Filzring vorhanden und gefettet?
Im ersten Schritt aber erst mal alle Düsen etc ordentlich reinigen -
Na dann lass doch alles original
wenn du schnell genug reagierst,kein Problem.
Willkommen zurück
hoffentlich bald wieder mit Ausraster-Geschichten unter den Aufregern der Woche
Perfekt! Ich danke dir
Kann doch aber nicht sein, dass jeder Prüfer andere Maßstäbe ansetzt...
Möchte nur alles mögliche an Unterlagen als "Diskussionsgrundlage" dabei haben. Schaden würde eine Zulassungsbescheinigung wohl nicht.
Aber seis drum, ich probiers mal
