also mit abmontiertem Auspuff läuft sie mit Sicherheit nicht schneller,eher im Gegenteil.Würde dir einen 75ccm Zylinder empfehlen.Musst den Vergaser eigentlich nicht tauschen,nur die Düse anpassen.Aber wie gesagt,die Suchfunktion wird einige Treffer bringen..
Beiträge von DerDennis
konnte man auf der verlinkten Seite doch sehen: 15,-
nene,zum Lackieren ist der nix.aber für Kleinigkeiten kann man ihn bestimmt gebrauchen
irgendwie hält sich dieses Gerücht sehr hartnäckig..lass es sein,ist nur Geldverschwendung son überteuertes Teil
ohne Rollerführerschein darfste doch noch nicht mal mit kleiner Nummer fahren...
habs mal so gemacht:Vergaser in ausgebautem Zustand mit Benzinschlauch auf die Werkbank gestellt und Zeitung drunter gelegt.Etwas höher hab ich irgendne Vase oder einen Trichter aufgehangen (als "Tank"),den Schlauch angeschlossen und bis zum Rand Benzin reingeschüttet. Über Nacht stehen lassen und wenn der Vergaser nicht dicht ist,müsste ja die Zeitung feucht sein und in dem "Tank" ist weniger Sprit.
die Abschaltung nach xySekunden wäre ja mit einem Zeitrelais realisierbar. Aber hast ja schone eine Anlage eingebaut;was haste denn nu konkret gemacht?
vielleicht nicht ordentlich gelötet und dadurch haste schlechten Kontakt (sieht man nicht immer direkt). Oder kann es vielleicht sogar sein,dass der Vorbesitzer ausversehen eine 12V Lampe vorne reingemacht hat?Ist ja oft so,dass man sucht,bis man schwarz wird und dann ist es doch nur ein ganz einfacher Fehler...
Jep,Sitzbank ist nicht original und der Auspuff auch nicht
na,wenn ein original Picasso drin ist
nichts für ungut...
also 1:40 stimmt schonmal nicht,es muss 1:50 Gemisch rein.und die 45er HD is auch deutlich zu klein.kanns nicht genau sagen,aber mit einer 75er würde ich mal anfangen.Oder hast du bei der Nebendüse geguckt??
hier wird ne zerlegung gut beschrieben:
hier ist die homepage von ihm: hats echt schon weit gebracht muss ich sagen
die Mutter sitzt erfahrungsgemäß oft sehr fest. Am besten mit zwei Leuten arbeiten und evtl ein Rohr o. ä. als längeren Hebel benutzen
nen Berg kann man da aber nicht gut erkennen
was macht deine Einburchsicherung?
