Motor überholen
  • Pentti
  • March 10, 2008 at 13:16
  • Pentti
    PK 50
    Hi,
    ich habe vor in den nächsten Tagen meine Pk50 auseinander zu bauen und zu überholen.
    Jetzt stellt sich mir die frage, was passiert wenn ich den Motor öffne. Kommen mir da Literweise öl entgegen oder ist das kein problem?
    Möchte gerne verhindern, dass ich die ganze strasse versiffe.
    Danke
    Pentti
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 10, 2008 at 13:18
    als erstes kann ich mir nicht vorstellen, das du den motor auf der strasse zerlegst..... aber davon ab, es erwarten dich 250ml getriebe öl, die du voher ablassen solltest.... :D
    dir sollte aber bewusst sein, das du nen motor nie ganz trocken von innen bekommst. ergo lappen oder so drunter...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2008 at 13:19
    Ich würde nen Ganzkörperanzug anziehen weil das Öl da tierisch mit hohem Druck in alle Richtungen rausspritzt
    Nusr Spass :D
    €: duffy war schneller
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 10, 2008 at 15:30
    hier wird ne zerlegung gut beschrieben:
  • Andy76
    hinterm Busch gleich links
    PK 50 XL Bj. 1990
    • March 10, 2008 at 17:02
    Nach dieser Anleitung habe ich meine erste
    Motorspaltung auch durchgeführt. Ist echt
    gut beschrieben. Und beim Motorausbau bleibt´s
    noch trocken, aber dann musst Du das Öl ablassen
    bevor Du den Motor auf machst.
  • Nachschlag Px150
    • October 23, 2017 at 01:15
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
  • Vespa Motor
