wenn der Roller 4 Jahre gestanden hat,würde ich den Vergaser auf jeden Fall mal säubern.Ist ja nicht viel Arbeit und sicher ist sicher
Beiträge von DerDennis
vor allem jetzt wo der threadersteller das halbe vespaonline.de forum auf die auktion hingewiesen hat. manchnmal sollte man für 5 cent nachdenken bevor man handelt...
Genau DAS denk ich mir auch immer;hier sind so viele Leute,die hinter einer Vespa her sind und man stellt noch Angebote zur Schau.Aber naja,muss jeder selber wissen..
Sieht gut aus und liest sich auch gut,wird aber nicht unter 1000Euro weggehen.
Würde sagen,dass die HD einfach zu klein ist
Original von pola
also 88 is für ne 50er schön ARG größ dimendioniert...
er hat ja auch nen 75ccm Polini
ist der Vergaser überhaupt richtig eingestellt?Sonst würd ich auf den tippen -
mit Dichtring im Motor sind wohl die Simmerringe gemeint.Aber ich würde auch erstmal beim einfachsten,also dem Vergaser,anfangen zu suchen.
ja,ist am Rahmen mit einer Schraube befestigt.
Hast du Federringe unter die Kontermuttern getan?Die verhindern nämlich,dass sich die Muttern von alleine lösen. -
Original von A.Ventura
Müsste nicht eigentlich, auch wenn das Blinkerrelais vielleicht nicht schaltet, dann eigentlich vorne oder hinten die Blinker zumindest schwach leuchten???
A.Ventura
nein,bei einem defekten Relais tut sich nix.
Ich würd mal versuchen,die Blinker ans Relais anzuklemmen,also ganz provisorisch mit eigenen Leitungen;Schaltpläne findest du ja im -
Miss doch mal deine Spannungen durch.LEDs gehen bei Überspannung nämlich auch kaputt!
Wenn keine kompletten LED-Lichter angeboten werden und du dir selber was baunen möchtest,brauchst du noch Vorwiderstände;müsstest dann also löten. -
Brauchst Blinker,Schalter und ein Relais.In den einzelnen Onlineshops wirst du alles finden.Jenachdem,ob deine Zündung schon auf 12Volt umgerüstet ist (oder noch 6V hat),brauchst du natürlich das entsprechende Relais.
mit einer Blitzpistole (kostet ca. 25 Euro) geht es am einfachsten und ist am genausten.Es würde aber auch ohne gehen!Mit einer [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon],die du dir im Internet ausdrucken kannst,und diversen Beschreibungen,wie z.B. auf schrauberling.de
kauf dir doch einfach für etwa 70€ einen 50ccm Zylinder und bau ihn selber ein.Das ist echt nicht schwer und das Forum wird dir wohl auch weiterhelfen.
liegt ja offensichtlich an der Zündung.Also Zündung kontrollieren und ggf richtig einstellen.
Original von elbochos
Weiterhin ist es wurscht, ob Du mit nem 75er oder nem 112er erwischt wirst, wenn Du nur ne Fuffi fahren darfst.hehe,also "wenn schon denn schon"
wenn du eh tunen wolltest,freu dich und lass alles so. -
also ich möchte mal sagen,dass ich 800€ für ausbeulen und lackieren wirklich teuer finde! Und dann muss man sich auch im klaren sein,dass am Motor wohl auch noch was gemacht werden muss.Das der Motor,wie in der Beschreibung steht,überholt sei,würd ich mich auch nicht drauf verlassen.Die Beschreibung an sich ist ja auch nicht grad ausführlich..
Aber das Forum wird dir/euch wohl zur Seite stehen
vielleicht ist nen bißchen viel Bremsstaub in der Trommel.Wechsel doch mal die Beläge,kosten ja nicht die Welt.
hmm,irgendwie muss dann was hängen.Der Bremszug ist hinten gelöst und trotzdem bekomm ich das ganze kaum weiter raus,als auf dem Bild zu sehen ist.Will auch nicht dran reißen,sonst hab ich mehr in der Hand als ich wollte...Naja,dann rüttel ich mal weiter dran rum
Nabend,
habe heute verzweifelt versucht das Bremspedal meiner V50 auszubauen,um den Zug zu wechseln und den Kontakt fürs Bremslicht zu überprüfen.
Die Suchfunktion ergab zwar ein bißchen,aber wirklich weiter kam ich damit auch nicht.Wie bekomme ich das Pedal durch das Loch??Hab gelesen,dass ein Bolzen entfernt werden muss,um das Pedal zerlegt auszubauen.
Ein Bild ist angehangen,könnte mir bitte jemand erklären,wie ich alles zerlegt bekomme?!Vielen Dank,
Dennis -
Idee:Ist doch gut möglich,dass ein Stück vom Kolbenring abgebrochen ist,auf den Kolben kam und so die Macke verursacht hat und dann durch einen Kanal oder den Auslass rausgefallen ist..Wenn du mit ner falschen/zu kleinen bedüsung gefahren bist,ist sowas ja möglich.Würd mich auch nicht wundern,dass sie dann nicht läuft
Nimm den Zylinder mal komplett ab und guck dir alles an. -
kenne nur die Bezeichnung von Bosch: W5AC
