  3. Vespa Elektrik
Lenkerendenblinker
  • Doggydogg
  • July 8, 2007 at 19:04
  • Doggydogg
    Varel
    V50
    Moin Leute ,
    ich möchte bei meiner V50 gerne ein paar Blinker montieren . Kann mir jemand von euch erzählen was ich da noch für brauche ausser Blinker und Schalter !? brauch mit Sicherheit auch noch ein Relais oder ,aber welches ??
    Gruss Karsten
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 9, 2007 at 23:43
    Brauchst Blinker,Schalter und ein Relais.In den einzelnen Onlineshops wirst du alles finden.Jenachdem,ob deine Zündung schon auf 12Volt umgerüstet ist (oder noch 6V hat),brauchst du natürlich das entsprechende Relais.
  • Doggydogg
    Varel
    V50
    • July 11, 2007 at 10:48
    Danke , werd dann nachdem der Motor wieder unterm Rahmen sitzt Strippen ziehen . Reicht die ganze 6 Voltgeschichte für Blinker und Co.noch aus oder sollte ich schon auf 12 Volt ausbauen ??
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 11, 2007 at 12:43
    bei ner V50 mit Rundkopflenker hast Du nicht genug Strom um Blinker zu betreiben.... und Lenkerendenblinker nachrüsten ist eine Riesenarbeit.... da die sich nicht mitdrehen dürfen... also sind doppelwandige Schaltgriff und Gasgriffrohre nötig....
    laß es bleiben
    Rita
  • Doggydogg
    Varel
    V50
    • July 11, 2007 at 16:27
    Ohweia hört sich nach mehr an !! Ist mir vor zwei Tagen in den Kopf gekommen als ich so durch die Nacht fuhr da stand ich an einer Kruezung und das Licht war im Stand tüchtig schwach und da war die Überlegung ob das wohl für die Blinker reicht !? Dann warte ich mal noch damit.
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • 50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
    • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 18:55
  • Der absolute Fehlkauf - Vespa Sprint 1967
    • hydro
    • November 19, 2017 at 07:18
  • Kunststoffdeckel im Rahmenboden Sprint Veloce entfernen ?
    • Miguel
    • April 16, 2017 at 20:14
  • Einspuranhänger PAV 40
    • January 13, 2017 at 13:59
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
