Wie Vergaser reinigen?
  • Angrod Séregon
  • August 9, 2007 at 01:13
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Hallo habe mir dann heute eine vespa PK 50 XL 2 automatica zugelegt mit zarten 7500 km drauf Bj 91 glaube ein schnäppchen gemacht zu haben mit 500 €
    nun wollte ich bevor ich losdüse da sie wohl 4 Jahre gestanden hat alles an verschleissteilen neu machen Getriebeöl zündkerze reifen usw
    wie Reinige ich den veragser und wo sitzt der genau hab da rumgeschraubt und ein schönes glänzendes teil unter nem Luftfilter gefunden isser das ?
    wenn ja wie mach ich das jetzt am besten ? kann ich das selber ? ist das normal das der Luftfilter unten feucht mit benzin war ? hab gar keine ahnung
    und mich jetzt schon in die kleine verliebt wäre für schnelle anfänger genaue hilfe echt dankbar am liebsten evetuell mit 1 2 bildern
    viele dank schonmal Markus
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 9, 2007 at 08:55
    sorry....
    wollte dir eigentlich den Tip geben unter Tips und Tricks zu schauen...denn dort wurde eine Anleitung mit Bilder erstellt...jedoch nicht für Automatik...
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 9, 2007 at 11:20
    wenn Du gar keine Ahnung hast mach lieber Fotos vor dem Ausbau :)
    Reinigen ist recht einfach. Vergaser zerlegen. Alle Düsen rausbauen und mit Bremsenreiniger ( 1€ Dose ) durchspülen.
  • Kuddel
    Duisburg (Nrw)
    Pk50Xl2 Automatik Bj 1995 VA52T3
    • August 9, 2007 at 12:12
    Bilder habe ich leider gerade net zur Hand. Allerdings sitzt der Vergaser direkt unter dem Luftfilter.Siehst auch daran, das rechts oben am Vergaser der Benzinschlauch dran ist. Dann hast da noch ne Silberne Schraube (Standgas) und eine Bräunliche(Gemisch).
    Also Luftfilter ab, Vergaser abbauen (Achtung das Gestänge ist mit einer Plastiksicherung versehen also nicht mit Gewalt), den Vergaser in Einzelteile zerlegen und alles ordentlich Reinigen. Am besten besorgst Dir vorher die Dichtungen weil ohne neue Dichtungen macht das net viel Sinn.
    Hoffe das hat dir geholfen.
    Liebe Grüße
    Micha
    Ps: Wenn Dein Roller net auf der Seite gelegen hat, sollte der Luftfilter trocken sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Kuddel (August 9, 2007 at 12:17)
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 9, 2007 at 12:42
    ist es notwendig den vergaser zu reinigen nach 7500 km oder kann es auch sein das das noch gar nciht sein muss sieht von außen blitzblank aus das gute teil
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 9, 2007 at 14:45
    wenn der Roller 4 Jahre gestanden hat,würde ich den Vergaser auf jeden Fall mal säubern.Ist ja nicht viel Arbeit und sicher ist sicher
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 9, 2007 at 16:40
    mein vergaser war nach 1,5jahre standzeit zu... reinigen tut not...und nebenbei... meine pk hat erst (echte)1780km auffer uhr
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • August 9, 2007 at 19:35
    Liebe Grüße
    Micha
    Wo willst denn noch Dichtungen für den Automatik FHBB 16/14 - Vergaser her bekommen ???
    Habe überall geschaut aber nicht mehr zu bekommen...
    @ Angrod : Guck hier :
    LG Maggus
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 10, 2007 at 01:37
    Habe heute alles ausgetauscht getriebeöl, zündkerze, mischöl nachgefüllt, tank ist halb voll,Batterie nagelneu , reifen kontrolliert
    der roller fuhr nen guten km dann hab ich mal vollgas gegeben er zog kaum noch und er ging langsam aus ließ sich dann nicht mehr starten auch nach 10 minuten nichtmehr
    hm vergaser dicht ? ist das einzige was ich noch nciht gemacht habe standgas scheint auch nciht zu stimmen weil er immer abflacht udn wegsäuft also standgas zu niedrig
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 10, 2007 at 23:07
    also habe mich heute mal an den vergaser gewagt alle düsen durchgepustet war aber noch sauber das ding nur das kleine sieb am bezinschlauch hatte was gefangen
    jetzt hab ich immernoch das problem sie geht aus wenn ich den shoke wegnehme standgas bekomme ich auch nicht eingestellt und wenn ich den gashebel komplett anf anschlag mache säuft sie weg so hab ich das gefühl sie geht auf jedenfall aus es sei den ich geh wieder auf halben gashebel und fange sie ab das sie anbleibt
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 12, 2007 at 11:13
    eine Düse war noch dich hab den vergaser nochmals gereinigt und noch eine düse gefunden die dicht war jetzt gehts :) nur das standgas muss ich wohl noch einstellen
  • sqlab
    PX 200
    • August 12, 2007 at 11:47
    Na es geht ja doch :) :lol:
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 12, 2007 at 23:26
    Link zu anleitung heute selbstgemacht
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • V50 bei vollast gasabfall
    • oOScotchOo
    • July 14, 2017 at 21:27
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa pk XL 2 Auto läuft nur mit Bremsenreiniger
    • dijay
    • June 6, 2017 at 19:51
  • Beschleunigungsprobleme PX 80
    • ingo81
    • April 6, 2017 at 19:12
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
