Beiträge von jule$
    Hallo Vespa-Gemeinde,
    Ich habe eine PK 50 s und sie läuft nicht rund.
    Setup:
    50 ccm orginal Zylinder
    16.16F Vergaser
    HD 63
    ND (kanns nicht mehr erkennen) was kommt da drauf?
    Zündkerze NGK B7HS
    Benzin ist neu und 1:50
    Vorgeschichte:
    Ich habe die Zündkerze neu gekauft und eingebaut. Sie sprang dann beim ersten Kick an und lief im Standgas ganz normal ohne Poltern etc. Nur raucht sie relativ stark ausm Auspuff. Bei Gas dauerte es bis sie ihn annimmt und wenn Vollgas dann läuft sie hoch und bleibt ne Weile oben und klingt langsam ab (wenn ich das Standgas nachregel kommt sie schneller runter). Sie raucht natürlich dann auch noch mehr als im Standgas (Die Rauchentwicklung sieht für mich Neuling einfach schon unnormal aus). Nach einmal Vollgas läuft sie nicht mehr rund und nun geht sie nicht mehr an (Zündkerze wurde wohl nass geworden und damit auch kaputt gegangen, vermute ich). Also habe noch keine neue Zündkerze probiert, weil ich denke dann kommt das gleiche und unendlich Geld für Zündkerzen habe ich auch nicht :) und wollte vorher vlt schon das Problem beheben.
    Was meint ihr, woran kann es liegen? Wäre für jeden Tipp/Reparaturvorschlag dankbar.
    Grüße
    63 is also zu klein?!
    hmmmm, dann versuch ichs mit ner größeren.
    also ich weiss nicht ich bin 20 km gefahren und habe nen liter (genaueres kann ich nicht sagen) verbraucht. pi mal daumen.
    passt das dann auch noch mit dem 16.16? denn ich dachte diese düse ist wenn man 19.19 fährt angemessen. kann mir jemand sagen wieso man die düse wechseln muss und was sie genau beeinflusst?
    gibts vlt noch irgendwelche ursachen dafür?
    hallo!
    ich fahre ein PK mit 75 ccm satz von polini (alu). vergaser ist noch orginal 16.16 delorto. mein problem ist dass meine PK einfach vergleichweise sehr viel sprit verbraucht d.h. nicht dem 75 ccm entsprechend und vergleichweise stark qualmt beim gas geben.
    wenn jemand ursachen und die dazugehörigen reparaturvorschläge posten könnte wäre das ein traum ^^.
    ich vermute es liegt am vergaser aber was genau da hab ich keine ahnung. also alle möglichen ursachen egal ob noch so unwahrschenlich wären von vorteil.
    zusätzlich kann ich sagen dass sie 60 km/h läuft und auch vom anzug her den vorstelllungen entsprechend ist.
    danke im vorraus!
