Beiträge von Duffy121
    kritik find ich gut, wenn sie angebracht ist :!: :!: :!:
    nur bevor man kritisiert sollte man doch aufmerksam lesen.... dort steht doch tatsächlich "schweissbedarf fachbetrieb" und nicht schweisserei....
    ergo arbeiten dort in den seltensten fällen schweisser sondern fachverkäufer...
    das weiteren steht dort "die können dich bezüglich des geräts prima beraten"wozu wohl so ein fachverkäufer da ist??
    und zu guter letzt,ja ich nehm auch einen ausdruck von einem gerät mit,egal ob ebay, obi oder sonst wem, welches ich gedenke mir zu kaufen um nen anhaltspunkt zu haben, um mit einem fachberater darüber zu reden und mich auch von dem pro und kontra bezüglich des geräts beraten zu lassen.bzw mir ein ebenbürtiges oder besseres in dem fachgeschäft zu kaufen.
    sollte ich nun aus deiner kritik entnehmen, das du in einem solchen fachbetrieb als verkäufer/berater arbeitest?? dann kann ICH nur sagen armes deutschland 8)
    die schieberfeder war nur ein bsp., warum ist der gaser hin wenn die aufnahme für die nadel hin ist???
    neuer schwimmer rein un fertig. der regelt doch die nadel, oder steh ich auf dem schlauch???
    stehst du.... :D
    es ist nicht die schwimmernadel defekt, sonder die aufnahme des schwimmers...
    um an die schwimmernadel zu kommen musst du doch diesen kleinen stift rausdrücken, mit dem der schwimmer gehalten/gelagert wird.sind rechts und links so feste alu nasen zwischen den der schwimmer hängt.und eine davon ist abgebrochen... hab leider grad kein bild von ner offenen schwimmerkammer, sonst würd ich die stelle markieren. denke aber hast auch so verstanden was ich mein oder??
    ich würde mal hier anrufen.
    ich hab schon mal gesucht, aber finde nix. wenn du die servicenummer anrufst helfen die dir bestimmt. (wenn du glück hast ist sogar ne süsse frauenstimme dran :rolleyes: )
    ich denke nicht das man den kompletten gaser tauschen muss, wenns auch einzelne gasschieberfedern gibt.
    lesen bringt nen kleinen vorteil....
    ihm ist nicht der gasschieber abgebrochen, sondern die aufnahme in die der stift gehört, womit der schwimmer gelagert wird....
    der vergaser ist hin, soviel ist klar... und bevor du dir einen neuen kaufst, benutz mal die üblichen für nen gebrauchten...marktplatz/ebay
    also wenn du nix veränderst, bringt auch ein anderer vergaser nix....von daher, nimm bzw such nach dem der drin war..
    gruss duffy
    ok, versuchen wir es mal so....
    die einstellschraube(wo der kupplungszug durchläuft ca 20 cm vorm kupplungshebel unter dem motor)ganz reindrehen.den nippel am zug unten am motor lösen...dann den kupplungshebel am motor nach vorne drücken(in fahrtrichtung) bis zum geht nicht mehr(nur mit der hand kein werkzeug) dann den schraubnippel auf die höhe der aufnahme vom kupplungshebel schieben und festschrauben nun noch einhängen.ausprobieren und mit hilfe der einstellschraube nachstellen...
    gruss duffy
    mit 13 die erste bergsteiger zerlegt und nach dem zusammenbau mehr als ne handvoll schrauben und teile über gehabt. :D danach beim örtlichen zündapp händler in den ferien mädchen für alles gemacht....es gab kein geld dafür, aber dafür weiss ich nu wo was hingehört anner zündapp :thumbup:
    hallo...hier wird dir sicherlich geholfen, aber die erste hilf die du dir selber antun kannst, ist ganz klar die suchfunktion(erweiterte suche)..... dort wirst du ne menge finden, was den grossteil deiner fragen beantwortet. desweiteren schau mal unter "setup" dort findest du werte, die andere auf ihren rollern fahren...
    gruss duffy
    die montage erfordert kleine umbauten... das scharnier vorne muss geändert werden, ebenso der verschluss der bank, da die v50 bank per dorn veriegelt wird und nicht wie bei der xl2 per lasche....
    bilder findet man in der gallerie
    übrigens lest euch mal mit hilfe der suchfunktion ein, da gibts auch bilder von dem umbau....
    aba motor gabel und felge sitzbank past in eine pk50xl2 oda
    ok, mal davon ab das die suchfunktion ne menge ergebnisse bringt....
    motor ja, aber nur nach umbau der schaltung, weil xl1 2schaltzüge hat, xl2 nur einen schaltdraht...die erfordet nen umbau, den du mittels suchfunktion erlesen kannst.
    gabel sollte so passen und felgen auf jedenfall....
    @all: kollege glirr ist einer...und dieser hier scheint auch einer zu sein...also nen bissken rücksicht.. :thumbup:
    nu gandi.... nur mal kurz überlegt und du weisst was ich meine...es gibt solche leute.....
    die seitendeckel passen nicht, da die verschlussnippel an einer anderen stelle sitzen....
    kotflügel vorne kannst du nehmen....
    gruss duffy
