Neuer vergaser muss her Standart ? oder anderer ?
  • Angrod Séregon
  • April 16, 2008 at 16:59
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Ich habe eine Vepsa PK 50 XL vom Bj 92 Automatica
    nun war gestern ein teil in der Schwimmerkammer des Vergasers abgebrochen was den schwimmerstift festhält
    der verbaute Vergaser ist ein dellorto fhbb 16 14
    kann man oder sollte man wo der jetzt getauchst werden muss einen anderen verbauen ?
    bringt das etwas ? vor oder nachteile ?
    danke für jede hilfe
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 16, 2008 at 17:56
    ich würde mal hier anrufen.
    ich hab schon mal gesucht, aber finde nix. wenn du die servicenummer anrufst helfen die dir bestimmt. (wenn du glück hast ist sogar ne süsse frauenstimme dran :rolleyes: )
    ich denke nicht das man den kompletten gaser tauschen muss, wenns auch einzelne gasschieberfedern gibt.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 16, 2008 at 22:30
    lesen bringt nen kleinen vorteil....
    ihm ist nicht der gasschieber abgebrochen, sondern die aufnahme in die der stift gehört, womit der schwimmer gelagert wird....
    der vergaser ist hin, soviel ist klar... und bevor du dir einen neuen kaufst, benutz mal die üblichen für nen gebrauchten...marktplatz/ebay
    also wenn du nix veränderst, bringt auch ein anderer vergaser nix....von daher, nimm bzw such nach dem der drin war..
    gruss duffy
  • king vespa
    Zwickau
    • April 17, 2008 at 16:17
    die schieberfeder war nur ein bsp., warum ist der gaser hin wenn die aufnahme für die nadel hin ist???
    neuer schwimmer rein un fertig. der regelt doch die nadel, oder steh ich auf dem schlauch???
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 17, 2008 at 19:05
    stehst du.... :D
    es ist nicht die schwimmernadel defekt, sonder die aufnahme des schwimmers...
    um an die schwimmernadel zu kommen musst du doch diesen kleinen stift rausdrücken, mit dem der schwimmer gehalten/gelagert wird.sind rechts und links so feste alu nasen zwischen den der schwimmer hängt.und eine davon ist abgebrochen... hab leider grad kein bild von ner offenen schwimmerkammer, sonst würd ich die stelle markieren. denke aber hast auch so verstanden was ich mein oder??
  • king vespa
    Zwickau
    • April 17, 2008 at 19:46
    ja ich weiss jetzt was du meinst.....
    @ Angrod Séregon: die ente hat recht, du brauchst nen neuen gaser, ich hab das falsch verstanden - mein beileid ;(
    @ duffy: danke :D
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • April 18, 2008 at 14:55
    Alsou iaa versteeet die Problematik jaaa ?
    na den is gut aber was amch ich nu ? weil meine frage hier konnte noch keiner beantworten gibt es alternativen zum dellorto 16.14
    an die vielleicht günstiger ranzukommen ist ???
  • king vespa
    Zwickau
    • April 18, 2008 at 15:07
    versuche einen gebrauchten bei ebay zu ertsefern, oder du schreibst ne suchanzeige hier ins forum....
    anders würde ich es auch nicht machen.
    günstigere variante als 16/14 denk ich gibts nicht. vergaser sind im allgemeinen teuer --> also gebraucht kaufen.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 18, 2008 at 21:04
    na na na wer wird denn gleich?????
    deine frage wurde nicht beantwortet??? und was war das???
    • April 19, 2008 at 10:35
    Da es sich um eine Automatic handelt wird es sehr schwer werden nen neuen Vergaser zu finden. Wenn überhaupt dann nur gebraucht und größer ist mir nicht bekannt.
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • April 20, 2008 at 12:32
    Also ich hab jetzt einen gefunden
    Aktueller stand NEU beim händler hier in Bonn 90 €
    Angebot von nem netten Herrn hier 60 euro
    komplett gereinugter bei ebay 79 euro
    und durch zufall gefundenen 31 mit versand bei ebay
    habe glück das meinen freundin in der uni nen ultraschall reiniger hat womit dieser dann auch wie neu sein dürfte
    vielen dank für eure hilfe
    Markus
  • Vespa Vergaser
