Gerüchten zufolge ist Gravie = MMW...
Wenn Du Zylinderkopf MMW eingibst bekommst Du 4 für Malossi.
2x mit O-Ring Dichtung
2x normale Dichtung
Diese teilen sich dann wieder auf ob Du normalen Hub oder Langhub fährst. Für Langhub kannst Du beide Varianten nutzen (die eine musst Du aber mit 1,5mm Kopf-/ Fußdichtung bzw. gestückelten Dichtungen fahren), die andere ist die reine Langhubversion mit eingedrehter 1,5mm-Kopfdichtung...
Beiträge von Likedeeler
Am Ar*** hängt der Hammer. Nie im Leben.
Der User unter mir ist weiblich... Na?
Bei der Vorstellung hab´ ich mich vollgekotzt
Nö, der User fährt den Kotflügel einer Pfümpf.
Der User unter mir ist tätowiert.
Auch wenn´s schon Vergangenheit ist: hab die Wuppertaler Anroller-Topics mal zusammengeführt. Muss ja nicht 3 Wuppertal-Topics geben...
Ohne Bilder schwer zu Beurteilen, hört sich für mich aber einen Tick zu teuer an.
@ Richi: Einmal? Das kann ich nicht mehr an zwei Händen abzählen.
Ständig dieses edithieren:
... ich lieber Fahren würde als am Schreibtisch zu sitzen (was besseres fiel mir nicht ein...). Hab eigentlich kein schlechtes Gewissen.
Der User unter mir ist unsichtbar...
Pickup im Eimer?
Die selben Symptome hatte ich Anfang diesen Jahres auch mal... -
guckst du hier...
...oder hier.größter unterschied zwischen den motoren ist
- außenliegender simmerring bei "alt", innenliegend bei "lusso"
- getrenntschmierung bei lusso, gemischschmierung bei "alt"
- das komplette getriebe bei der lusso ist robuster als das der "alt". es passt in den "alt"-block, muss aber komplett mit schaltraste und anderem pipapo getauscht werden... -
Ich war mal so frei und hab´ ein wenig aufgeräumt...
Wenn basti2507 anstelle von Letterbecher gleich Lätta-Becher geschrieben hätte, hätte man sich hier ein Haufen Schrott nicht durchlesen müssen...
@Topiceröffner: es gibt ne Bearbeitungsfunktion für Beiträge und man kann auch mehr als 1 Bild pro Beitrag hochladen
Nö, er kennt seine Grenzen.
@Andifr wo gräbst Du diese Spiele bloß immer aus?
Der User unter mir fährt ne XL2
Ansonsten ist oben auch noch ein Banner. Da kannst Du auch mit Vorkasse zahlen...
So lange Du neu bedüst und eine andere Zündkerze (W3CC) verbaust, schadest Du dem Motor eigentlich nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass der Malle gesteckt ist (keine Anpassung der Überströmer usw.)?
Dann wirst Du wahrscheinlich mit der Leistungsentfaltung des Malossis nicht sonderlich zufrieden sein... Viel ändert sich durch den RAP auch nicht.
Außer Du fährst das volle Programm mit Anpassen, Kurbelwelle, großer Gasfabrik usw... -
Muss nicht eingetragen werden?
Ist aber eigentlich verboten, da es durch´s verchromen zu Haarrissen in der Felge kommen kann bzw. diese spröde werden kann.
Jetzt fragt mich bitte nicht wie das bei diesen neumodischen Autofelgen umgangen wird... -
Die alten Lusso-Blocks haben teilweise noch die Alt-Getriebe verbaut und dementsprechend auch einen außenliegenden Simmerring.
Das war Piaggios Art und Weise die Lagerbestände zu dezimieren. Ich fahre auch einen solchen Block.
Bei Umbau auf Lusso-Getriebe muss eigentlich alles getauscht werden, da z.B. auch Schaltraste, Kreuz usw. anders sind... -
Bei Deinem Baujahr hast Du einen außenliegenden Simmerring.
- Bremstrommel ab
- Simmerring wechseln
- evtl. wenn verölt Beläge wechseln
- Bremstrommel wieder raufSollte eigentlich nicht länger als 1 Stunde dauern...
Zu Deinen TÜV-Prüfern bzw. Deinem Termin:
- der Spiegel muss so angebracht sein, dass Du Deinen Kopf nicht bewegen musst um in diesen zu sehen. Klemmspiegel sind meistens für den TÜV zu weit unten.
- der Seitenständer muss über zwei Federn verfügen und beim Aufrichten des Rollers automatisch einklappen. Das ist sinnvoll. Hat schon schwere Unfälle wegen Verhakens des Seitenständers gegeben. -
Tach,
da ich von Schmalrahmen aber so überhaupt keine Ahnung habe, bitte ich Euch um Eure Meinung und Angabe eines Preises.
Ich habe die 50N einer Freundin angeboten, die überhaupt keine Ahnung von Rollern hat und möchte vorab gerne wissen ob die Preisvorstellung seitens der Verkäuferin reell ist. Sollte sie ablehnen, wandert die 50N hier ins Verkaufe...Baujahr: 1979
4 Besitzer lt. Betriebserlaubnis
Der Roller war 1994 das letzte mal angemeldet. Seitdem steht er in der Garage. Schlüssel für das Lenkradschloss fehlt!
Neu eingebaut wurden in Okt. 07:
Rücklicht, Tachowelle, Lichtschalter, Vergaserdichtungssatz, Kondensator, neue Zündkontakte, Bremspedal, Kabelschuh und Zündkerze und Kerzenstecker.(Obigen Text hab´ ich aus der Mail an mich kopiert, keine Ahnung was z.B. für ein Kabelschuh gemeint ist.)
Ich würde im Fall eines Verkaufs lediglich die Verbindung zwischen Verkäuferin und Käufer(in) herstellen, aus allem Anderen halte ich mich dezent zurück.
Ich werde allerdings nur Leute vermitteln, die sie so erhalten wie sie ist
Bilder von unten gibbet momentan nicht. -
Harmonie ist fein
@ king vespa:
Ob man "bereits" in den neuen Bundesländern war oder nicht, ist doch jetzt echt kindisch.
Ich für meinen Teil bin Wessi, bin extrem viel in den neuen Bundesländern, war dafür aber z.B. noch nie bewusst im Saarland.Ronny, Silvio, Mandy und Cindy sind doch nur Synonyme für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe...
Auf "Westdeutsch" können wir sie sonst auch in Manfred, Gerd, Uschi und Sabine umtaufen oder wenn Du´s gerne international magst Ali, Mustafa, Ayse und Fatma. Anstelle von Bautzen nehmen wir dann ...Wenn ich das nächste Mal in "Leibsch" bin, melde ich mich bei Dir und wir trinken abends ein Bier zusammen...
@ All:
Harmonie! Ansonsten lösch ich hier jeden Beitrag, der nicht 100%ig ontopic ist.@ Janine: sorry für OT...
Dieser Typ im GSF hat ja wohl das Recht seine "Erfindung" zu verkaufen, wenn er das für richtig hält.
Nicht jeder ist so aufopferungsvoll, macht sich Gedanken über Schaltungen für x Lampen und stellt dann die Pläne online...
Ich für meinen Teil bin froh wenn ich so etwas kaufen kann, mit Plänen kann man mir echt gestohlen bleiben.
