Wie du richtig erkannt hast, ist es sinnvoll den Vergaser mal sauber zu machen. Ist kein Hexenwerk, unter "Tipps & Tricks" sollte auch eine ANleitung zum Ausbau des Vergasers und das Zerlegen in die EInzelteile sein. Nichts großes
Soweit ich informiert bin braucht man einen Spiegel, es muss sich dabei auch um einen "Lenkerspiegel" handeln, die Klemmspiegel sind meines Wissens nicht erlaubt! Ich werd aber auch gern eines besseren belehrt, so würd ich mir bei meiner Baustelle wieder ein paar Euronen sparen...
Bin auch mit dem Bumm Klemmspiegel durchgekomen, ohne Beanstandung. Irgendeiner muss halt hin, welcher genau glaube ich gibts keine großen Vorschriften
Ohne Blinker ist klar, Baujahrbedingt.
Das ohne Tacho würde mich aber auch stark wundern. Aber wie gesagt, wenns so geht ists ja gut ![]()
100 Punkte Herr Grabowski![]()
Spendier deiner Kurbelwelle (wennst schon welche da hast) doch auch gleich nen neuen Halbmondkeil auf der Lima
Gußkappe geht nicht kaputt... außer sie bricht...
Filzring gehört eingefettet und wieder riengeschoben, das ist das ganze Hexenwerk.
Bei der PKs hast du originalerweise nen Filzring. Den O/Dichtring hat nur die XL2
Ich würde mal ne 42er nehmen... ist ja auch die Standartdüse im 19er (oder irre ich?!)
hier wird auch über auspuffwahl diskutiert (jedoch pk), der sito scheint bei vielen doch beliebt zu sein. versteh ich zwar net, aber gut... viellt ist das empfinden auf pk so ![]()
gruß
Das es da steht verwundert mich nun auch sehr. Bis dato war der Tacho immer klar, dass er ran muss.
Komsich, ist mir neu. Aber man lernt ja bekanntlich nie aus
Lesitungsmäßig kann ichs net beurteilen, aber für mich ist das Teil doch sehr auffällig ![]()
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big115.jpg]
Dieser winzige LeoVinci-Aufdruck ist auch kaum zu übersehen
auch ne fuffi kann mit kurzzeitkennzeichen vorgefahren werden...
Rita
Man lernt nie aus ![]()
Dank dir
Du startest aber schon mit Choke, oder? Schlechtes Anspringen ohne Choke ist normal, dafür ist das Teil ja da ![]()
Ich hab die Prozedur ja nun schon mehrmals hinter mich gebracht, aber klar war mir das nie! Wie ist das nun letztendlich bei ner Fuffi? Vor dem §21 habe ich ja keinerlei Versicherungsschutz. Kurzzeitkennzeichen geht ja bei ner Fuffi nicht. Muss ich das über Haftpflicht machen?
Mein TÜV-Mann hat noch nie was gesagt und wirds wohl auch nie machen, aber interessieren würd's mich schon
Danke & Gruß
bussen?!
Was haben die damit zu tun? Oder meist du Bußen?
(Geld, zahlen, Strafe,...)
genug
für dein Setup ![]()
ca 60km/h, in PS --> keine Ahnung
Läuft, wobei ne Banane die bessere Lösung ist. Aber mim normalen Sito+ gehts auch
Musst du nachrüsten, ohne kommst nicht durch den §21. Im Straßenverkehr ist er vorgeschrieben.
Blind kaufen ist wohl eher nicht. Wirklich erstmal Polrad runtermachen und nachschaun welcher Unterbrecher genau verbaut ist.
Gibt da verschiedene, die auch wirklich nur in einer Konstellation funktionnieren.
Mach am Besten ein Foto davon und stell es hier mal ein
Gemischeinstellschraube! Du meinst sicherlich die Flügelschraube, richtig?
Die Regelt das Benzin/Luft Verhältnis. Grundeinstellung ist ganz rein und dann 1,5-2,5 Umdrehungen raus (da gehen die Meinungen auseinander, ich mach immer 1,5 raus).
Wie man den Vergaser genau einstellt wird dir die Sufu verraten
Edith meint, ich hab heut meinen freundlichen: [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]
In dem Fall ist die Schraube nicht weiß, sondern nur ne Rändelschraube. Aber gleiche Funktion...
@ vespa anfänger
Jetzt im Winter ist die beste Zeit sich den Motor mal vorzunehmen
Hab erst letzte Woche wieder einen neu abgedichtet, in paar Stunden ist der ganze Käse gegessen und alles bleibt schön trocken. Ob mit oder ohne Dichtmasse, kannst du dir deine Meinung auf der 1. Seite selbst bilden ![]()
Sehr gut...
Geht das nicht irgendwann ins Geld? ![]()
