Bei [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon] für Roller mit früherem BJ als 91 sehen die meisten TÜV Prüfer eben auf Grund der AU rot, aber es gibt auch Ausnahmen die meist deutlich teurer sind. Muss man nun wissen, was einem das Ganze wert ist.
Falls es nichts wird, würde meine Hilfe ebenfalls anbieten. 800€ sind Schwachsinn. Nur Simmerringe, Lager, Dichtungen und Kickstartetgummis sind ca 100€ Teile + Arbeit.
Komme aus Augsburg, meld dich falls du noch Hilfe brauchst.
Du kannst, wie schon erwähnt, jeden beliebigen XL2 Motor aus einer Schaltvespa einbauen. Das günstigste wäre wohl wirklich, eine komplette XL2 mit defektem Rahmen o.Ä. zu kaufen und nur den Motor zu verwenden. Eine Motorüberholung kostet an Bauteilen ca 80-100€ wenn keine größeren Defekte wie Kurbelwelle, Zylinder etc vorliegen. Mit den bebilderten Anleitungen hier kannst du das alles selber machen.
Notfalls hilft dir sicher auch ein Mitglied hier aus dem Forum, wenn du deinen Wohnort nachträgst.
Setz einfach mal eine Suchanzeige ins Forum.
Ich weiß nicht wie es bei der Automatik ist, aber ich denke es wird auch ein Sieb im Benzinhahn sein. Wenn du den Tank leer gefahren hast, dann sitzt jetzt sicherlich relativ viel Schmodder aus dem Tank an dem Sieb. Wie man den ausbaut, kann dir einer der Automaikfahrer sicher sagen.
Sip hat die Lager von RMS bzw auch von Piaggio. Angeblich wird anstatt das RMS ein SKF geliefert, zumindest laut Kundenrezession.
Oder einfach mit dem Werkzeug vorsichtig draufschlagen und einen Spalt von der Breite einer Kreditkarte lassen. Ist eh nur dafür da, dass du den Lagerring später mal wieder leichter runter kriegst.
23PS sind aufm Prüfstand bei uns in der Werkstatt gemessen. Kann das Diagramm bei Gelegenheit nachreichen, wenn ich wieder raus komme.
Welle ist ne 60er Mazz, die fahr ich schon seit Jahren ohne Bearbeitung.
Kupplung ist die SIP Sport Kupplung für Cosa mit 8 mittlernen Federn und eben dem Ring. Bin sehr zufrieden damit.
So, hab jetzt die 1,5mm FuDi und bin bei 180/127,5/26,25. Dreht schön bis 8500 und auch etwas darüber bei 23,XX PS an der KuWe. Bin voll zufrieden.
Danke & beste Grüße
Ok, dann messe ich mal mit der 1,5er und geh wenns ist mit dem Auslass noch nach oben. Weiß einer zufällig wieviel % Breite der Auslass beim Polini original hat?
Resopuff will ich auf dem Daily Ride aus Lautstärkegründen eigentlich nicht, aber die Membran zwitschert ja auch munter vor sich hin.
Danke & beste Grüße
Hi,
fahr seit Jahren unter Anderem nen 177er Polini mit folgenden Komponenten und bin auch sehr zufrieden:
177er Polini
GS Kolben
60er Welle (1,5mm Kopfdichtung)
28er PHBH
MMW1 Membransauger
SIP Road1
Meine Steuerzeiten sind bei 171/121/26,8. Habe nun die 1,5mm KoDi durch eine 1,0 FuDi mit 0,5er KoDi ersetzt und bin bei 174/124/26,8.
Will einfach etwas mehr Drehzahl, da der Polini einfach bei 7,5k schlagartig zu macht. Etwas mehr Drehzahl wäre schön, die Leistung von ca 20PS ist schon ausreichend.
Was haltet ihr von den Steuerzeiten? Oder doch ne 1,5er Fudi um noch näher an die 180 ran zu kommen?
EDIT: Der MMW Kopf ist auch da, von dem versprech ich mir auch noch ein bisschen was, wenns nur die Standhaftigkeit ist.
Perfekt, danke dir! Dann muss ich mal meinen Windows PC anmachen, unter Ubuntu zeigts das leider nicht an.
Danke & Gruß
@ Likedeeler:
Kannst du mal ein paar Werte von Belichtungszeit, ISO und v.A. f-Werte angeben? Sehen echt gut aus die Bilder.
Das Rattern bei gezogener Kupplung kommst nahezu immer von einem ausgenudelten Limalager.
Da hilft nur den Motor spalten und das Limalager wechseln. Ein loses Polrad ist eher unwahrscheinlich wie ich finde, aber kontrolliers einfach.
Ich hab damals mit einer 350d angefangen. Kann dir die Kamera wirklich sehr empfehlen, kostet momentan um die 160€ bei diversen Onlineportalen in gebrauchtem Zustand. Sie kann sehr viel und bietet für das Geld ein sehr gutes Einsteigermodell um erstmal zu testen ob einem das Ganze überhaupt taugt.
Ich würde mir nicht gleich die 1100 oder ähnliche für ca 600€ kaufen wenn du nicht wirklich weißt ob du auch dabei bleibst.
Objektive und FIlter kannst du ja ohne Probleme behalten falls du auf ein neueres oder anderes Canon Modell umsteigst. Ein externer Blitz (gibts gebrauchte auch ab ca 50€) mit TTL ist auch ein Muss.
Anbei noch paar Fotos der 350d
Eine Distanz sitzt unter dem 1. Gang (größtes Zahnrad) und eine über dem 4. Gang (kleinstes Zahnrad). Wenn dein Spiel bei ca 0,2mm liegt brauchst du sie nicht zu wechseln, wenn mehr, dann ja. Distanzier das Getriebe einfach mit der Distanz am 4. Gang aus.
Beim Auto sollte man meist neue Schrauben nehmen, da es sich dabei um Dehnschrauben handelt (kommt auf Modell und Hersteller an). Bei der Vespa ist es egal, nimm einfach die Alten und gut ![]()
Mit nem Kompressionstester. Sollte nach paar mal beherztem Treten bei ca 8 Bar liegen. Alternativ kannst du auch einfach den Finger ins Kerzenloch stecken und treten: es sollte ein gut hörbares *plopp* kommen, aber das sind halt Erfahrungswerte. Vielleicht hat ein Kumpel ein Prüfgerät und kanns dir leihen?
Letztens hatten wir auch einen Kundenroller mit dem gleichen Problem, allerdings haben wir den Motor schon defekt bekommen da selber Hand angelegt wurde und noch weitere Kleinigkeiten defekt waren. Haben anschließend neue Hälften verbaut, aber ich hab mir aus den abgekauften "Schrotthälten" nen Zweitmotor aufgebaut mit nem 75er Polini und das Ganze hält bis jetzt. Bin aber auch noch nicht all zu viel gefahren.
Ich habe das Teil einfach mit Uhu Endfest, vermengt mit kleinen Spänen wieder angeklebt und das Lager selbst mit Füge Nabe/Welle eingeklebt. Allerdings war der Ausbruch vielleicht ein kleeeeeeeein wenig kleiner.
Eine originale Betriebserlaubnis wirst du nicht finden, da es ausschließlich ein Italienmodell war. Höchstens jemand hat eine Einzelabnahme beim TÜV gemacht, dort wird der Begriff "Rush" denke ich aber nicht auftauchen. Höchstens an Hand der Rahmennummer.
