Hatte damals in MASSA nen Campingplatz, sind noch ca 60km bis Pontedera gewesen --> ein wirklich sehr sehr schönes Museum, aber ich fand's fast ein bisschen klein ![]()
Ne reicht leider nicht. Es muss alles auseinander.
PS: Die Frage im Suff geschrieben? ![]()
Geh mal beim SIP auf den Ersatzteilkatalog, da sind ein paar Explosionszeichnungen die dir evtl weiterhelfen.
Die XL2 hat doch eh schon ne 4-Scheiben Kupplung, oder seh ich da was falsch?
TOP
für Blechkultur. Netter, freundlicher und kompetenter Verkäufer.
DANKE
3,72er ist normal, sprich recht leise und sehr angenehm zu fahren. Gerade Verzahnungen pfeifen eigentlich immer, da die Luft nicht richtig entweichen kann.
Beste Grüße
rasch fixen? ![]()
Mach den Motor neu, ist ja auch nicht so der riesen Aufwand.
Rita ist ein Forumsmitglied mit sehr großem Wissen und einem Arbeitsplatz bei einer großen Motorrollerfirma aus Italien wenn ich nicht irre.
Nimm die 3,72er, die ist wunderbar für das Setup.
Nach deiner Fehlerbeschreibung ist es recht eindeutig der Simmerring kupplungsseitig.
Anleitungen zum Wechseln findest du über die Suchfunktion mehr als genug.
Man kann die äußere Hülle wegschrauben, dann einfach den Bowdenzug auf die gewünschte Vorspannung bringen und mit z.B. nem Lötnippel befestigen. Wie groß der Hub ist, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Ja, beim Malossi wird der Hebel umgelegt und rastet dann ein. Kein typischer Ziehchoke wie XL1 oder V50
Äh, wenns in der Kuwekammer war und du getreten hast ist dir evtl schon dein Drehschieber über den Jordan gegangen. Definitv nichtmehr rumspielen, sondern Motor aufmachen und nachschaun was da fault ist. Geht ja im eingebauten Zustand und dauert beim 1. mal viellt 5 Stunden. Bebilderte Anleitung gibts über die Suchfunktion
Mach doch dein Vorher-Nachher Foto vom Vergaser.
Gut erklärt und ich hab letztens trotzdem wieder fast ne halbe Stunde an den Mist dran gespielt ![]()
Vorher war se doch auch drauf... hast du schon geschaut ob ihr die richtigen brembeläge verbaut habt? Nicht an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] rumschleifen, sondern einfach den Bremsbeläge nochmal mit der Feile bzw Schmirgelpapier beigehen. Dann rutscht die auch drauf ![]()
Mit unterschiedlichem Krümmer ja.
In den Ultraschallreiniger kippe ich nur Wasser und nen kleinen Schluck Nitro. Achtung, Gummiteile nicht reinwerfen, auch keine Schwimmernadel. Nitro greift die an...
Bremsenreiniger und Kompressor geht genauso, für den feinen Dreck ist dann der Ultraschall.
Beste Grüße
Edit: Flüssigkeit nie länger im Reiniger lassen, da das Nitro wirklich agressiv auf z.B. Plastikdeckel reagiert.
Hast du mit oder ohne Verbaucher (Birnen) gemessen? Wenn überall die richten Birnen drinnen sind, dann ist es ein selbstregelnder Stromkreis, der solange funktionniert wie alle Bauteile (Birnen) in Takt sind.
